    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 10
    у меня на той неделе такая же фигня была как у автора, в итоге треснул вакумный тройник под впускным коллекторорм и сосало воздух
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5
    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    приветствую форумчане!извеняюсь за долгое отсутствие,не было доступа в интернет.в обшем ситуацыя такова:после замены фильтра проблема с троением изчезла.500км.полёт нормальный.но есть большое НО!проверил маслозаливную крышку как мне посоветовали здесь на форуме.и результат меня огорчилкрышка довольно таки сильно присасывается,а когда полностью её снимаешь то у двагателя начинают плавать обороты.ставишь обратно двс работает нормально.каков диагноз?что делать?
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Менять блидер , грибок, чистить ВКГ.
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    а каковы могут быть последствия от этих неисправностях?и на что это влияет?я так понимаю потеря мощьности,жор масла?...
    что за грибок?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    что за грибок?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
    Или похожие темы посмотри .
    ,жор масла?...
    Плюс загрязнение системы впуска .
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    в общем я так понимаю разумней всего начинать с проверки блидера?конечный результат ,крышка не должна присасываться а должна прыгать?это нормальная работа двигателя?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    На холостых - прыгать. На 2000 - присасываться.
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    Всем привет, напишу тоже тут, что-бы темы не плодить) Вчера тоже затроил мотор, прогрелся, ездил, потом встал на светофоре, почувствовал что троит. Причем на разгоне все более менее вроде, троит именно когда стоишь и чек моргает когда стоишь, вроде, как затроил проехал метров 500, был у дома. Успел в темноте на холоде проверить только катушки, они в норме. Ездил в середине недели чистить форсунки и поменял топливный фильтр, поскольку побывал на чудной заправке. Чистили форсы жидкостью виннс, на банке написано что свечи менять после не надо. Вот я думаю может это все таки свечи или какая-то форса не выдержала, подскажите куда твигаться? Есть смысл щас идти купить свечи и попробовать их поменять? Спасибо)
    Снял свечу она имеет черно матовый нагар, и сверху чуть золотистого цвета. Сделал пару фоток, качество не очень. Крышку масла пока не снимал, как-то жалко его, его колотит всего жутко.
    Я так понимаю такой нагар от недостатка или переисбытка топлива. есть смысл покупать новые свечи, ответте плс кто знает, спасибо)
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Как минимум (если недавно менялись) попробуй почистить эти. Только чистить нужно пластиковой корщеткой . Лучше поменять.
    Получено: 7
    Не менялись в начале весны той, щас съезжу куплю другие, если не пройдет то куплю блидер и грибок, хотя я недавно менял какуюто деталь такого типа, клапан картерных газов какойто вроде. Спасибо за ответ-совет=)
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    из за клапана вкг троить не должен а свечки не знаю у меня стоят черт знает какие даже не лазил туда вроде как нужно менять через 20-30т мои прошли все 120
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
    Получено: 7
    Свечки вчера поменял, результатов не дало. Потом с другом завел слушали, пшикает зараза где-то за мотором внизу, прям слышно что потеря воздуха где-то . Как думаете где скорее всего может быть, что могло развалиться и испускать воздух?
  13. #33
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    на днях буду проверять блидер,и попробую сделать оприсовку.по результатам отпишусь!
  14. #34
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    всех приветствую!извеняюсь за долгое отсутствие.в общем результат таков:после смены топливного фильтра на новый оригенальный троение опять вернулось,хотя на жигулёвском ездил было всё нормально ну это не суть.кароче решил я посмотреть воздушный фильтр,а там г...на килограм! поменял фильтр троение больше не наблюдается и ошибки по бедной смеси тоже!но проблема с присасывающийся крышкой ещё не решина.сегодня отдал машину на чистку вкг и замену блидера.завтра отпишусь каков будет результат.
  15. #35
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    сегодня забрал машину.поменяли блидер,крышка на холостых прыгаеттеперь буду делать замер расхода масла.до ремонта ела 2 литра на 10000 т.к при спокойной езде.интересно сколько теперь будет?
    спасибо за дельные советы!
    енот,
    AWAS,
  16. #36
    Получено: 1,650
    Отправлено: 1,279
    да, иногда лучше начинать с начала, а не с конца. ну поздравляю...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #37
    всем привет. подскажите пожалуйста как решить проблему. троит двигатель на холостых оборотах. сегодня поменял катушки завел не троит потом заглушил опять начала троить. опять заглушил завел не троит. газу даешь до 5000 тыс об/мин когда обороты падают до 900 начинает троить подскажите что нужно делать и как с этим бороться, а еще после долгой поездки обороты возрастают до 1100
  18. #38
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Passat B5+ AWM, Ошибки, опресовка впуска, проверка блидера и байпаса, далее по обстоятельствам...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  19. #39
    блиндер проверил в норме крышка прыгает как надо а по поводу опрессовки впуска, проверка бейпас не подскажешь как это делать? Ошибки надо ехать на диагностику.
  20. #40
    Pointer Аватар для pie1992
    гатчина
    У меня такие же проблемы вот отключил я расходомер и поехала . Значит его под замену?
  1. Троит и мигает ЧЕК AWM при холодном запуске
    от Антон[Shrek] в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 22:52
  2. Троит AWM
    от юрий п в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 09:58
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 09:15
  4. AWM троит, трясет
    от Артем Алексеевич в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 14:26
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
