    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Проверка топливной...
    Всем привет !!! ребят выручайте я совсем запутался...
    Сегодня ездил на диагностику топливной системы. Подключили монометр. Включил пару раз зажигание стрелка показала 3.2атм. сняли трубку с регулятора показало 3.8атм. На 2000 обаротах с надетой трубкой показывало 3.0атм. Пережали обратку 4.0атм. По логам бедная смесь и ретарды до 8*
    Насос новый. Регулятор новый.
    Удленили шланг и паехали прокатились... в момент разгона стралка провалилась до 2.6 и там оставалась постоянно...
    Дальше мы вытащили шланг с регулятора и заткнули его. Новый заезд с отключенной и заглушенной трубкой опять дал 2.6атм.
    Сняли топливный фильтр а он наглухо забитый !!!! даже не продувался. Поставили новый а картина таже самая. Я думаю что все это время насос работал под жеской нагрузгой ~6атм. СДОХ !!! пару раз вытаскивал оплавленный предохранитель (не сгоревший)
    кароче это или регулятор или насос.
    Выручайте !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Однозначно насос.. С пережатой обраткой РДТ не участвует.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Придется тебе еще раз насос поменять, к сожалению. РДТ не причем, раз при пережатой обратке не дает давления.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ИМХО попробуй подать напругу на насос напрямую т.к. падение напряжения на насосе
    может влиять на производительность насоса. И еще. При установке насоса (какой если не секрет?) все ли нормально сделал (хомуты, заборный фильтр, клеммы, шланги не полопались)?
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Согласен, сперва нужно точно убедиться, что насосу кирдык. Самое лучшее насос снять и напрямую подключить манометр через шланг. И 12 вольт напрямую тоже подать.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    walerka, пакупал целикоывй оригинал (3B0 919 051 C)
    FalconM,
    walerka, согласен с вами. надо папробывать.
    подключить как бы на пробку его (Насос - шланг - монометр)
    ну а если падение напряжения то что делать ???
    Диагносты сказали что это регулятор. я с ними поспорил что не он... кароче менять надо насос !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    . ...кароче менять надо...
    Для начала "диагностов".
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Не беги впереди паровоза, сначала определись, потом выводы.
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    А какое давление должно быть при пережатой обратке? На 1,6 и на 1,8Т одинаковые параметры по насосу?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    witnessx, не меньше 5.5
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    не меньше 5.5
    У меня 5.5, я уже думаю насос менять.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Рано... Если верить Elsa и 4.0 достаточно. Там вообще больше на производительность упор сделан...
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Собрался чиповать, а для чипованного мало. Да и сейчас на х.х давление 3.2, а должно быть 3.5 бар. РДТ менял.И под нагрузкой больше 4 ех не поднимается, а в идеале должно быть 4 бар+ наддув, примерно 4.5
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Завтра еду к официалам делать диагностику. дадут акт об неисправности насоса... и с ним в EXIST
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    А ставил ты его тоже у официального дилера?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    walerka, не ставил сам
    walerka, хочеш сказать что EXIST не поменяет мне насос даже если будет акт от официалов о проблемме ??? типо скажут ты не у официалов ставил ???
    вообще есть смысл рыпаца ??? а то за диагностику отдам 1600 которую я вчера уже сделал...
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Гарантия предоставляется сроком на 6 месяцев и исчисляется с момента получения Товара Покупателем. Покупатель имеет право на гарантийное обслуживание Товара лишь при условии установки Товара на транспортное средство у официального дилера соответствующего производителя.
    Взято с сайта exist :http://s.exist.ru/doc/guarantee_fiz.txt
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Странно... Обычно достаточно заключения любого сертифицированного автосервиса, при условии что ставили у них. Ну или формальная справка.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Они скажут по другому: "Предоставьте нам документы, что вы ставили бензонасос в сертифицированном сервисе".
    Если сделаешь документы, то все должны поменять или вернуть деньги. Но скорее всего они еще будут делать экспертизу.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    а о том что ставил у них - договориться можно. Единственное сервис может заортачиться и на диагностику послать, не желая на себя брать ответственность лишнюю за бесплатно.
  1. Мощностная проверка !!! Авто-Ганза!!!!
    от KAA в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 23:11
  2. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 08:03
  3. Проверка масла в МКПП
    от Владислав в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:32
  4. Проверка наличия подушки в руле
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  5. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 22:26
