    Получено: 13
    По умолчанию Традиционная тема про микрик двери :)
    Два вопроса.
    1. Я правильно понимаю что этот износ -- приговор и замок на выброс?
    2. кто знает какой смазкой замки внутри мажут? Белая, консистентная, грязеотталкивающая.
    p.s. сам микрик был вот в таком состоянии:
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Я пользуюсь смазкой-Turschloss-Pflege Средство для смазки и ухода за дверными замками(.Да она белая)А на микрике что полностью стёрся сам а кнопочка?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Нет . Тебе нужен микрик с пластиной см. тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3301506
    Получено: 13
    Не годится, она жидкая.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Нет. МП3-1 и замок живее всех живых.
    В оригинале - ХЗ. Рекомендую силиконовую.
    Украина
    [r]Alex, Юзаю её уже год всё нормально .
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Подскажите) Про водительский замок) Если дверь приоткрыть чуть-чуть то микрик работает, а если шире - то нет. Что это? микрик на помойку или как? Если дверь открывать быстро при вытащенном ключе и включенных габаритах то писк раздается всего на одно мгновение) потом тишина. Если опять попробывать, но задержать дверь в призакрытом состоянии, то пищит уже всегда до следующего закрытия/открытия
    TDI+DSG6+4x4
    Цитата Сообщение от DEH81 Посмотреть сообщение
    если шире - то нет
    провода в дверях смотрел?
    А вообще у меня так умирал он.
    г. Нижний Новгород
    Скорее всего дело в микрике, потому как кнопочку на микрике нажимает поворачивающаяся фигня, положение которой зависит от положения открытия замка. На самом деле у замка 3 положения: открыт, закрыт частично и закрыт полностью... Вот именно во втором положении у тебя микрик срабатывает, а потом эта крутилка проезжает дальше и кнопочка на микрике отжимается... Все имхо, но очень похоже на это... Лечится постановкой левера на микрик и загибом его в нужное положение
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    микрик на помойку
    Да..
    Питер
    Получено: 75
    Да..
    Ну я особо и не надеялся)
    Думаешь механический износ?
    Провода не причем 100%. Думаю скорее перетрутся в гофре кузов-багажник. В гофре кузов-дверь проводам более чем вольготно.
    И вопрос на засыпку) Есть деталь 535947559 Vag переключтаель
    Это оно? Суть в том, что хочу обойтись без паяльника) Т.к. нету 12V паяльника, а бегать домой и оставлять машину открытой на время ремонта не хочу. Или по любому резать повода и впаивать в плату. Я просто в упор не помню что там
    TDI+DSG6+4x4
    г. Нижний Новгород
    Конечно механический износ МИКРИКА. Точнее его кнопочки, об которую трется пласмаска... Самое простое, поставить левер (металлическое ушко) на микрик, который будет нажимать кнопку (при условии что у тебя пипка микрика не рассыпалась) Ну или поменять на новый микрик.
    У меня сейчас тоже проблема с микриком, разобрал замок, вынул микрик... Кнопка рассыпалась и не нажималась совсем... Решил менять микрик, так почитав, понял, что русские аналоги не влагостойки, а я не хочу гемора в дождь))) Хотя думаю пока поставить МП9, а там поменять на аналог от Burgess, у которого такие же посадочные места, только стоит он руб 500
    А можно мне тоже вопрос, микрик убрали, замкнули его провода, а БК молчит... в чем может быть проблема? В лампочке, которая днище подсвечивает (вроде ее вынули). Или еще в чем нибудь?
    Все равно тебе нужно будет придумывать, что делать с проводами, так как придется их скручивать или впаивать...
    Причем у микрика можно менять нижнюю часть, то есть оставлять от старого, а верхнюю ставить от нового...
    1400р. за микрик... Ну ты МОНСТР
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Стоя и в гамаке...
    Ничего ты этим концевиком не выиграешь. И без паяльника не обойтись, ибо, замок надо пропаивать.
  1. Баянчег про микрик замка двери.
    от sawer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 14:05
  2. Вопрос про молдинг двери(+)
    от Michael_S в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 14:58
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:36
  4. Микрик двери подскажите N
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 08:48
  5. И опять тема про саб в багажнике :-)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 15:43
