    Выборг
    По умолчанию Стеклоподъемник самодействует.
    Всем доброго времени суток . Появилась проблемка . У меня когда ставил на сигнализацию , то стеклоподъмники сам открылся , я конечно удивился . Закрыл стекла и снова поставил на сигналку , все нормально , но через 4 часа , ночью заорала сигнализация в машине , снова сами опустились стеклоподъемники .( Что делать как быть ? так поставишь машину и все украдут внутри *( Еще заметил что при -6 у меня значек снежинки исчез , обычно при +4 уже загорается и ниже , а тут исчез совсем , проверил может быть блок комфорта , так пол сухой и все нормально вроде . А вот есть догадки что это может баловаться блок контроля , кто что скажет ? Спасибо заранее за любой ответ ;)
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Привет! Значек снежинки загорается при температуре от +4 до -7. Больше или меньше его не будет.
    Сигналка наверное нештатная ? C блоком дожима стеклоподъемников?
    Выборг
    Да сигналка не штатная
    Последний раз редактировалось Сархан; 17.04.2012 в 00:38.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Попробуй закрыть машину с отключенной сигналкой. Если блок дожима стоит отдельно от основного блока сигналки - отключи только его. ИМХО проблема в ней или в неправильном подключении её.
    Выборг
    Окей хорошо друг , попробую
    Астраханская обл. г.Ахтубинск
    Всем привет! Блин у меня такая же беда))) Выхожу из машины ставлю на охрану, через некоторое время опускается переднее пассажирское стекло. Ещё бывает когда снимаю с охраны открываются оба окна))). А если ключ в замке зажигания то такого не происходит. Но это не постоянно бывает пропадает этот глюк.
    Последний раз редактировалось Spaden; 21.01.2012 в 15:00.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Spaden Посмотреть сообщение
    Как этот блок дожима выглядит?
    Забей в Google или еще где. Может и встроенным в сигналку быть.
    ИМХО. Проблема в нештатной сигналке или в ее подключении. Если нет ошибок по диагностике VAG Com...
    Выборг
    почти год отлично работала а при морозах начала .
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Диагностика VagCom показала что или не делал? Поиском по сайту поищи . Были похожие темы. Возможно сам замок глючит. Проверь как ведет себя штатное закрытие/открытие стекол при закрывании машины механически ключем. Если задержать ключ в положении закрыть/открыть - должны закрыться/открыться стекла. Не лень, так разбери дверь и проверь визуально. Все ИМХО.
    г.Липецк
    Всем привет! У меня тоже проблема со стёклами ; открываются на половину после того когда снимаю с сигналки,в чём может быть проблема?
    Доброй ночи! у меня такая же проблема только с центральным замком?
  1. Стеклоподъемник
    от Лена на Боро в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 20:52
  2. Опять стеклоподъемник! Help!
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 18:05
  3. Стеклоподъемник
    от mxm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:28
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 21:38
  5. Стеклоподъемник не работает. Help!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:23
