    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от gaiver1999 Посмотреть сообщение
    машина ехала ехала по трассе и заглохла, появлися какой-то скрежет и металическая струка какая то слышна была! Скажите хотя бы примерно, что это может быть!
    Привет.
    ну как вариант могло вкладыши провернуть
    Lupo Аватар для Алексей77
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Слушай, ты так утверждаешь, что разрыв радиатора неизбежен. Не пугай зря человека и не надо мешать машинке работать. Одно дело для профилактики произвести замену прокладки, т.к. это одна из постоянных проблем и если обратить внимание, то темы типа "Памагите, Вытикло масло!!!!" появляются перед очередной зимой вследствие задубелости и старости именно прокладки м/у масленным радиатором и кронштейном масленного фильтра.
    Я не утверждаю что у него неизбежно рванет теплообменник. Я даже не знаю болезнь это или редкий случай, сам был уверен что отделаюсь прокладкой. Человек поинтересовался что и когда надо поменять "чтобы не возникло ТАКИХ проблем" как у меня. Ему ответили что предсказать невозможно. Отсюда вывод: чтобы не возникло именно ТАКИХ проблем выход только один - профилактическая замена теплообменника с прокладкой. Если что не так понял - сорри.
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Испания
    Получено: 9
    Алексей77,
    После устранения проблемы рекомендую для промывки системы вот такую шнягу - брали у оффициалов, 5ти литров достаточнo
    G 052 188 A3
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    igor71, Для инфы !!!
    Алексей77, Спасибо учтёмс !!!
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    А разве при разрыве прокладки масло может попасть в систему охлаждения.
    Цитата Сообщение от BouS Посмотреть сообщение
    Алексей77,
    G 052 188 A3
    Оу, даже оригинал есть, спасибо!!!
    Ну теперь я понимаю что не может. Неправильно представлял себе роль этого резинового кольца Не зря создал тему, спасибо всем за помощь.
    Заказал
    VAG 028 117 021 L Маслоохладитель двигателя 3 451,37
    Knecht OC 470 Фильтр масляный 294,57
    VAG 8D0 121 403 L Бачок расширительный 984,91
    а прокладка дома валяется
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Алексей77, Буду весной промывать систему вот этим: http://lavr.ru/ru/tests/77.html не реклама, так к сведению.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Алексей77, какой антифриз был залит в машине? проблема с теплообменником достаточно частая, но не повальная. у меня мысль что умирает скорее он от левого антифриза или редкой его замены. у меня 9 лет и пробег 230 пока т.т.т. можешь старый теплообменник распилить и посмотреть характер повреждений (коррозия там или что)?
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    Алексей77,
    +1 за "распилить".
    Спасибо, сейчас выбираю чем буду мыть.. Кандидаты Лавр, винс (для СО), ликви моли и предложенная выше оригинальная жидкость.
    Залит был оригинал G12++, заливал 20 тыс назад при замене ГРМ, что было у прошлого хозяина - х.з.
    Ок, распилю, попробую сфоткать что увижу.
    +1 за "распилить".
    Распилим )
    есть новости? от чего его пробило?
    Добрый день! Каюсь, уважаемые соклубники, после нервотрепки с эвакуатором, ремонтом и проведенным днем в сервисе оставил я там теплообменник (( Приготовил его в пакетик и забыл на столике около машины, вспомнил когда уже дома спать ложился.. Извиняйте что не сдержал обещание, голова кругом с этим ремонтом ((
    Насчет того чем и как промывали... У меня с собой было две промывки: wynns для системы охлаждения и ликви моли. В бачке была очень густая консистенция, поэтому бачок пошел сразу на выброс, мыли уже с новым бачком. После замены бачка, снимали нижний патрубок радиатора и патрубок над дроссельной заслонкой и через него проливали воду чтобы промыть радиатор. Затем шланги ставим на место заливаем воду с промывкой и гоняем минут 20-30 на оборотах, далее все сливаем, заливаем свежую воду и промывку и по кругу. Таких "кругов" пришлось сделать 7! Промывка конечно чистит систему, но маслянные отложения выходят очень неохотно, пришлось докупать еще 3 банки промывки. Затем два раза мыли просто водой и только после этого начала сливаться более-менее чистая вода. Использовались вышеупомянутые промывки wynns, ликвимоли + докупал Hi-gear и 2 штуки Felix (других в ближайшем магазине не было).
    Как резюме: процедура очень неприятная, масло из системы вымывается тяжело даже с промывкой. Есть риск забить радиатор печки, тогда гимора прибавляется значительно - мне вроде повезло. Если бы знал заранее что есть такая болезнь у наших моторов (ранее слышал только про кольцо), которая может привести к таким последствиям - задушил бы жабу и поменял бы этот чертов теплообменник чисто из профилактики. Т.ч. если у вас пробег более 100 тыс и вы точно знаете что эта деталь не менялась - я бы лучше поменял, тем более что замена совсем не сложная.
  13. #33
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    С победой!
  14. #34
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    я бы термостат еще махнул
  1. Болты гбц оригинал или нет? последствия.
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 22:42
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 11:58
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 20:40
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 12:03
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
