1. #161
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 177
    Отправлено: 112
    а его положение на плате? на плате должно быть обозначение положения диода же? или просто методом проб и ошибок. каждый раз прозванивать?
    диоды бывают по разному маркируют, поэтому надо было один заменить и включить, не загорелся, значит полярность относительно скошенного угла другая. И менять их всех по одному. На плате нет маркировки
  2. #162
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    есть еще вариант!!!
    попросить клубней сделать фотку с хорошим разрешением до перепайки приборку с таким же кодом, как требуется.
    Drive2
  3. #163
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    есть еще вариант!!
    единственные заводские диоды остались в подсветке часов.
    либо, каждый диод перепаивать и сразу прозванивать тестером?
    а по яркости диодов подскажите? если, в нем просматриваются четко 3 точки, то что-то же не так? не должен ли он светиться "монотонно"?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  4. #164
    Получено: 177
    Отправлено: 112
    Продал
    Последний раз редактировалось EDD XXI; 02.03.2012 в 23:05.
  5. #165
    Раша, 52
    Цитата Сообщение от Gumanoid_AN Посмотреть сообщение
    специально для этого закупил еще и красные диоды (обычные, не SMD)
    Здраствуйте. А можно узнать название - маркировку этих ( обычных диодов ) т.к. приобрёл хром кольца и при разборке хочу поменять подсветку стрелок с зелёной на красную.
  6. #166
    Получено: 177
    Отправлено: 112
    проще смд 35х28, есть практически в любом магазине радиодеталей или радиорынке
  7. #167
    Раша, 52
    смд 35х28,
    Но насколько я понял SMD очень яркие и к моей зелёной подсветке они будут слишком мощщными. Мне нужны красные но чтобы яркость была как на родной подсветке.
  8. #168
    Получено: 177
    Отправлено: 112
    этодостгается подстройкой токозадающих резисторов. Их всего два должно быть на плате, один стрелки спидометра и тахометра, второй на топливо и температуру
  9. #169
    Раша, 52
    Оооо как всё сложно - а просто диодов красных тойже мощности что и зелёные НЕТ ???
  10. #170
    Люберцы
    Получено: 25
    Есть конечно) И красные и синие и какие хочешь))) посмотри на фотках раньше как выглядят и ай да в магазин)) или отпаяй один и с ним иди) попроси такой же только красный))))
    у меня только на шкалах SMD-диоды, на стрелках - обычные)
  11. #171
    Раша, 52
    Хотелось сразу купить именно те какие нужны чтоб быстренько припаять - поставить кольца и ездить дальше т.к. автомобилька нужна каждый день.
    Вот маркировка обычных меня и интересует
    Gumanoid_AN, На пятой страничке поста ты перепаивал МЕЛЬКУ приборку - как раз там ты использовал красные на подсветку стрелок это то что мне и нужно подскажи пожалуста их маркировку.
    Последний раз редактировалось БОМБОВОЗ; 04.03.2012 в 11:01.
  12. #172
    Раша, 52
    Ребят ну подскажите кто нибудь маркировку диодов - а то я в этом не бум бум ???
  13. #173
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    Привет всем,ОФФ,подскажите где отоброжается положение
    селектора автомата на приборке без БК
    (поцентру кроме контрольных ламп нету ни чего)
    Рожденный в СССР
  14. #174
    Получено: 177
    Отправлено: 112
    снизу под контрольными лампами должен быть маленький жк дисплей, высотой не больше дисплея одометра
  15. #175
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    нету!
    Рожденный в СССР
  16. #176
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    БОМБОВОЗ,
    Я на подсветку стрелок ставил вот такие:
    KA-3528SURC — светодиод красный 3,5х2,8 мм, 250 мкд KNBR — 18,3руб./шт.
    Но это SMD-технология. 250 мкд - очень много, поэтому пришлось их маленько задавить, замазав черным перманентным фломастером.
    Короче, поищи в этой теме: были фотографии, как стрелки светятся.
    Я тебя обманул: это не в этой теме. Та называлась "Перепайка комбинации приборов", но найти я ее не могу.
    Мне нравится.
  17. #177
    Нижний Новгород
    БОМБОВОЗ,
    нашел фотки (а куда тема делась - фиг знает)
    Название: С поворотниками на свету.jpg
    Название: С поворотниками в темноте.jpg
    Название: С подсветкой.JPG
    На самом деле поворотники желтые и не так ярко светят. Полезу вставлять хром-кольца - придавлю и их.
    Мне нравится.
  18. #178
    Раша, 52
    AlPo, Спасибо. А чем подкрасил стрелки в красный цвет?
    Последний раз редактировалось БОМБОВОЗ; 09.03.2012 в 02:01.
  19. #179
    Нижний Новгород
    Всегда пожалуйста!
    О-о-о-о, это целая эпопея! Блин, вот пропала куда-то тема, а там все подробно описывалось. Прерманентным красным фломастером я не догадался сделать.
    Сначала надо было подобрать краску и один-в-один попасть с заводским цветом. Колорист из Genser (официалы по Опелю у нас) попал в тон с третьего раза. Потом мы с ним подумали, что растворитель, который в краске, может растворить поверхность стрелки, поэтому он нашел специальную краску, в состав которой растворитель не входит. Этой краской попал в тон тоже с третьего раза. Вот ей и красили.
    Мне нравится.
  20. #180
    Раша, 52
    ДА УЖЖЖЖ...
Страница 9 из 33 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:17
  2. Глюк на приборной панели
    от Сан Сан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 23:41
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 10:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:47
