    МосквА, СВАО
    По умолчанию Развал-схождение.
    Всем привет, вообщем назрел у меня тут вопросик, кто может подскажите) Сегодня сделал сход-развал, и воопщем на правом колесе развал составляет -2 градуса, а на левом -1 градус. Кароче как сказал мастер типо правое колесо не в допуске VAG. Он говорит что нужно смотреть поворотный кулак, рычаги. Но у меня машина стоит на родных стойках и укороченных пружинах, типо спортивные. Может ли это как нибудь сказаться? или действительно нужно менять рычаги, кулак поворотныйй и т.д.? Машину никуда не тянет, едет ровно. Замечаний по ходовой нету.
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Может развести хотел?Ну а если не развести то смотри рычаги..
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Подрамником можно немного играть.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Мурманская обл.
    Если нормальный сервис,то должны были дать распечатку,в цвете.Зеленая зона значит в допуске,красная значит косяк.Попробуй сделать в другом месте.
    МосквА, СВАО
    ребят спасибо за ответы. да он дал распечатку, левое зеленое то есть в допуске а правое колесо красное -2 градуса. он сказал что если играть подрамником, то левое уйдет в плюс и правое тоже но все равно разница между ними останеться 1 градус(( вообщем мне очень интересна куда копать? какие рычаги смотреть? может кулак поворотный? но просто если все так наугад менять то выйдет очень приличная сумма((((( или может действительно из за пружин такое может быть?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Мастер немного ошибся, именно подрамником углы и выравнивают.
    Прежде чем двигать проверь состояние всех шаровых и салентблоков.
    , VAG COM
    МосквА, СВАО
    спасибо!! не уж то реально к оффициалам ехать? они ж меня не примут)
    Украина
    просто найди хорошего мастера,я тоже вот к одному сездил так он нечего сам незахотел делать.надо искаит толкового у меня таже фигня что и у тебя.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    ПорошоК, прежде чем делать развал-схождение мастер должен был провести полную диагностику подвески. Он это делал?
    Украина
    Делали 3D диагностику ,по результатам надо немного передний развал отрегулировать и заднюю балку.на что мастер сказал сьездий в гаражи к дяде васи ,а после приезжай я опять проверю всё и заплачу ему200 гривень.
    Получено: 51
    видишь ли, это диагностика развал-схождения. А перед этим надо сделать комплексную диагностику подвески на предмет изношенности сайлентблоков, шаровых рычагов. И только, если нет замечаний можно делать развал-схождение.
    Украина
    Сергей 29 регион, Рычаги лично менял 39000 ,все рычаги в порядке лично смотрел,заднюю балку поменял-остаётся найти только нормального спеца чтоб он всё отрегулировал.
    МосквА, СВАО
    спасибо попробую) вот найти бы его
    неа ничего не диагностировал и не смотрел сказал после типо не выходит и кулак возможно а можт рычаги, кароче отмазался и схалтурил
    ребят где найти хорошего мастера в Москве???
    кто нить посоветуйте а
  1. нужен развал/схождение после замены рул.наконечников?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 11:10
  2. развал-схождение
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 18:49
  3. нужно ли делать развал-схождение ?
    от Rumin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 10:08
  4. Еще вопрос чайника: развал / схождение и прочее
    от Roman Stroganov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 22:53
  5. Развал-схождение и ESP - есть ли зависимость?
    от Alex86rus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 17:55
