    По умолчанию Проблема с дизелем AWX (наддув, EGR ???)
    Добрый день!
    Получил на днях проблемку на свою голову ...
    Предистория: позавчера вечером сел в машину, завёл ... плавно отъехал от дома. Выехал на дорогу, нажал на газ ... и после непродолжительного разгона в районе 1600-1800 оборотов под капотом что-то засипело, хлопнуло, показалось, что пахнуло сгоревшим предохранителем и машина резко потеряла тягу, буквально встав, но не заглохла. Попробовал тронуться - не тут то было. Давлю слегка на газ, начинаю трогаться и машина глохнет. Если нажать на газ чуть сильнее машина с толчками очень медленно пытаеться тронуться.
    Что пробовал: скинул фишку с датчика давления наддува - машина поехала как обычный дизель без наддува. Такой же эффект получается если снять и заглушить вакуумную трубку от клапана EGR.
    Исходные: машина масло практически не ест; всегда ранее машина "пуляла" как надо и претензий к наддуву не было, за исключением какого то "сипения" в момент сразу после пуска холодного двигателя. Турбина была заменена на 160 т.км. Сейчас 240. Масляный сервис всегда вовремя. Воздушный фильтр тоже новый.
    Подскажите куда смотреть, чего делать??? Есть провод и ноут с прогой. Почитал ошибки - таковых нет.
    HELP!
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    порвал или соскочил патрубок в магистрали от турбины до впуска - это следствие.
    а причина - ищи в поиске "передув" , "чистка геометрии турбины"
    наверняка сипела маленькая дырочка которую сейчас разворотило. похоже обрывки шланга перекрывают впуск и авто берет мало свежего воздуха , компенсируя выхлопом из егр, отсюда и глохнет на низах.
    нет претензий к наддуву, это не когда оно едет без ошибок, и прет дуриком, а когда логи в 11 группе актуал=реквест
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Lupo Аватар для Банзай_на_Пассате
    Россия, Москва, ЗАО
    Попробуй проверить жива ли диафрагма в клапане EGR.
    Хотя... должны были ошибки вылезти...
    AUDI A6C6 F4 2,7TDi, 2009 кватра, сарай
    VW PASSAT 5+ продан
    Цитата Сообщение от tail090382 Посмотреть сообщение
    порвал патрубок в магистрали от турбины до впуска - это следствие.
    Т.е. надо смотерть весь впуск от фильтра/турбины до клапана EGR? Т.е. то что хлопнуло - это где то порвалась впускная магистраль?
    Пробовал снимать/одевать вакуумный шланг с клапана ... шток клапана ходит. А как проверить иначе?
    Россия Рязань
    Получено: 16
    скорее всего порвалось. турбина у тебя давит 1.35 очка если память мне не изменяет. в колесе 2 хлопок похож?
    в поиске набери "оппрессовка" - простая метода как найти дырку во впуске.
    работоспособность егр проверяется вагкомом базовые установки 3я группа. поиск пользуй - все давно разжевано
    Да хлопок похожий ...
    Опресовку пытался вчера сделать ... устройство с волговским фильтром уже давно было собрано, воздух уходит вникуда, нигде ничего не шипит .... Чувствую - придется морду разбирать и смотреть каждый элемент отдельно
    Еще одно наблюдение - пробовал проверять движение штока геометрии снятием вакуумного шланга - шток при снятии трубки резко одним движением уходит вниз, одеваю шланг - плавно на верх.
    Россия Рязань
    Получено: 16
    вот когда жалеешь что нет дым-машины
    Казахстан
    Получено: 13
    Видимо там такая дырень, что воздух без сопротивления улетает, вот и не сипит ничего
    Чувашия, Чебоксары
    Shtirlic, тормоза нормально работают?
    После чистки ЕГР у меня машина поехала На след. день сел-поехал затупила - недодув, тормоза затупили. Заезжаю в гараж и вижу: шланг вылетил, тот что идет на вакуумный усилитель тормозов. Вставил, машина полетела, тормаза держали
    Вот это ты точно заметил
    Тормоза работают отменно, особенно после проклейки штуцера в прошлом году
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Shtirlic,
    А при оприсовки воздух подавал чем? Может необходимо больше воздуха подать. Тогда точно зашипит.
    Пресовал запаской в 1,8 атм.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Shtirlic,
    Попробуй 2.5-3 атм. Смотри в раене интеркуллера.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Чаще всего проблема в патрубке от турбины до железной трубы поперек машины.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Если трубки не будут надуваться значит где то разрыв 100%
    Или перед интеркуллером. Интеркуллер давно чистил?
    Прошлым летом ... было немного маслица .. совсем чуть-чуть
    Беларусь, Брест
    Не знаю поможет ли, но у меня была похожая ситуация:
    На светофоре немного "газанул" покрепче и тоже под капотом услышал хлопок, как колесо выстрелило а то и сильнее, машинка громче стала работать! Авто сразу перестало ехать, на холостом работало кое-как но как ехать так 1000-1100 об и то только внатяг а если дать 1200 сразу глохнет!
    Как оказалось у меня сорвало Sобразный патрубок внизу идущий от интеркулера к железной трубе-дуге, а там сам понимаешь какого диаметра сопло. Я его раньше снимал, чистил и подматывал изоленту и походу скобу, каторыми он крепится с двух сторон, не полностью одел. Когда одел - стало все гуд :-)
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Лопнул или слетел патрубок наддува других вариантов нет
    Беларусь, Минск
    Shtirlic,
    хороший совет, кот. может привести к разорванному интеркулеру.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    +1 именно этот патрубок обычно самое слабое звено
    www.turbomotors.ru
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 19:57
  2. Проблема с дизелем В5 1998 AJM 1,9 TDI
    от Sergus3 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 19:12
  3. Проблема с дизелем!
    от Борец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 13:50
  4. Проблема с дизелем
    от olrom@inbox.lv в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 10:11
  5. Проблема с ДИЗЕЛЕМ !!!
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 09:43
