    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    По умолчанию Вопрос по бензонасосу!
    В последнее время стал дергатся мой Фольц,т.е разгон нормальный где то до 110км/ч. Затем когда переключается на 3 или 4 передачу, то дальше скорость не набирает и начинает дергатся. Юзая по форуму понял что пришло время замены бензонасоса! пробег 240 тыс.
    По найденному фото-отчету понял что можно поменять лишь сам насос без корпуса и т.д! И это гораздо дешевле чем менять в сборе!
    Предлагают мне топливный насос Siemens VDO E22-057-013Z с сеткой грубой очистки! Подойдет ли мне этот насос???
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Не подойдет, это от более старых моделей, давление этого насоса 0.24 бар. А тебе надо 4 бар. А вообще сначала замеры давления сделай, потом ищи насос. Пробег в 240 т. не о чем не говорит.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Andron85, Бош "десяточный"- и дешевле и давление выдаёт нужное.......почти год- полёт нормальный !!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    А можно поподробнее? я тоже собираюсь менять, нашел самый дешевый VDO с таким номером. E22-041-094Z
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    FalconM,
    UBOAT,
    У топикстартера рестайл, скорее всего и насос у него другой.
    Andron85,
    Чтобы убедится, что проблема в бензонасосе, померяй сначала давление топлива и коэффициенты коррекции в 32 группе, если мультипликатив в глубоком минусе, тогда это насос.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    FalconM,Всё просто.Моторчик с сеточкой Бош,которые на десятки ВАЗ ставят(номер не помню,пришёл на рынок-спросил что на 4 Бара-дали).Старый моторчик долой, новый в капсулу,он по размерам меньше- прихватил двумя хомутами......в бак- давление ...норма - и всё !!
    Спасибо! А то мог хапнуть! А самому в домашних условиях можно померить давление?
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    И как долго держится у тебя такой колхоз?
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    FalconM,с мая месяца 2011- пробегал 18000
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    А сколько у этого бошевского цена? я нашел на свой мотор за 3600 в экзисте E22-041-094Z
    Если есть манометр, то почему бы и нет.. Поюзай поиск, отчеты есть.
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    FalconM,
    480 гривен, в баксах 60
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    в баксах 60
    Ну да, в два раза дешевле
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Есть возможность реально сэкономить, без ущерба производству !!!
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Ну это еще спорный вопрос
    Т.е от ваз 2110 бензонасос мне подойдет как влитой! Ни чего там ни придется там подпиливать, подкладывать и.т.д и обязательно надо на 4 бара брать? У AWM и AWT бензонасосы разные или одинаковые?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Andron85,
    Обрати внимание, что у обсуждающих дорестайлы.
    По крайней мере мой знакомый на AWM подходящего один в один аналога среди отечественных не нашел.
    Andron85,
    Блин! Это плохо. Сегодня звонил в магазин 4 тыс. именно мой стоит!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Andron85,
    Честно сказать, не так уж и дорого.
    Оригинал в сборе под 7 выходит.
    Andron85,
    У меня в 32 группе стоят везде НУЛИ. Может что делаю не так?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если стирал ошибки, то и коэффициенты обнуляются. Надо поездить некоторое время.
  1. вопрос по бензонасосу 1.8Т APU
    от Алексей76 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 07:51
  2. вопрос по бензонасосу ВАЗ 2110
    от 7th_angel в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 19:53
  3. Вопрос по бензонасосу
    от Ritter в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 14:17
  4. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
