    Pointer Аватар для g_u_u
    Армавир
    По умолчанию Замена АБС
    Гуру подскажите. Навернулся ЭБУ АБС ремонту не подлежит. Номер 8E0614111A место него можно поставить с другим оканчанием нежели "A"?
    vw 2.8 sincro автомат 98г.-Продан. Теперь я Властелин колец-Оллроуд 2.5 турбодизель .
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    можно с буквой E
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    После установки просьба написать как прокачивал систему, и каково стало повдение тормозной пидали
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Я может чего-то не понимаю, но ты пишешь
    Навернулся ЭБУ АБС
    и в тоже время спрашиваешь:
    а это номер гидрбоблока. Если тебе нужен БУ АБС то его номер 8E0998375
    Армавир
    Ну да номер 8E0 614 111A это на гидроблоке, но на ЭБУ на этикетке Bosh один номер 03637 и подлинее 863595 0 273 004 284 вот фото:
Размер: 255.3 Кб Название: 12.JPG
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    это к оригинальному номеру VAG отношения не имеет.
    Армавир
    А как вы узнали мой номер? По катологу или VINу?
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    по каталогу, к гидроблоку 8E0614111A (E) подходит только БУ 8E0998375
    Армавир
    Только б/у? Новых не бывает? Но если я найду б/у блок, как как узнать что он именно по номеру 8E0998375?
    Можно ли вообще полностью поменять АБС(гидроблок + электронный)?
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Только б/у?
    БУ -блок управления
    надписи будут такие-же как и у тебя.
    пока не готов ответить.
    Армавир
    Вчера просто пытался починить ЭБУ АБС. До этого нашел ссылку на ремонт тут на форуме. Снял блок, вскрыл действительно были оторваны два толстых провода. Сам паять не решился повез мастеру. Он то мне и потрывал тонюсенькие провода Лучше бы я сам оторвал винить не было бы кого. А теперь рад бы купить и новый или б\у да с номерами не разберусь...????
    Я фото выкладывал со стикером, там я так понимаю серийный номер. Предположим что я бы нашел вот так блок, как как бы я определил его номер?
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Это каталожный номер Bosch, если на другом блоке будут такие-же цифры (0 273 004 284 или 1 273 004 284) то блок твой.
    Если новый, то по каталогу
    Bosch - 1 273 004 284, по каталогу VAG 8E0614111E так как с буквой А снят с производства.
    Зайди в то-же экзист и забей номера, сам всё увидишь.
    Армавир
    Если новый, то по каталогу Bosch - 1 273 004 284, по каталогу VAG 8E0614111E так как с буквой А снят с производства.
    Спасибо дружище! Как что то решу отпишусь.
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Договорились
    Астана
    Вчера просто пытался починить ЭБУ АБС. До этого нашел ссылку на ремонт тут на форуме. Снял блок, вскрыл действительно были оторваны два толстых провода. Сам паять не решился повез мастеру. Он то мне и потрывал тонюсенькие провода Лучше бы я сам оторвал винить не было бы кого. А теперь рад бы купить и новый или б\у да с номерами не разберусь...????[COLOR=Green]
    тонкие провода тоже можно восстановить правда методом их замены, геморно но возможно...
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    слово геморно....это ты очень ласково......там ваще пипец.....площадки вспучиваются, да и гель противный мозг вынесет....
    если целиком, то есть шанс, только перекодировать придётся подножные коробочки( если акпп)
    ну и прокачать.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ну и прокачать
    и с чего это столько видов гидроблоков?
    Белгород
    Получено: 1,114
    Отправлено: 1,418
    ну как же, БК и блок АКПП...если он есть
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    так сам пишешь что всё решается перекодировкой
    Финляндия
    А расскажите и мне про прокачку... а то мне блок реанимировали я больше полугода без АБС ездил классика однако. Поставил блок, все заработало, проверил на снегу, АБС отрабатывает. При чем тут прокачка? Наверно я чегото не знаю?
    ЗЫ. только доперло- я только электронику менял, а прокачка нужна наверно если с гидроблоком играться?
  1. Замена АБС
    от 019 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 11:42
  2. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 15:24
  3. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 01:01
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 08:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 16:21
