    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    По умолчанию Мозговой штурм))) Тянет холодный воздух по низу салона
    В общем. Не создавал бы темы, если бы совсем не зашел в тупик. Тянет холодным преимущественно по левой стороне. Особенно ощущается между дверью и сиденьем водителя(пластик боковины сиденья и обшивка двери просто ледяные). Включаешь обдув в ноги и сразу чувствуешь движение холодного воздуха. Воздух в салон идет горячим, но внизу становится тепло только после минут 30 поездки с печкой на максимуме и на 2ой скорости.
    Вчера, чуть ли не 5 механиков и 2 мастера(причем все с большим опытом работы) думали-думали, но ничего не придумали. Проверены уплотнители, регулировка дверей, все места под капотом, через которые теоретически может тянуть и другие стандартные решения этой проблемы(которые в общем есть и на форуме). Проверялись даже маловероятные версии. Все равно толку нет.
    Может кто подкинет идею куда копать.
    Спасибо!!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Все заглушки на месте?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    а печка не забита? Она же у нас вертикально стоит и всякая гадость оседает внизу, то есть вниз воздух теоретически будет идти холодный. И как давно это началось? Не резко ли? Если резко, то разве какая заслонка переклинить может.
    Россия, Апатиты
    Уж раз идет брейншторм, то я выкину идею, может она и бредовая... С педального отсека не может тянуть?
    Получено: 38
    Просто я к чему...уже неоднократно пол форуму инфа проходила что в ноги воздух холоднее идет. У себя тоже начал некое замечать. Хотя наверх жарит...в одном свитере езжу, салон протапливается относительно быстро.
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    нет тех, что на днище под водителем и пассажиром. Посмотрели на других двух Б5ых, бывших на подъемниках, такого же лохматого года, как и у меня и у них этих заглушек не было. я пошел поинтересовался у владельцев по поводу тянет или нет, они сказали, что все нормально. заткнули эти отверстия подручным материалом, ради посмотреть, но ничего хорошего от этого не вышло. все осталось как есть.
    печка дует нормально, что такое ненормально я знаю, когда у меня навернулся термос, а потом радиатор печки
    не резко, а так очень постепенно
    это да, воздух идет заметно теплее чем вверх. но весь фикус-пикус в том, что когда пускаешь поток(а он хорошо теплым дует из сопла) в ноги начинается заметное движение холодного воздуха по низу
    Получено: 38
    Бамбарбия Кергуду, тогда последняя идея: Делаешь рециркуляцию и выключаешь моторчик печки (то есть полностью перекрыть поток воздуха в салон) и едешь. Если опять дует холодом так же, то подсос откуда-то извне, а если перестает - через систему отопления/вентиляции бодяга замешивается.
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Student, спс. я конечно попробую, НО в ноги идет нормальный хорошо теплый воздух(подставляешь под него ногу - и ей тепло))), и этот хорошо теплый, начинает делать основной движняк холодного как-то так
    Получено: 38
    как-то так
    да это понятно все. Мне для начала хочется понять откуда воздух холодный сосет. Так ты хотя бы сузишь круг подозреваемых.
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    поеду попробую сейчас
    поездил но немного. однозначно сказать не могу. вроде тянет и перекрытом потоке слегка. вечером домой поеду- посмотрю
    в общем, однозначно сказать нельзя. при отключенной печке тянет если только слегка(проверяю засовывая руку между сиденьем водителя и дверную панель). при включенной в ноги - поток холода сильнее, НО из сопла дует горячий воздух
    Получено: 38
    я в тупике
    добрый вечер всем! купил В5 осенью прошлого года, пока не было сильных морозов меня ничего не волновало. Как только,недавно,опустился до -20, двигатель в городском режиме прогревается до70, по трассе 60, при этом в городе, в машине жара, а на трассе 120км по ногам тянет ледяной воздух(если обдув например на лобовое стекло). закрыл радиатор, ничего не изменилось. авто с американского рынка, бензин, 1,8, турбо, универсал. ПОЖАЛУЙСТА, помогите, если кто-то, что-то знает! заранее благодарен...
    блин!!! не там вопрос задал... sory/
    Получено: 38
    вот в чем проблема(попахивает заменой термостата), ну а решение можешь поискать, например здесь
  1. проблема с печкой (дует холодный воздух)
    от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 14:41
  2. Мозговой штурм
    Ответов: 1018
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 12:36
  3. Мозговой штурм
    от Fishka в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 19:14
  4. Мозговой штурм. DVD Video
    от Barmaley в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 22:43
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 09:51
