1. #19061
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    Заедает она, как я понимаю.
    имха - просто не может определить положение зеркала в определенном "секторе". с заеданием картина другая была бы.
    Цитата Сообщение от Boshc Посмотреть сообщение
    Еще такая мысль в голову пришла, что возможно дз вышла из строя из-за моего отжига по платной Ленинградке. Закусился с крузаком 200ым. Навозил ему стабильно, разогнался я аж до 230. Нормально так едет пассат.
    заслонка не турбина, нагрузку не несет
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #19062
    Абакан
    Получено: 408
    Отправлено: 472
    Насколько я понимаю, при обрыве потенциометра будет одна ошибка, при разбалансе между потенциометрами (их там два) - другая. Ну а если ЭБУ дает на мотор привода определенный ток и не видит соответствующего изменения с потенциометров - будет третья ошибка.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #19063
    Друзья!
    Выбираю себе б5. Как по надежности 2.8? Полный привод не ломучий?
  4. #19064
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    я по этому и попросил код ошибки
    тем не менее - лампа EPC горит уже на "тяжелые" случаи.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #19065
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    надежен. Если возьмешь труп, довольно дорог в обслуживании.
    Более чем надежен. С ним вообще проблемы крайне редки.
    Torsen
    + постоянный полный привод
    + очень надежен
    - т.к. постоянный то соответственно постоянно требует дополнительный расход топлива
    - потеря в динамике
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  6. #19066
    Абакан
    Получено: 408
    Отправлено: 472
    У нас тут была зима, когда за 40 давило недели полторы-две - я каждое утро наблюдал EPC и аварийный режим на заслонке на первых 200 метрах. Заглушишь-заведешь - все дальше работает.
    Логика какая, IMHO - стоит она прогревается, обрастает шугой (мотор холодный - подогрев ДЗ не работает). Со двора выезжаешь, ворота закрываешь, до первого светофора метров 100 и лежачий посередине - едешь практически на холостых, вопросов нет. Со светофора топнул немного - EPC. Заглушил-завел - все ok (ну а куле - дроссель шугу всю, хоть и медленно, но сдернул, а ошибка выскочить успела).
    P.S. David19rus что-то залогиниться на сайт не может - логин проходит, но при попытке отправить сообщение говорит, что вы не залогинены. Глянь там, плиз, что не так.
  7. #19067
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    енот, даров бос))) какие будут предположения с плавающим спидометром и подсветкой приборки? куда рыть ?
    - приборки 3 разных ставил проблема не уходит
    - менял датчик скорости
    - проверял тачку на присутствие влаги
    (под ногами
    капотом
    - есть ошибка по клемме 30 проверил клемму которая с низу под ногами водителя все в идеале "может где еще есть она есть в машине?"
    в клубе в городе парнишка сказал - что проблема с подсветкой приборки и цоканьем аварийки виноват регулятор яркости который под рулем - хочу поменять его на днях
    ну если это поможет то что делать с плавающей стрелкой не понимаю вообще...
  8. #19068
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    LeBanner, смотрю "Спасибо" мне поставил, Спасибо! ))) Но интересен коммент. ))
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  9. #19069
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Отправлено: 13
    Всем привет! Подскажите, иногда после заводки на горячую слышится треск, подозреваю, что это цепь, при повышении оборотов треск усиливается, если от души погазовать исчезает\, но в последнее время не всегда.
    Думаю на ГНЦ, тем более периодически появляется по нему ошибка. Раз в месяц горит красная масленка.
    Треск этот при старте на горячую появляется не всегда, в трети случаев примерно.
    Если заводить машину с утра, то если заглушил с треском, то он на пару сукунд будет и при заводке. Если заглушил без треска-с утра все ок.
    Давление масла мерял, оно низкое, маслонасос менял года 1,5 назад (ставил Мейле)
    Понимаю, что надо искать причину низкого давления, будут деньги-буду снимать поддоны и смотреть вкладыши. ГНЦ есть б/у от ауди.
    Теперь вопрос обо что там трет цепь? Есть-ли при этом выработка и куда она попадает?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
  10. #19070
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Для начала я думаю - это замер фактического давления на разных оборотах. Ревизия сетки маслозаборника. А там больше много чего может быть
  11. #19071
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Отправлено: 13
    Алекс85, привет, у меня такой-же цвет) Давление я мерил, оно низкое, на днях буду менять масло и нижний поддон, сетку посмотрим. Интересует что там трет цепь.
  12. #19072
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    На тему вибрации и звона на ХХ http://www.drive2.ru/l/6965678/
  13. #19073
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    sa6a_, безумству храбрых поем мы песни (с)
    На одной бошке будет тереть крышку,на другой головку... В поддон и масло каналы.
