вопрос по компрессии!!!!!!!!!!!
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Злость вопрос по компрессии!!!!!!!!!!!
    Привет!сегодня мерял компрессию:1-20,2-20,3-18,4-22, потом померяли с добавлением масла в цилиндр результат 1-28,2-28,3-21,4-28, меряли на холодную, при первом сжатии скачок был 2-3 атм. на каждом цилиндре.Кто что думает??? 3 цилиндр странновато себя повел....
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от shkep Посмотреть сообщение
    Кто что думает???
    Потеря через кольца.А в 3м смотреть надо что-то там не хорошо.Померять можно и другим компресометром(многие уже обжигались).А в чем проблема-то?
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    А чего тут странного то? видать седло клапана вдобавок подгорело.
    Два пассата было
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    вопрос в чем заводится долго на холодную, и выхлоп солярой подванивает, после такого результата замеров стоит сразу снимать голову или может еще где то причина быть???Ошибок нет, впрыск в норме свеи тоже.
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    18 бар-это уже ремонтный предел. На холодную этот цилиндр не работает, вот и воняет солярой. Для успокоения проверь еще свечи.
    Два пассата было
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    дело в том что воняет солярой и на горячую тоже.если на холодную 18бар то на прогретом компрессия будет больше правильно?может там с клапанами чего?
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Не факт. Двигатель колбасит или ровно работает?
    Два пассата было
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    когда заводишь на холодную то он не сразу схватывает , а вроде как цилиндры поочереди подключаются, а на прогретом все ок неколбасит, динамика в норме только на холостых выхлоп воняет
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Ну так это ведь дизель в конце концов...Может уже катализатор выбит, может смесь богатая, поэтому и воняет.
    Два пассата было
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    можно по подробнее про катализатор что значит выбит????
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    что значит выбит?
    На дизелях всё просто, берут лом, и выбивают его Забей в поиск, зачитаешься.
    Два пассата было
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    а если мне придется головку делать, я имею ввиду седла клапанов то нужно будет менять все клапана это понятно, а что еще нужно полюбому менять при ремонте головки???
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Это лучше у мотористов спрашивать, а так вскрытие покажет. Ну прокладки само собой менят, МСК. А клапана вовсе и необязательно менять, может достаточно будет их притереть. Ну и кольца поршневые менять лучше заодно.
    Два пассата было
    Получено: 1,500
    Колпачки, гидрики
    Люберцы
    я конечно не знаток, но может прежде чем двигатель разбирать, попробовать ЛАВРом раскоксовку сделать для начала? на форуме большая тема есть про это, там практически у всех показатели компрессии после этого улучшаются.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=110793
    Получено: 3,037
    Отправлено: 871
    Можно и лавриком попробовать замочить для начала, но это не поможет клапанам. В 3 цилиндре похоже клапана подгоревшие, это часто бывает на турбированных моторах. Хотя нужно еще раз сделать замер, потом уже плясать в данном направлении.
    Два пассата было
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    На ХХ у всех воняет это-ж дизель.И динамика у твоего мотора с совсем убитой поршневой нормальная-только на заводку влияет.В 3ем цилиндре у тебя что-то с клапанами нехорошее.Замерь другим компрессометром если будет так-же то тогда снимай и ремонтируй ГБЦ.К кату лезть не надо-она бы не ехала.
    динамика в норме
  1. Ответов: 644
    Последнее сообщение: 27.03.2016, 09:51
  2. вопрос по компрессии
    от limon4ik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 15:45
  3. Вопрос по компрессии на V6
    от ipserj в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 08:41
  4. Вопрос по поводу компрессии
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 05:09
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
