Тема: АКПП
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    По умолчанию АКПП
    Всем привет! Мужики выручайте! Столкнулся с такой проблемой: включаю R на АКПП происходит толчок,машина назад еле еле катится и то только по ровной поверхности,если поддать газку она начинает очень таки резво ехать назад. Вперед едет идеально,все переключения без рывков и ударов. Что это может быть такое с коробасом? Ошибок нет ни по движку,ни по коробке.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Не доверяю автомату(
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Посмотри падушки коробки и гидроопоры движка.У мея так-же толкает, поменял на корбке ,толчки уменьшились.Теперь на очереди гидроопора правая(вытекла)При включении R двиг. становится на дыбы и потом удар.Ну а если это всё-же коробка,то не рвать на R.У брата BMW ездит 2 года с толком в зад, на сервисе сказали не рвать и не париться пока совсем не пропадёт передача. Пробег у него 350.
    Последний раз редактировалось 67832; 21.01.2012 в 09:04.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Калининград
    Надо давление померить на R.
    32RUS
    КАК?
    Outlander XL Стал!
    У меня вот тоже предположение,что где то теряется давление. Я по диагностике смотрел,заходил в измерения, там при включении на D крутящий момент у коробки и движка одинаковые,а вот когда переключаешь в R то обороты у коробки падают до 230 об/мин,машина еле еле катится назад,но только по ровной поверхности,а если поднять обороты примерно чуть больше 2000, то она начинает очень таки резво ехать назад( Позавчера меняли турбину мне,но когда выезжал из сервиса все было нормуль,а вот вчера,когда машина прогрелась начались такие вот странности( Где копать даже и ума не приложу.
    Мужики,подскажите что делать то,куда копать.
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    задней скоросте пипеС..коробас на ремонт.
    сносились фрикционы или шестерня ЗХ, проверь уровень масла, если мал-долей, но мне лично кажется-готовся.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Коробка уже ремонтировалась у меня на глазах,менялось почти все,неужели так быстро что то накрылось?? Езжу я аккуратно,тапку в пол не жму,буксовать нигде не буксовал. Без съема коробки можно проверить как то заднюю передачу? Да и, можно ли ездить с такой проблемой?
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    только вперёТ
    карзину задней скорости меняли? опиши из-за чего был ремонт?
    Была ситуация у меня машина не ехала ни вперед, ни назад, пришла хана тогда гидротрансформатору и маслонасосу.
    +1. Бывает такой девайс что там что то срывает на заднюю передачу.
    Вчера сел в машину, на холодную все работает,назад едет нормально.мистика какая то прям(
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    не извращайся, проедь на сервис...(уровень масла, фильтр и само масло сменить), конечно если есть 50 тыров на ремонт, то можешь её просто убить и другую купить.
    Я думаю как такового эффекта от смены масла и фильтра там не будет(
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    после ремонта и заливки масла, через 300 км следует-смена масла(ни полная, а примерно 6 литров, то есть , то, что выльется из поддона) и смена фильтра.
    и это ещё в том случае, если хорошо сделали...и детальки новые.
    Попробую поменять. Больше вариантов я думаю у меня нет.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