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  14. #19074
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    всем доброе утро
    Давида реинкарнировали пусть попробует...
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    даров бос)))
    хорошо начал...не так как в прошлый раз, когда сказал что "все татары кроме Я" и кроме трепа тут ничего дельного нет ну привет конструктор будущего (с)
    предположение одно - две разных проблемы.
    1) плавающий спидометр - цепь достаточно простая: датчик (работает, условно, как датчик холла) --> приборка. если на смене датчика и приборки эффекта нет - значит проблема в самой "наводке" ЭМ полем цепи датчика. Т.е. либо сам датчик фуфло (но если до его замены было то же самое - то датчик скорей всего норм), либо проблема с ферритовым кольцом на левой полуоси (которое и делает ЭМ "наводки" на датчик).
    вот так выглядит в реале (номер не твой...)
    2) подсветка приборки - нужно больше информации в чем именно проблема (дополнительно указать что со всей остальной подсветкой салона происходит в моменты проблемы...).
    аварийка сама по себе. если цокает или как-то не правильно работает - замена реле (самой кнопки). относительно подсветки приборки - да, чаще всего проблема оказывается в регуляторе (крутилка на торпедо слева от рулевой колонки), но и тут есть нюансы (см выше мой вопрос).
    чаще всего это ошибка по низкому напряжению в борт сети.
    ...жаль дорого нынче V6 капиталить
    с новой авой
    p.s. до конца недели планирую тебя навестить
    Последний раз редактировалось енот; 22.06.2015 в 11:33.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #19075
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    с новой авой
    Явно демонстрирует текущее состояние моего авто
    Договорились Мои двери открыты
  16. #19076
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    а какой тут комент напишешь?
    у меня кроме как предположить,что брачный термостат,больше ничего на ум не приходит
    ну если логически подумать - ну почему он вдруг должен не до конца октрываться? (который на 92). Так задумано? Для чего? Какой смысл?
    кроме как различия по темепературе открывания не должно быть каких-то других различий в работе ИМХО
    зы.... ну и еще скажу,что я себе тоже поставил термос на 92 (какой и должен быть), старый был на 87 и вообще недозакрывался (зимой темп-ра ОЖ больше 84 град. не поднималась
    вроде работает,летом не закипаю, темп-ра ОЖ до 100 град. где-то доходит.
    я вообще не очень понимаю,какая разница между 87 и 92? Все-равно рано или поздно откроются оба и мотор все-равно нагреет ОЖ одинаково . Просто с термосом на 92 это произойдет быстрее
    хотя,справделивости ради,надо сказать,что когда я ездил с термосом на 87,у меня машина летом меньше грелась.Но этот термос,как оказалось при снятии,еще и был со следами каких-то механических вмешательств (щас точно не помню,но вроде там что-то пассатижами выгнули или выкусили, надо будет в гараже его поискать) - так что не уверен,что мой пример подойдет для статистики
    А6 2,8 АМХ
  17. #19077
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    мысля верная.
    количество отдаваемого мотором тепла не меняется с заменой термостата, а значит ОЖ в любом случае получит столько, сколько ей "отдадут". термостат устройство "разового" действия, фактически - просто меняет конфигурацию системы охлаждения. и именно её конечной конфигурацией и будет определяться фактическая пиковая температура ОЖ.
    Мои двери открыты
    убежал в бухгалтерию
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #19078
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    проблема до замены датчика - была и после замены не изменилось...
    либо проблема с ферритовым кольцом на левой полуоси - а поподробней что это такое и где поконкретней оно стоит.
    сама подсветка салона - работает в идеале и проблем при мигании приборки не издает.
    аварийку менял - проблема не ушла.
    буду менять крутилку.
    с чем связано оно? генератор только недавно от реставрировал.
  19. #19079
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    с чем связано оно?
    акб дохлый чаще всего. ошибка появлялась и после реставрации генератора ?
    с большей долей вероятности что проблемЫ не уйдут после замены регулятора проблема с аварийкой только цоканье ? приборки все моргают одинаково...? если "да" - допускаю что в разъеме на приборку может быть проблема.
    выше добавил фоты...по замене не скажу, нужно порыться в поиске...
    вот темка не плохая, вроде как и способ косвенной проверки есть. http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4476944
    кстати, у проблем с подсветкой приборки и сигнала скорости есть только одна общая точка соприкосновения - разъем на приборку. у тебя там не было какого-нить глобального рукоблудства ?
    обе проблемы случайно не одновременно начались аккурат после установки новой приборки ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #19080
    Passat Аватар для Andrew954
    РФЯЦ. Нижегородская обл
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    Конкретнее можешь сказать ? Всем привет
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
Страница 954 из 1000 ПерваяПервая ... 454854904944952953954955956964 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
