    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Student, ну вооощем ребят паехал я !!! удачи мне отпишусь в любом случае
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Удачи тебе, я с расходомером разгребался так же. Экзист мне просто деньги на счет вернул. Единственно в чем я проиграл - заплатил за диагностику, ибо сервис необоснованно на себя не брал ответственность.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от igor71 Посмотреть сообщение
    Но скорее всего они еще будут делать экспертизу.
    Экспертизу будут делать в любом случае и скорей всего на заводе изготовителе. Но я думаю экспертиза будет формальной, проще заводу выдать новый насос, нежеле его вскрывать и делать полную экспертизу.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    кароче видать плохо вы мне желали удачи не доехал я. чуть не лешили мля ((
    эххх... теперь до следующей зп
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ты бы им насос свой старый предложил вместо денег это OFF. сочувствую конечно же.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    неудача кругом
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 38
    Офф
    чуть не лешили мля
    за какие заслуги?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Student, 159км ))
    опаздывал пришлось поднажать
    PASSAT B6 1.8 T
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    ИМХО попробуй подать напругу на насос напрямую т.к. падение напряжения на насосе
    я ему тоже рекомендовал для начала померить напряжение еще пару дней назад.
    только сегодня вспомнил, была у меня такая беда на 80-ке. на клемах насоса 8 вольт, а если плюс на насос, а минус на кузов, то около 12. ларчик просто открылся - все "замли" были на одной гайке на кузов.
    Student, 159км ))
    пилот снайпер
    до нее...
    сними насос, слей литра два - три бензика в тазик. к насосу прицепи манометр, насос в тазик и подай на него 12 вольт.
    http://passat-rostov.ru
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Student, 159км
    Пора ехать обратно к KALEXу -200HP - лишних лошадей возвращать.
    Вот и мне подумалось, что раз предохранитель плавится - мож с проводкой что-то?
    В ELSA пишут, что :
    Напряжение на топливном насосе при неработающем двигателе и работающем насосе (примерно на 2 В меньше, чем напряжение АКБ).
    и еще :
    Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
    Измерить энергопотребление топливного насоса.
    Номинальное значение: макс. 8 Ампер
    Так что может еще не все потеряно
    Отправлено: 29
    согласен, тем более что это у него уже второй насос ;)
    ну не... это не решение! просто нужно потратится на хороший радар детектор...
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka,
    сукооо... радар то был )))) в бардачке валялся. коврик никак не найду для него
    проверим напругу
    преды правились потаму что они были китайские какие то. прозрачные. щас стоит хороший предохранитель и нече не оплавляется
    Ребят давайте если можно попадробней разжуйте что куда тыкать и замерять. я с электрикой неале
    Кароче вывели EXIST на чистую воду после разговора с официалами. Теперь говорят что нужен акт об установки. Есть знакомые в сервисе. Они будут нести какуюнибудь ответственность если напишут мне акт что типо ставили насос ???
    нехотелось бы подставить если что
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #33
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Вряд ли . В худшем случае тебе откажут в гарантии если выяснят что насос "погиб" вследствие забитого фильтра ( ай-я-яй, новый насос а фильтр не поменял ) и скажут предъявляйте претензии установщикам. Но вряд ли Exist будет этим заморачиваться ( не известно где они сами запчасти покупают). ИМХО.
  14. #34
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    walerka, блин точно не помню но помоему я его по осени всеж менял. ставил оригинал
    думаю за 10тыс он ну ХЗ как забица мог. Ездил всегда по 30 тыс и все ок было
    расскажи лучьше как проверить питание на насосе... попадробней. где какие кнтакты (помоему там черный и желтый на питание)walerka,
    мож где контакт правда отходит...
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #35
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    где какие кнтакты
    На крышке бензонасоса крайние контакты: 1 и 4.
  16. #36
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Был такой косяк на В3-м. Ехал из Питера в Тверь . Ровно по середине дороги авто начало чахнуть, в пол газа - едет- больше глохнет. Км через 40 совсем встал. Путем исключений добрался до насоса. Оказалось что проводок от крышки к самому насосу задубел от бензина и переломился, но не до конца. 2-3 волосинки оставались, но насос уже не работал. Мораль сей басни такова : плохой контакт может существенно влиять на производительность насоса.
  17. #37
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Хочу щас собрать приблуду для замера давления топлива. Ребят пайдет манометр для давления воды ??? вообщем водяной манометр
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #38
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Я думаю подойдет. Какая фиг разница, что мерить, давление оно и есть давление.
  19. #39
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    FalconM, и я такова же мнения
    Дорогие они ???
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #40
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Дорогие они ???
    Спец приблуда с переходниками стоит 500-600 р. Стоит ли игра свеч?
  1. Мощностная проверка !!! Авто-Ганза!!!!
    от KAA в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 23:11
  2. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  3. Проверка масла в МКПП
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:32
  4. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:26
