    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Ушло масло.
    Добрый день!
    Очень не приятная история произошла вчера под вечер. Приехав с работы к дому, из мотора пошел странный звук, и сразу же загорелась маслянка.
    Залезаю в мотор проверяю уровень масло - 0; бегом звоню на работу и узнаю, что где стояла машина большое пятно масла. Глянул под машину, не хило так течет.
    Первая мысль пробил поддон, но нигде не ударялся. С утра сегодня начал искать утечку. Нашел, что откуда-то из блока, под впускным коллектором оно вытекает.
    Есть версии что это? и куда дальше капать?
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Возможно прокладке масляного теплообменника пришел конец.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    День добрый! Недавно была у меня такая проблема. В моем случае масло уходило через уплотнительное кольцо маслоохладителя.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Прокладка м/у теплообменником и кронштейном масленного фильтра.
    Всем спасибо за советы.
    Самому всё это дело разобрать и добраться до поломки очень сложно? или придеться тащить до сервиса?
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Решай сам.
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=168859
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    ставлю 10 баксов что это она
    p.s. предусмотрительно по совету Сергея Базарова поменял данную прокладку при смене масла в ноябре.
    Спасибо тебе Серёга
    Получено: 65
    Убираешь в сторону расширительный бачок, откручиваешь масленный фильтр, головкой на 26-27 (не помню) откручиваешь гайку, которая удерживает маслоохладитель, снимаешь его (если хватит длинны шлангов, если нет, то придется слить ОЖ и снять шланги с маслоохладителя, а можно снять шланги, пережав их и ОЖ уйдет немного), меняешь прокладку (нужно правильно ее установить) и собираешь все в обратной последовательности. Сложного ничего нет.
    Мужики, большое вам спасибо. Буду искать тепленький гараж и делать сам.
  1. Ушло масло...
    от TPS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 19:13
  2. Ушло масло ГУРа.
    от Centurio в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 19:45
  3. Нужна помощь ушло масло в выхлоп
    от WHITE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 07:24
  4. ушло масло
    от Снайпер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 10:08
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 13:12
