    Екатеринбург
    Поддерживаю! Такая же проблема. Сейчас заказал термостат.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от majooo Посмотреть сообщение
    у меня такая же проблема только без гула и стрелка до 75-80 доходит, в салоне дубак, салонный фильтр менял - не помогает, это тоже термостат?
    Термос 100% на замену, заодно и радиатор печки промой (тирретом или кротом см. в поиске), если не поможет - замена.
    Но обычно промывка помогает.
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Для нашего мотора термостат такой 050 121 113 C и еще, нужно обязательно заменить резиновое колечко 038 121 119 B.
    RMV
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от RMV Посмотреть сообщение
    Открыли капот, отключили че-то, температура скакнула и начала подниматься, гул исчез
    Так что гудело то?
    Датчик гудеть не может, а вот просаживать сенсорную массу какойто потребитель может.
    При движении температура падает до "40", при медленном движении снова поднимается до 90.
    Ну это 99% термостат.
    Passat Аватар для golboris
    阿拉木图
    Получено: 352
    Отправлено: 107
    Эт чё за хрень?
    Данков
    была такая проблема поменял термостат и всё прекратилось! проверить вентилятор легко если остановить на ХХ возможно прижав его чем нибудь то всё норм! для остановки много усилий не надо! заменить термостат на самом деле легко и давай денег за замену не более 500р
    на счет гула незнаю ничего не сталкивался
    Россия, Красногорск
    Не хотелось бы гадать, но гул,по всей видимости, был от вентиллятора, т.к. отключив от него датчик (который отвечает за его вкл) все прекратилось.
    Ок, ближе к выходным заеду в сервис и проверю вариант с термостатом ..
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от golboris Посмотреть сообщение
    Эт чё за хрень?
    Земляной провод на датчики будет иметь потенциал гораздо выше нуля, если по нему потечет бОльший, чем рассчитано, ток. Приборы будут врать.
    У автора похоже проблема комплексная и лечить надо по порядку. Начать с термостата и датчика (если он неисправен), дальше видно будет.
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Внесу 5 копеек от себя. Гул - это или заклинившая вискомуфта, или постоянно молотящий электровентилятор. Вискомуфта проверяется попыткой остановки ее чем-нибудь вроде картонки на холостых оборотах. Должна остановиться.
    При движении никаких движений стрелки температуры быть не должно. Если при движении на малых оборотах по трассе стрелка ползет вниз - термостат под замену.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Так что гудело то? Датчик гудеть не может, а вот просаживать сенсорную массу какойто потребитель может.
    Автор написал - гул исчез! Тему читайте
    Итак, вчера заехал в сервис, сразу же обратили внимание на звук. Открыли капот, отключили че-то, гул исчез.
    Со слов объяснили, что датчик включения вентиллятора заклинило.
    москва
    эхх) поменял термостат?) бутылку вискаря и гараж ищи и я тебе его поменяю)
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
    Всем добрый день! Помогите пожалуйста. У меня плохо отапливаеться машина. При маленькой скорости двигатель нагреваеться 90 градусов и салон наченает нагриваться, а когда начинаю набирать скорость, стрелка падает на 70 градусов и в салон идёт холодны воздух! Что происходит? Помогите!
  13. #33
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    asumarokin, меняйте термостат и будет Вам счастье
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    asumarokin,
    Промой радиатор печки.
    меняйте термостат
    и будет Вам счастье
    , VAG COM
  15. #35
    Россия, Красногорск
    Бутылка вискаря + гараж = такая же стоимость, которую мне огласили щас за ремонт ))). Итак, друзья! В выходные намереваюсь заменить термостат + датчик, который был неисправен. Дальше будет видно. Не прощаемся .. )
  16. #36
    Спасибо всем! Буду менять термостат!
  17. #37
    москва
    зато практика)
  18. #38
    Россия, Красногорск
    Итак, друзья! Заменил а) датчик включения вентиллятора, б) термостат (это он, 100%). Теперь всё в порядке. Всем большое спасибо за советы!!
  19. #39
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    С почином!
  20. #40
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    RMV, сам менял?
  1. Греется машинка
    от pro_Den в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 09:22
  2. Греется машинка
    от Лёньчик в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:02
  3. для чего нужен КПК автомобилисту?
    от Serj в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 19:09
  4. А кто занет, чего моргает свет?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 20:10
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:58
