    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    По умолчанию Кнопка закрытия двери в салоне
    Всем привет. Упало у меня тут на днях стекло в двери, думал трос оборвало, оказалось что просто слабо затянуто было стекло в крепелнии с одной стороны и при открывании оно было примерзнуто к верху и слетело с крепежей. Так я вот к чему. я снял обшивку, открыл лючки,все подвел, подтянул все работает. Собрал обратно и обнаружил, что тепреь кнопка открытия двери не ло конца утапливается в понель, примерно 7 мм.. еще торчит, хотя дверь закрыта и с улицы не открывается. Но. каждый раз останавливаясь на перекрестке и разгонясь я слышу момнет автозакрытия двери на скорости от 20км/ч. каждый раз. что могло случиться? хотя в замок не лазил..
    Спасибо
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    VODILA_DEN, солдатик не выкручивал? Разбирай дверь снова и проверяй ход солдатика. Или просто не повезло и замок накрылся.
    РБ. г. Минск
    Скорее всего когда ставил обшивку двери при открытой двери надовил на этот шток, внутри замка и передвинул пластмассовые шлицы быть может и есть в этом причина. В своей когда делал пропайку в замке собрал все ок. нареканий не было спасибо форуму по фотоотчету. Но как говорится первый блин комом и получилось что механизм штока собрал я не правильно и шток мой щелкал гораздо ниже уровня обшивки пришлось переделать занова посмотри может и ты чего начудил.
    да дело в том,что замок закрывает,но видимо он когда в закрытом состоянии шток торчит из панели на 5-7 мм, а сам процесс отпирания и запирания исправен, все работает..просто ощущение что деврь открыта и можно дернуть за ручку..а она то закрыта))хотел просто сделать правильно,но не совскм понимаю куда теперь лезть чтобы праильно выставить шток
    РБ. г. Минск
    Пробуй снять обшивку и при снятой обшиве смотри открытие и закрытие, т.е. движение этого штока в конце концов смотри форум и поиск что к чему там идет.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 21:47
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 18:46
  3. Кнопка открывания багажника в салоне
    от olelukoel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:12
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 03:19
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 22:10
