    Россия, Калуга
    По умолчанию Опять вопрос про прописку доп ключа
    Народ, подскажите, а то я совсем запутался.
    Имеем: Пассат 2002 года пиндос, родной ключ, с которым всё работает, 2 новых нарезанных ключа с новыми колбами.
    Кроме того, есть VAG-Commander и VAG-COM
    Есть такая инструкция:
    0. Считали код при помощи VAG-Commander
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок.
    Теперь вопрос - колба в моих ключах шъётся только один раз, так? С новыми всё понятно.
    Когда я в 3м пункте указываю количество ключей - это общее количество или количество новых прописываемых?
    Если это общее количество, то я так понимаю инфа о старых ключах стирается и записывается в приборку по новой. А мой родной работающий ключ? Он по новой в приборку пропишется?
    Может сумбурно спросил, но вот не знаю.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Zvuv, ключ от твоей машины пропашется без проблем. По процедуре - при прописке представь, что у тебя 3 новых ключа....
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Да , у тебя 3.
    В приборке можно прописать хоть старый , хоть новый, но после этого эти ключи в другую приборку не пропишешь.
    Кстати протписать все три ключа надо за время не более 30 сек, так что сначала потренируйся, и во время пропысывания, не актуальные ключи лучше ложить подальше от замка зажигания. чтобы чип не мешал (я ложу на заднее сидение).
    , VAG COM
    Россия, Калуга
    Спасибо! Теперь понятно.
  1. Опять вопрос про скрип
    от maximum777 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 14:48
  2. опять тупой вопрос. про масло.
    от vladimir_CZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 05:33
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 22:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
