    Получено: 493
    Отправлено: 148
    По умолчанию Замена аморов и пружин, сайлентблоки
    Собственно вопрос больше по сайленам, при замене аморов и пружин нужно ли их отпускать??? и, как на передней подвеске, протягивать нагруженными под весом авто??? А то если их не отпустить, их может порвать, т.к. пружинки уже подуставшие, а сами сайлены менял месяц назад на новые
    Да совсем вчера забыл написать - работы по задней оси (монопривод)
    Последний раз редактировалось ladjak; 19.01.2012 в 06:29. Причина: дополнение
    Drive2
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    какие сайленблоки, на переднем рычаге или ...?
    конечно
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ladjak, привет!
    Лучше конечно отпустить. Хотя сам когда менял на "высокие" 1ВВ балку не ослаблял. Она и так тяжелая и веса почти хватает, что бы вставить пружину. Ну немного оттянуть только. Задумка была в том , что бы немного "разгрузить" сайлентблоки. Передок лучше ослабить и затянуть потом под нагрузкой немного покачав. Ка-а-чае-е-тся скажу я вам как будто амортизаторов вообще нет. Т.е. амортизатор не в состоянии удержать раскачку без затянутых сайлентов. Такой же эффект наверное и с разбитыми сайлентами. Затягивать удобнее так :Название: VW_18.jpg
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    конечно
    Приветствую! Подскажите, что-то я не понимаю, что нужно протягивать под весом авто, для чего, что там порвется?На днях буду менять передние аморты. до этого в сервисе менял пер. подвеску - ничего не протягивали под весом.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Yaroslav777, привет! Все рычаги (сторона сайлентблока; шаровую сразу можно), стойки стабилизатора, нижнее крепление аморта протягиваются когда авто стоит на колесах. При установке болты сильно не затягивай, чтобы они (внутренняя втулка сайлентблока) свободно болтались в кронштейнах. Потом ставишь авто на колеса или подпорки под ступицы, раскачиваешь , ждешь пока остановится и затягиваешь. Тогда сайлентблоки будут работать правильно и долго .
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Нифига мне этого не делали. Непонимаю для чего это нужно, я считаю главное, чтобы все было закручено надежно. Что меняется когда закрутишь на весу или под нагрузкой там же нет регулировок?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Меняется угол рычага по отношению к кронштейну. Если затянуть на висящих колесах при нагрузке (машина стоит на колесах) угол рычага изменится и сайлентблок будет скручен. При работе его еще больше будет скручивать и вконце концов порвет.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Все понял о чем речь. Блин а я летом менял, в сервисе этого не делали, не знали как и я не знал. Сейчас аморты передние буду менять в сервисе, будем исправлять.
    Пожалуйста еще раз перечисли только то что нужно протягивать под нагрузкой
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Все соединения сайлентблоков. Внутренние части рычагов, нижжний конец аморта (вилка), стойки стабилизатора ...
    Короче вот глянь мой отчетик , там подробнее описано :http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162014
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Спасибо. Отчет распечатан и в сервис брал, но слесарь не захотел читать, а я про протяжку под нагрузкой не понимал. Теперь не могу вкурить про градусы пружин, но думаю в сервисе на месте разберусь, возьму транспортир
    Получено: 103
    Отправлено: 46
Размер: 267.1 Кб можно выставить примерно. Главное чтоб не поперек оси вилки иначе замучаешься проворачивать на разжатой пружине, или опять стягивать...
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    walerka, огромное спасибо!!! С этим коментом - я сразу все понял, спасибо.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Я бежал бы от этого слесаря. А сам почему не хочешь поменять? Ведь сложного ничего нет. В БЗ есть хорошие отчеты и тем полно. Да и намного дешевле выйдет, особенно если сразу неправильно сделают.
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    не все, достаточно стабилизаторы и вилку амморт.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    walerka, подскажите пожалуйста, без разногласий, что нужно протягивать под нагрузкой?
    Прокачку амортов по какой технологии делать типа Мак Ферсон или "все остальные аморты"? Я купил обычные Boge.
    Подвеску легче менять на подъемнике, к тому же большие нижние, чтобы вытащить болт нужно отгибать. Да и к тому же 3000 руб. за замену всей передней подвески + стойки стабилизатора+ рулевые наконечники это недорого, да и я сам за всем наблюдал и помогал.
    Получено: 65
    Желательно все рычаги и вообще все, что можно.
    Не спорю. Конечно легче. Однако у меня ямы нет, поэтому менял на коленке. Ничего, получилось. Наши руки не для скуки. И потом, не к кому, кроме как к себе, иметь претензии.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Все болты сайлентблоков ходовой части необходимо затягивать в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля (незагруженное состояние).
    Сайлентблоки имеют ограниченный диапазон кручения.
    Поэтому детали подвески с сайлентблоками перед затяжкой необходимо привести в положение, соответствующее их положению в режиме движения (нагрузка собственной массой автомобиля).
    В противном случае сайлентблок можно перетянуть, что приведет к снижению срока его службы.
    Путем подъема подвески соответствующего колеса с помощью стойки для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- и опоры -T10149- можно имитировать данное положение на подъемнике.
    – Перед началом работ с помощью, например, рулетки замерить размер -a- от центра колеса до нижнего края арки колеса.
    Измерение производить в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля (незагруженное состояние).
    – Записать измеренное значение. Оно потребуется для затяжки болтов/гаек.
    Обведенные красным сайленты затягивать под нагрузкой.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Болт нужно не отгибать , а ослабить задние болты подрамника и приопустить подрамник.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Да я также думаю лучше всего все что можно, как представлю что на весу все сайленты затянули, как бы их там не порвало.
    Ставил лемфердер, до этого также лем стоял оригинал с 1998 года!, ушатались только нижние рычаги (диагностику у официалов делал). Автосервис навороченный, только слесарь впервые подвеску менял! учится на моей машине.
    Во всех автосервисах в Туле поменять пер. подвеску 9000 руб.
    Зеленоград
    я когда себе рычаг нижний прямой (передний) поменял, тоже затянул всё на вывешенной машине.... а потом не мог попасть стойкой стаба в дырку - не понимал, почему подвеска стала вдруг такой тугой...
    кое как попал и поехал к дому... еду и думаю.... хмм.... а ведь резинки все теперь внатяг...
    позвонил знакомому механику, тот сказал, что конечно же надо протягивать всё на стоячей машине. Т.е. нормальные механики это знают
  1. Замена стоик и пружин
    от Миг 29 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 07:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:00
  3. Замена аммо и пружин.
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 20:58
  4. Замена пружин 1BE на пружины от 1BB
    от Servw в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 10:24
  5. Замена амортизаторов и пружин на B5 (+)
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 16:14
