1. #19361
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Всем, кто предлагает через разъем прикуривателя второй аккум подключить - большой привет.
    Привет! Выходит, я везунчик... И не один раз...пред целый...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  2. #19362
    Мурманск
    Получено: 199
    Если должен был сгореть, значит что-то должно потреблять больше 20 А... Так? А что?
  3. #19363
    Абакан
    Получено: 410
    Отправлено: 474
    Аккумулятор севший должен потреблять - он же начинает при этом заряжаться, правда?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #19364
    Мурманск
    Получено: 199
    правда?
    Правда, начнет... но пред остался целым...
    Аккум был такой
    Может, он в принципе не способен на 20+ А
  5. #19365
    Получено: 1,646
    Отправлено: 1,277
    Цитата Сообщение от sa6a_ Посмотреть сообщение
    У меня получилось при закрытом капоте снять крышку над аккумулятором и проводами дотянулся до его клемм.
    был случай когда человек даже не снимая эту крышку добрался до клеммы - просто спицей через перфорацию общего пластикового кожуха акк отсека.
    а какой силы ток в этом случае будет ?
    (амперы в сети зависят от того какой емкости донор...?)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #19366
    Абакан
    Получено: 410
    Отправлено: 474
    Аккум был такой
    Видимо он полумертвый был, ибо даже самый раскитайский такой аккум
    Тип батареи свинцово-кислотная типа AGM
    Номинальное напряжение, В 12
    Максимальный ток разряда, А 105
    Емкость (при 20 часовом разряде), А*ч 7,2
    Максимальный ток заряда, А 2,1
    Внутреннее сопротивление, мОм 18
    Саморазряд (при 25 °C от начальной емкости) за год до 36 %
    Номинальная рабочая температура, °C 25
    Рабочий диапазон температур, °C от -20 до +50
    Тип клемм F2
    Длина, мм 151
    Ширина, мм 65
    Высота, мм 94
    Полная высота, мм 98
    Вес, кг 2,1 ±5%
    Цвет черный
    Срок службы 2 года
    Не более 20А - ибо предохранитель
    Конечно. И от того какой донор и от того какой севший (емкость, состояние) плюс падение на длинном тоненьком проводе. Но, в любом случае, при севшем ИСПРАВНОМ штатном и заряженным, да хотя бы 55-ке, доноре, 20 ампер будет гарантированно. IMHO (не моделировал).
  7. #19367
    Мурманск
    Получено: 199
    да, он был именно раскитайский...
    мне почему-то кажется, что там даже не на 20А пред, а на 15А... где-то я видел, что мощность на прикуривателе не более 180 Вт...
    в логике не откажешь...
    подожду следующего разряда, зима не за горами... сегодня уже +6 С
  8. #19368
    Получено: 1,646
    Отправлено: 1,277
    эээ, кэп, вопрос же не в этом был но ответ нашел в скринах выше. не знал...точнее не думал
    но, в любом случае, при севшем ИСПРАВНОМ штатном и заряженным, да хотя бы 55-ке, доноре, 20 ампер будет гарантированно.
    тяжело у меня с электрикой, очень почему должно быть 20А ? вопрос в том - откуда вообще расчетная эта цифра берется ? че с чем надо вычитать-складывать-делить
    я это к тому что методом донорного акб и включением его в сеть вплоть до того что через контакты подсветки номера (при оставленных габаритах включенных) на моей памяти еще не было убито ни одного пассата предохранителя
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #19369
    Абакан
    Получено: 410
    Отправлено: 474
    20-20 - верь мне.
    P.S. Я пару дней назад на него глядел.
    Ну как бы закон ома. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...9E%D0%BC%D0%B0
    И второе правило Кирхгофа. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BE%D1%84%D0%B0
    Т.е. имеем разность потенциалов при ничтожном внутреннем сопротивлении.
    Через контакты подсветки ток ограничен сопротивлением проводов (довольно значительным, ибо тонкие). На прикуриватель же идет вполне себе 2,5 квадрата, если мне не изменяет.
  10. #19370
    а зачем какие то сложности с прикуривателем и прочим. На переднем лонжероне снизу есть спец.клемма для "прикуривания".
    B5+ 2.8 4 motion
  11. #19371
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 87
    Отправлено: 64
    Всем приветы, наконец то у меня выходной можно пофлудить
    Вов kishunv, если представить что Q7 это Туарегер с другой мордой, соответственно ищи второй акумулятор в багажном отсеке.
  12. #19372
    Абакан
    Получено: 410
    Отправлено: 474
    Можно поподробнее? Ибо у меня никаких "клемм для прикуривания нет".
  13. #19373
    на переднем лонжероне снизу (вроде на водительском) стоит пластина и на ней 2 контакта. они как раз для случаев как писали выше. Это у меня штатно стояло, и на всех ауди такая же фигня штатно была. там вроде даже защита не мешает. завести авто через нее не получится, т.к. там провод не особо толстый, но вот открыть машину и прочее легко.
    B5+ 2.8 4 motion
  14. #19374
    спб
    Получено: 87
    Отправлено: 64
    это не клеммы для прикурить, а сопротивления для электровентилятора. и как ими прикурить я без понятия.
  15. #19375
    Получено: 1,646
    Отправлено: 1,277
    блин, мне тоже закралась мысля что речь про "утюг", но я подумал что нет - такого быть не может (думаю всеж что речь про что-то другое...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #19376
    видимо мне изначально давно не правильно кто то пояснил. Сам то не сталкивался с такими проблемами, но данную фигню видел на многих вагах. буду знать что не стоит туда ничего приделывать для открытия)))
    B5+ 2.8 4 motion
  17. #19377
    Абакан
    Получено: 410
    Отправлено: 474
    Не знаю про утюг, а вот блок управления вентилятором, который для усиленного охлаждения, запитан постоянно и через его разъем, в принципе, можно запитаться - провода там толстенные. НО! Смысла нет - если уж защиту скинул, то проще и надежнее к стартеру/генератору зацепиться.
  18. #19378
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Проблема на фольце, хотя аккум свежак Стоит без номеров(чтоб не украли, в питере уже столкнулся) под домом, но придет время и проблему нужно будет решать. Всем спасибо.
    На кушке открытие двери с ключа пока не закисло
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  19. #19379
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Я тут тоже весь в ремонте погряз
Размер: 201.2 КбНазвание: DSC_0410.jpg
Размер: 218.1 КбНазвание: DSC_0408.jpg
Размер: 255.1 КбНазвание: DSC_0409.jpg
    Отполировал и затонировал передние стёкла
    пысы. V6 не ломаются суперб форева Дашка лучше всех у енота всё будет фольксваген штангенциркуль
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  20. #19380
    спб
    Получено: 87
    Отправлено: 64
    согласен, но на 90% машин стоят обычные сопротивления, именуемые здесь "утюг"
Страница 969 из 1000 ПерваяПервая ... 469869919959967968969970971979 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
