    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    Сообщение от илья63
    Чаще всего проблема в патрубке от турбины до железной трубы поперек машины.
    +1 именно этот патрубок обычно самое слабое звено
    Спасибо! В первую очередь залезу туда ...
    Мда, тема с турбиной меня уже начинает пугать))
    Итак! Спасибо всем за советы!
    В выходные забрался под машину ... действительно сорвало S образный патрубок со стороны интеркулера. Поставил на место.
    В дополнение сделал опресовку ... весь тракт от фильтра до клапана EGR герметичен, немного свистит через маслянный щуп и пробку маслозаливной горловины.
    Теперь о результатах: машина поехала ... но по всей видимости есть передув, особенно на холодную, т.к. в районе 2000 тыс. оборотов машину начинает слегка потряхивать, потом на газ нажимать боязно. Однако периодами машина "просерается" и едет как надо (как правило когда прогреется).
    Возьму сегодня комп - почитаю ошибки и сделаю логи.
    Брест
    чтоб мне кто почитал ошибки)))
    Приезжай в Питер - почитаю
    Теме UP! От дельных советов не откажусь
    Результаты тестирования вагкомом:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-00 - -
    Логи прилагаються. Если не сложно - посмотрите пожалуйста.
    Сейчас в размышлениях - сразу турбину снимать и разбирать или покопать в сторону вакуумной системы?
    Вложения Вложения
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    по логам , особенно по второму сильнейший передув!!!
    3 очка апсолюта давит при запрошенных 2.3 !!!!
    тут не то что S образый шланг оторвет ....как бы ГБЦ не оторвало
    клапан N75 получает команду скидывать по максимуму, у него скважность 94% но нихрена не скидывает.
    -если шток турбины ходит свободно то проверяй целостность вакумной управляющей магистрали и работоспособность клапана N75
    на время его можно поменять местами с N18 для диагностики
    -если шток ходит туго и рабочий ход меньше 10-12 мм то закисла геометрия
    да...кстати....судя по ровной квадратной полке в 3 очка - дует ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, просто твой МАП-сенсор больше 3 очков не видит из за конструктивных особенностей.
    это пипец !!!
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Ходимость штока проверил - при снятии вакуумного шланга шток падает легко и быстро, при подключении шланга шток плавно ползет вверх
    это пипец !!!
    Есть какие нибудь соображения? Куда копать?
    МАП-сенсор
    Это что такое и с чем его едят?
    Россия Рязань
    Получено: 16
    это датчик наддува на сленге.
    просто падать он может на 3-5 миллиметров, а рабочий ход должен быть 10-12мм
    проверь рукой, может заедает или клинит в некоторых местах.
    >>Куда копать?
    вакумные шланги и клапан N75 - написал же
    пока не устранишь причину - не горцуй. такой наддув турбина долго не выдержит. может оторвать вал и обломки холодной крыльчатки пойдут через клапана в цилиндры. много чего покоцать может
    Спасибо! Завтра отпишусь по результатам ...
    Падает явно больше 3-5 мм. Около 1 см точно есть ... Делал тест исполнителей ... при проверки клапана - шток на турбине также ходит
    Россия Рязань
    Получено: 16
    еще есть метода проверки заклинившей геометрии - снимаешь трубку вакума с турбины (положение ненаддув) и снимаешь логи.
    если наддув упал резко упал 1.5-1.7 значит геометрия в порядке, турбина скидывает давление и виноват управляющий 75 клапан и вакумные магистрали.
    если же наддув не упал - то 200% клин геометрии
    ОК! Спасибо ... буду проверять!
  13. #33
    Проделал указанную процедуру с отключением актуатора и снятием логов. При снятии вакуумной трубки с актуатора турбины пропал подхват в районе 1700-2000 оборотов. Но остался в районе 2300 На сколько понимаю - надо снимать турбину и смотерть геометрию?! В вакуумную систему не залезал.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOGi.zip (8.9 Кб, Просмотров: 13)
  14. #34
    Россия Рязань
    Получено: 16
    получается она пытается скинуть давление но хода лопаток не хватает . похоже что всетаки не 10-12мм у нее рабочий ход а клинит гдето посередине.
    если забилась сажей не по самые ушки то можно попробовать снять саксофон от коллектора , глушитель от турбины и заливая все это дело вэдэшкой и средством для чистки духовок ухватившись пасатижами за шток разработать геометрию.
    только хватит не надолго. почитай отчет о чистке геометрии - там дорабатывают лопатки , вот тогда ездят долго и счастливо
  15. #35
    Я думаю, что имеет смысл не заниматься промывкой вдхой ... а заняться реально снятием и разборкой/чисткой турбины? Правда тема про снятие и чистку не хочет картинки показывать ... Но смысл понятен ...
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 19:57
  2. Проблема с дизелем В5 1998 AJM 1,9 TDI
    от Sergus3 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 19:12
  3. Проблема с дизелем!
    от Борец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 13:50
  4. Проблема с дизелем
    от olrom@inbox.lv в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 10:11
  5. Проблема с ДИЗЕЛЕМ !!!
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 09:43
