    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    По умолчанию Срочно помогите! НЕ ЗАВОДИТСЯ! есть ошибки
    добрый день! авто сегодня завел и стал расчищать снег. не прошло и минуты как заглохла, опять с трудом с 3-й попытки завел, через 5 сек заглохла, потом очень много маслал опят завел но опять через 5 сек заглохла.
    фильтр проверил соляра жидкая. есть ошибки
    Понедельник,23,Январь,2012,13:09:17
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 038 906 019 ER
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC
    Кодировка:
    Код мастерской:
    2 Найденные ошибки:
    17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
    P1156 - 35-10 - - - Периодически
    17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
    P1161 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: н/д
    ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
    зы: еще как долго маслал сбросилось время и все.
    не у кого не было?
    в архиве за 2009г была такая проблема но не написано в чем дело было!
    советуем хлопцы
    еще когда долго маслаешь начинает моргать значек абс и есп!
    хлопцы помогайте! надо ехать бибика не заводится!
    Пишет что на датчиках или разрыв или замыкание
    низнаю насчет датчика давления, а что касательно датчика температуры то из-за него может мозгочку парить потому как ссылаясь на датчик температуры эбу ссылаеть при выборе подачи топлива по отношению к воздуху
    Вобщем надо глядеть датчик давления воздуха во впускном коллекторе и датчика температуры во впускном коллекторе. для начала померить сопротивление и на предмет замыкания самих датчиков на корпус.
    Казахстан
    Получено: 13
    Думается указанные датчики не причем. Все-таки замерз однако...
    гдето тут эти датчики
    вобще на дизельках такая штука может быть из-за клапана отсечки топлива. а те датчики может и не причем так как ошибка временная а не постоянная.
    г.Междуреченск
    У меня таже проблема! Замерз 3-й день стоит
    жду пока потеплей будет, завтра обещали -15С буду пробовать, а то в -30 совсем не хотит, заводится схватывает и тут же глохнет!
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну что напишу в чем причина!
    саляра запарафинилась и трубопровод забило!
    и это всего -8-10!
    какие же козлы эти нефтяные магнаты!
    ошибка по датчику наддува наверно потому что скидывал фишку когда снимал фильтр!
    сосед по стоянке хорошо посоветовал! говорит было так же так он снял шланг топливный и компрессором дунул в бак завел и все пучком!
    я сделал так же и все !
    заправил еще соляры и добавил керосинчика
    зы: тему мона закрывать!
  1. срочно помогите не заводится!!!
    от bobster в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 20:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 17:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 22:57
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 12:44
  5. Срочно! Помогите советом!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 13:37
