    Украина , Полтава
    По умолчанию Пропал ближний и дальний свет
    Добрый вечер , помогите решить проблему . Не горит ближний и дальний свет , точнее говоря при включении переключателя из габаритов во второе положение не горят , но если потянуть фишку переключателя на себя , то все отлично , все горит и дальний и ближний но так не должно быть . В чем проблема ? Снимал переключатель , почистил контакты , результата никакого .
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    проверь предохраниетли с18 по 21, если целые, то см. выключатель гобаритов
    Москва ЮАО
    Привет.
    Скорее всего надо было не чистить контакты, а "подгибать".
    Т.К. в обычном положении контакты не замыкаются, а когда вытягиваешь на себя происходит их замыкание.
    P/S/ хотя у меня ближний и без габаритов горит, дальний не помню надо посмотреть.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    на америкосах эт ходовые огни, там отдельная реле есть
    Украина , Полтава
    MaxCar, предохранители целые
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Украина , Полтава
    Vital 86, делал не помогло
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    меняй переключатель
    Украина , Полтава
    Завтра постараюсь найти другой переключатель . Проверю.
    Украина , Полтава
    Поменял на новый переключатель , блин , дальний есть ближнего нет . Проверил на переключатель на другой машине все работает . Жду советов форумчане .
    Украина , Полтава
    Кстати сзади на стекле горит при включенных габаритах горит стоп-сигнал , чето непонятное .
    Углич
    возможно не то, но у меня американец, за переключателем сантиметрах в 10 на проводе стоит предохранитель, он перегорел ни ближний ни дальний не горел
  1. Фара Би-Ксенон (D2S/H7) пропал дальний свет!
    от denis.k в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 08:11
  2. Пропал ближний свет
    от Dzhonik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 20:49
  3. Пропал дальний свет
    от jekson201 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 22:33
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 12:52
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 23:47
