1. #41
    Россия, Красногорск
    Никак нет, около 1.5. часа меняли .. Термостат находится под генератором, сначала меняли его.. Потом поднимали машину, чтобы удобнее долезть до датчика включения вентиллятора, т.к. сверху реально трудно долезть. Вместе с датчиками ушло 3рубля.
  2. #42
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Снизу меняеться за 1 час со всеми делами-стоит 500р
  3. #43
    Россия, Красногорск
    Беда не приходит одна, Друзья ..
    Вчера на Садовом в пробке 9 баллов _сначала_ машину стало троить, сразу же зажёгся датчик давления масла, заплавали обороты и машина заглохла (уровень масла проверял утром, выше середины риски). Завёл .. Проехал еще пару метров - тоже самое .. И всё.. (про то, как 1.5 часа в ледяной машине сидел ждал помощи умолчу). Меряю щупом уровень (направляющая втулка щупа развалилась нах), СУХО ВООБЩЕ и дичайший треск, если прикурить машину и завести .. Ушел в кафешку греться, через час вернулся - под машиной лужа масла... Сейчас брошена, ищу эвакуатор и в сервис ...
    Вот так друзья(..
  4. #44
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    RMV, сочувствую. Скорее всего пробило одну из прокладок - или КК, или ГНЦ, или масляного радиатора. Прикуривал зря, когда заглохла. После замены погибшей прокладки первым делом на замер давления масла. А там по результатам...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  5. #45
    Отправлено: 9
    Похоже на прокладку под масло охладителем, у меня была похожая история!
  6. #46
    Люберцы
    Получено: 25
    Смотри под маслоохладителем))
    а вообще вот - почитай темку, если синдромы те же и течет из того же места, то там описано как проблему решили)
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183296
    Офф: народ, а вентилятор который от привода всегда должен крутиться?
    У меня как завожу - сразу вентилятор работает который от привода, машина греется ооооооч долго =(
  7. #47
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Gumanoid_AN, не должен постоянно крутиться.
  8. #48
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Если который на вискомуфте, то постоянно. Его рукой можно остановить. Срабатывает при большой температуре.
  9. #49
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    от привода
    прочитал "от провода". Виноват. От вискомуфты крутится всегда. Рукой тормозить не надо - если вискомуфта заклинилась (под замену тогда) - пальцы поотрубает Исправный вентилятор останавливается легко на неперегретой машине. При перегреве блокируется и молотит по полной.
    Термостат исправен?
  10. #50
    Люберцы
    Получено: 25
    Термостат исправен?
    Да, менял недавно, но температуру все равно некорректно показывает..даже когда прогрелась показывает 40градусов..на очереди ДТОЖ под замену..
    До капиталки мотор перегревался...ну, тоесть, это норм, что вентилятор крутит?
  11. #51
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Да.
    Надо посмотреть ваг-комом, какие показания выдает датчик. Может, дело в приборке.
  12. #52
    Люберцы
    Получено: 25
    млин, забыл на почту сходить, забрать посылку со шнуром =(
  13. #53
    Получено: 65
    Да какой из двух то?
  14. #54
    Люберцы
    Получено: 25
    Который от ремня....НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
  15. #55
    Получено: 65
    Он и должен постоянно крутиться:
  16. #56
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Еще раз всех предостерегаю - не останавливайте рукой А если вискомуфта сблокирована?
  17. #57
    Люберцы
    Получено: 25
    пальцы оторвет к еб..ни матери)))
  18. #58
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Сообщение от Squipper
  19. #59
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Squipper,
    Техника безопасности превыше всего!!!
  20. #60
    Получено: 65
    Да написал то я образно.
  1. Греется машинка
    от pro_Den в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 09:22
  2. Греется машинка
    от Лёньчик в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:02
  3. для чего нужен КПК автомобилисту?
    от Serj в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 19:09
  4. А кто занет, чего моргает свет?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 20:10
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:58
