    Lupo Аватар для Dzhonik
    Кировская обл.г Киров
    По умолчанию Загорелась лампочка подушки безопасности на панели и не тухнет
    Всем привет!Сегодня поехал на работу ,повернул ключ зажигания все лампочки на панели потухли а лампочка подушки безопасности на панели так и осталась гореть,кто нибудь может что то знает или надо ехать на диагностику,машина просто на морозе 3 дня простояла может что небудь с проводкой,а можно как не будь самому сбросить ошибку что бы лампочка потухла,может клему от акума отсоеденить.
    VW Passat B5 1999г 1.6 AHL МКПП!!!Был,VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г есть
    сбросить только через Ваг ком, после диагностики, проблема в плохом контакте, а с какой конкретно подушкой проблемы это только после диагностики!
    Алтайский край
    А этот самый ВагКом её и потушить сможет? Или надо брать шире - где-то раньше писали что там какие-то блоки менять надо, а то и сами подушки до кучи.. Просто тож загорелась на третий день после покупки авто.. Перекуп знакомый, который пригнал её для меня сказал, когда она загорелась, что он вроде её как-то отключал, типа сбрасывал ошибку (как - не сказал), но она сама загорелась вот.
    если подушка не стрелялась, то скинет, ну максимум придется контакты почистить(разумеется скинув клеммы с акома), часто проблема с подушками к-ые в сидушках стоят!
    в любом случае начать с диагностики!
    Алтайский край
    Значит не всё ещё потеряно! ))) А без ВагКома чистка контактов не поможет? Или ошибка прописывается один раз и до удаления? А то нету этого самого ВагКома... Увы.
    Всем большое спасибо!
    без него никак, шнурок недорого стоит, купи кучу денег экономит!
    Алтайский край
    Блин.... С ним же ещё и разбираться надо )))))
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Покупай и не парься, я в компьютерной технике скажем "слабоват" но ВагКомом пользуюсь - доволен
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Алтайский край
    Уговорил))))
    PS: как машину в подпись добавить?
    По крайней мере ошибку по подушке скинешь легко!
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Прям эпидемия с лампочками подушек ) У меня тоже на выходных загорелась, оказалось разьем под водительским сиденьем отошёл.
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
    Беларусь, Минск
    если ошибка 655.. - шить блок, vagcom не поможет.
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    k0nstantine,
    Заходишь в вверху справа "кабинет"...далее слева "мои настройки"...затем в "моем профиле" редактировать подпись...и пишешь Што Хошь
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    А сервисные сообщения после включения зажигания какие нибудь пишет? Типа AIRBAG FEHLER?
    По теме: Vag комом опрос блоков на предмет ошибок и их расшифровка. Ну и далее по ситуации.
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    снимаем ошибки и код забиваем в поиск
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 13:21
  2. Загорелась лампочка подушки безопасности
    от Иван_на_Б5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 19:28
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 14:59
  4. загорелась лампочка подушки
    от герман в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 09:00
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 20:35
