    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 10
    По умолчанию Не едет после отпускания тормоза
    Всем добрый вечер, суть проблемы в том, что машина не хочет ехать после отпускания тормоза, несколько дней назад ехал на работу, заехал за товарищем, пока его ждал (минут 7 ) держал ногу на тормозе в положении D, и она отказывалась ехать, обороты ползут, а она еле катится, метров через сто, и пары перегазовок всё становится нормально, сейчас даже на светофоре стоишь, тоже самое, но в меньшей степени, в общем чем дольше стоишь с выжатой педалью тормоза, тем хуже она трогается, и ещё при нажатиии на тормоз, до полной остановки, падают сильно обороты, даже пару раз заглох ! поскажите куда копать ??
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    шланги тормозные могут уже плохо пропускать
    обороты причин много может быть от дырявого вакуума, до неисправного ДМРВ
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Мож колодки залипают или направляющие суппорта почистить и смазать- на крайняк цилиндры выжимные на суппортах накрываються
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Тормоза работают нормально, колодки стоят свежие, правда не родные, без датчика истирания, абс сробатывает, провалов педали тоже нет, вообще нет никаких признаков грешить на тормоза ! тут нидавно читал темы про падение оборотов при торможении, советуют смотреть ДМРВ, и как его проверит, работает он или нет ?? может в нём причина ??
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Ну тут явные причины, что дело в тормозах, у меня такого нет
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    АКПП?
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Не знаю, так как это моя первая акпп, сравнить не с чем, но так есть не большие толчки при переключении, но не всегда, иногда на D когда трогаешься, и то если резко газуешь, при плавном нажатии всё нормально, и ещё недавно заметил толчок при 2500- 3000 оборота, когда давишь пол, происходит небольшой толчёк перед тем как взлетят обороты !
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Понять дело с тормозами или нет можно просто, постоять на тормозе подольше, чтоб симптомы проявились, а потом короб в нейтраль и попробовать автомобиль руками покатить, если не едет, значит дело в тормозной системе, а если катается нормально, значит копать дальше. Симптомы глохнет+торможение мне почему-то подсказывают копать в сторону вакумника и его запитки, а запитан он через эжекционный насос и еще кучку всяких клапанов.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Завтра опробую ! вот что выдал ваг ком
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 P
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D07
    Код: 06051
    Сервиса №: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 CL
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 8501
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Код: 0273004283
    Сервиса №: BB 24332
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 930 G
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Код: 06142
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AJ
    Компонент: 63 Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04096
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 180 D
    Компонент: RADIO 3CP 0002
    Код: 00400
    Сервиса №: WSC 09416
    2 Найдены неисправности:
    00852 - Динамики, передние
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    00853 - Динамики, задние
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Это может быть причиной такого поведения. Сначала устрани эти ошибки, а потом диагностировать коробку.
    По поводу стояния на холостых на D, можно сколь угодно долго (часами).
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Краснодар
    Отправлено: 10
    Вы только не пинайте может есть какой нибудь датчик, или клапан который посылает сигнал на коробку, что тормоз всё ещё нажат ???
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Есть, он на педале тормоза (лягушка), он же включает задние стопы, только контатные группы разные на коробку и на стопы.
    Правда это не влияет на стоячей машине. На холодной и на горячей АКПП одинаково неедет?
    Pointer Аватар для Майкл776
    Россия, Тверь
    или вакуумник водички набрал..........или главный тормозной тавой...........
    Passat 1.8T AWT, 2002, АКПП, галопом по европам
    Проверь уровень АТФ в коробке.по любому литра полтора не хватает.
    Атырау, Казахстан
    У меня почти такая проблема, в городском режиме через 15-20 мин машина начинает тормозить (самоторможение), АКПП переключается на нижнюю передачу и тахометр на 4000 оборотах а скорость 10-15 км/ч. С дисков запах горения. Но, как остывает снова все ок, и снова через 15-20 мин езды все повторяется.
    Не знаю как исправить.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня такая ж ошибка, что это такое? и как с ней бороться
  1. Трещит после отпускания педали газа
    от taLIFan в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 19:45
  2. Пассат не едет после 110 км/ч
    от toiduveod в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 16:27
  3. AFN не едет после 3000 об/мин
    от diesel auto в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 21:43
  4. Дизель "не едет" после мойки двигателя!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 16:27
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 08:15
