    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    По умолчанию сигналка глючит
    Ребят поставил сигналку старлайн а 91, сначала всё работало хорошо, сейчас появился глюк, когда оставляю свет в машине что бы влючался при открывании двери, срабатывает сигналка через часа 2, после постановки на охрану, потом через час и так передически начинает орать, срабатывает на открытие двери. но когда свет в салоне весь отключен сигналка ведёт себя хорошо без ложных срабатаваний не пойму что случилось.
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Знакомая ситуация.
    Нужно програмировать сигналку на большее время срабатывание после постановки на охрану.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Oleg_Zh Посмотреть сообщение
    Знакомая ситуация.
    не поможет, надо впендюрить диод в левую стойку, там походу концевики к плафону подключили.
    За левой накладкой передней стойки (у лобового стекла) воткни диод полоской вверх в разрыв провода на котором весит постоянный плюс (цвет не помню), когда его перекусишь плафон должен погаснуть. Только диод ставь побольше, а то маленькие сильно греются.
    Обнинск
    Отправлено: 12
    раньше работало всё хорошо, глюк только вылез пару дней назад, концевики все штатные, новые не где не ставили.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Просто поставь диод,а то долго объяснять.
    Обнинск
    Отправлено: 12
    просто не понятно как это происходит, сигналка делает опрос а через лампу освещения думает что цепь замкнула?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Нет. БК видя необычное сопротивление цепи подсветки, зажигает свет. Сигналка считает, что открылись двери.
    Обнинск
    Отправлено: 12
    спасибо. только не понятно что почему глюк сразу не полез, спустя 2 недели после установки.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Просто стало холодно и как следствие меняется сопротивление проводки, ламп, и др., короче в плюсовом проводе идущем на плафон когда срабатывает режим энергосбережения появляется слабый минус(при морозе или в сырость он будет сильнее и преодалевает порог, при котором срабатывает сигналка ), и когда ты оставляешь включенным на откр. двери плафон,этот слабый минус через нить лампочки попадает на провод включения плафона, к которому подключена сигналка. Поставив диод ты отсечешь этот минус.
    А она случаем не орет, когда отрабатывает автозапуск и она глохнет?
    Обнинск
    Отправлено: 12
    нет, автозапуск работает без проблем.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    evans,
    правильно вешать сине-черный провод сигналки на концевики дверей.
  1. Штатная сигналка на В5+ глючит
    от Spoter в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 09:42
  2. Глючит сигналка!!!
    от Макс78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 12:17
  3. Глючит сигналка!!!
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 10:34
  4. Сигналка глючит, у кого такое было?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 19:40
  5. Глючит штатная сигналка. HELP !!!!!!!
    от 386 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 19:30
