    Pointer Аватар для sergulius
    Свердл. обл. Екатеринбург
    По умолчанию Замена подушки двигателя.
    Подскажите пожалуйста!
    Поменял левую подушку двигателя,после ее замены появилась мелкая вибрация от двигателя на холостом ходу.Когда менял подушку то откручивал треугольный алюминевый кронштейн,к которому она снизу крепиться.После того как стал прикручивать этот кронштейн на место понял,что он как то регулируется,под каждым болтом на нем отпечатаны риски и еще увидел там два технологических отверстия(одно в кронштейне,второе в кузове),х.з. зачем? Короче я просто отпустил домкрат и все затянул как есть ничего не регулируя.Подушку ставил JP Groop. Еще заметил после замены странное подвывание мотора при разгоне с 1500 до 2000 и 3500 до 4000 об.мин. Посоветуйте че нибудь? Спасибо.
    Passat 2.0 ALT 2004г. Черный седан 310000 км. На мешалке
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Подушки меняем только на оригинал, все другое - деньги на ветер.
    , VAG COM
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Привет! Нужно было ставить подушку оригинал или Corteco. По крайней мере был бы уверен в качестве самой опоры.
    Да это понятно,что оригинал.А с кронштейном как быть? Он настраивается как то или не имеет значение как его крепить?
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Если не ошибаюсь в мануале написано что-то вроде "упор оставить, чтобы он прилег собственной массой к буферу, и затянуть винты"
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Corteco
    Сеня себе такие прикупил, тож поменять нада . Походу
    JP Groop
    просто как прокладка колебания не гасят
    Drive2
    Упор куда ставить? Дайти ссылку пожалуйста как правильно все настроить.Там в кронштейне есть отверстие круглое и в кузове такое же, их совмещать надо?
    Я поменял правую подушку фирма Corteco и появилось вибрация, проехал уже более 2000 км изменений никаких. И ещё когда набираю скорость и убираю ногу с педали газа и опять нажимаю как будто порвано подушка какая то что делать не знаю???? Я советую брать WAG
    Последний раз редактировалось Pocnea_Ivan; 19.02.2012 в 12:41.
  1. Замена правой подушки двигателя (Фото)
    от DiZeL8846 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 19:53
  2. Замена подушки двигателя
    от GoshaF в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 00:02
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 03:21
  4. Замена масла Двигателя и МКПП
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 16:42
  5. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 10:56
