1. #81
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Владимир82 Посмотреть сообщение
    Я себе такие же покупал http://www.styling-parts.ru/ той же фирмы.
    Не могу найти эти вставки по указанной ссылке. Помоги, пожалуйста.
    Мне нравится.
  2. #82
    М.О. Дмитров
    Посмотри на гольф 4
  3. #83
    Цитата Сообщение от Gumanoid_AN Посмотреть сообщение
    Удачи!) Фотки потом скинь))) я кстати, пробовал еще 2 варианта, стирал синий маркер и смотрел как будет белая выглядеть, а потом закрасил красным маркером, но получился какой-то розовый, так что потом опять стер и оставил синиюю)))
    а как потом стрелки выставлял????
    VW Passat B5 1.8 T (ATW), 20V, Tiptronic, АКПП, Американец 99г
  4. #84
    Люберцы
    Получено: 25
    www.styling-parts.ru/index.php?productID=1623
    Это достаточно просто сделать. До того как одеть стрелку берете пальцами и стержень этот крутите против часовой стрелки (без фанатизма).
    Он в какой-то момент упрется. Ставите стрелку.
    Если не уверены, что стрелку поставили ровно, то снимаете опять стрелку, затем одеваете её НЕДОКОНЦА, чуточку и вращаете против часовой до момента, пока не появится усилие, проворачиваете крут против часовой до моментка, когда стрелка на минимуме (обратите внимание, что стрелки все штатно лежат чуть ниже минимальной шкалы)..
    Потом одеваете до конца стрелку.
    Можете попробовать стрелку по часовой повернуть - вы почувствуете как легко она идет. Только не забудьте вернуть её обратно =)
    ___
    Знаю, может не самый гуманный способ выставить стрелки, зато он работает))
  5. #85
    Нижний Новгород
    Мишка86
    Ага, смотрю. Вижу. Спасибо.
    Gumanoid_AN
    Спасибо.
    Мне нравится.
  6. #86
    Люберцы
    Получено: 25
    Спасибо.
    обращайся
  7. #87
    Люберцы
    Получено: 25
    Мельк, вот что получлоись с твоей приборкой..
    Стрелки от B5+ требуют ярких красных диодов, чтобы подсвечиваться, поэтому на зеленый диодах стрелок не видно..
    Как ты и говорил - трелки и шкалы в малых приборах освещают одни и те же светодиоды, поэтому с красными выглядит вот так..
    Фотки ниже:
    Вот она эта секция подсветки, по два диода на шкалу+стрелка (на моей отдельно подсвечиваются стрелки 2 светиками и 2 на шкалы)
    Как видно из фоток, света зеленых диодов катастрофически не хватает, чтобы подсветить стрелки...
    Тут 2 варианта - если хочешь, могу тебе всю подсветку сделать красной (диодов должно хватить, так как я брал их с БК, их еще много)
    Либо вернуть все как было..
  8. #88
    Люберцы
    Получено: 25
    Друзья, подскажите!!!
    Сегодня отнес в машину, подключил - все работает и контрольные лампы в т.ч., подсветка не работает вообще...проверил разъемы - все контакты на месте, принес домой, подключил - работает, попробовал опять в машине - темнота...что делать?
    Никто не сталкивался?
    Возможно ли, что подсветка не работает из-за того, что я с отключенной приборкой включал зажигаение? ошибку может какую стереть надо?
    Heeelp...
  9. #89
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Может предохранитель ?
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  10. #90
    Люберцы
    Получено: 25
    Странно что все остальное работает, именно кроме подсветки...это норм? Такое возможно?
    Номер не помнишь предохранителя?...книгу забыл в машине ((
  11. #91
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Gumanoid_AN, а + приходит на клемму фишки при вкл. габаритов? Вроде бы №15 10А
  12. #92
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    цирк уехал а клоуны остались я знал что этот рукоблуд сломанным стеклом не отделается ждем продолжения его историй про собственное криворучие
    скажу по теме: афтар в твою голову не приходила мысль что установив сверх-яркие диоды ты сильно повысил их общую потребляемую мощность? удачи тебе далее, еще можно БК спалить и ЭБУ
    ты вообще сам на пассат заработал? очень уж упорно сломать его пытаешься
    Последний раз редактировалось ALEX94; 30.01.2012 в 14:16.
  13. #93
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    Приличия тут неуместны, этот человек пытается ещё и других учить, потому он опасен.
    По мне так именно ты тут опасен. Сам ни черта кроме своего убогого гаража не делаешь, а других учишь.
    Ты тут собственно ни кто. Не модератор, не админ, не уважаемый другими форумчанами авторитет. Обычный флудераст. Чё ты свой нос везде суешь ? Куда не зайди в тюнинг, везде ALEX94 обсером занимается. Причем обсираешь новичков по большей части. На "стариков" мозгов не хватает наехать ?
    Ты же уже отдыхал 3 месяца за свое поведение, мало что ли ?
    Gumanoid_AN забей на его выпады. Не ошибается тот, кто на жопе сидит и ничего не делает.
  14. #94
    Люберцы
    Получено: 25
    autopilot, давно забил))
    Sergei8, дело в том, что подключая дома от 12в все норм работает)) предохранитель еще не смотрел)
    дома еще одна приборка лежит, надо её попробовать подключить) посмотреть)) вечером скажу) или завтра)
    Как сделаю - отпишусь)
  15. #95
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    ALEX94, лучше вспомни про свои клапана, про то как ты учил всех ездить с головой, а потом пробил поддон. И про обтачивание, и без того уже изрядно проеденых щетками, коллекторов генератора и стартера, которым ты резко таким обтачиванием сокращаешь жизнь, и заметь такие советы каким-то образом попадают в базу знаний. Про сам фотоотчет я согласен, хороший и очень информативный, но некоторые советы, не стоило бы использовать, например постучать по направляющим втулкам генератора, на которых он крепится к кронштейну.
    Так что давай прекращай, и веди по мирному беседу
  16. #96
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    quote="Gumanoid_AN;3673402"]давно забил))[/quote]
    Молодец. Вначале замерь напряжение на подаче ИЗ машины (ты ведь знаешь номера контактов и покрути "крутилку" яркости приборов). А дальше по ходу поступления...
    1.6 AHL 1998
  17. #97
    Люберцы
    Получено: 25
    блин, я про нее вообще забыл) сегодня дико холодно было лезть)
    завтра подрублю другую приборку, думаю, все таки, что дело в машине где-то..потому как, повторяюсь, дома от 12в адаптера все работает)
  18. #98
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    походу все психи форума скоро тут отпишутся
    какой поддон ? какие клапана? одному богу известно! одним словом психопатия!
    поверь мне, дело в тебе, а именно в руках и в том месте откуда они растут
  19. #99
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Ничего страшного - главное без эмоций и не спеша - логичнее проверяй.
    1.6 AHL 1998
  20. #100
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    9 Вы не можете благодарить!
    хватит опять тебя на долго не хватило.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 5 из 33 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:17
  2. Глюк на приборной панели
    от Сан Сан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 23:41
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 10:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:47
