1. #18321
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    надо было нам с тобой тогда к Лехиной машине съездить в гости там предыдущим владельцем были применены инновационные технологии в ВКГ...
    Привет Тёзка, Дениска видел всё почти
  2. #18322
    Polo Аватар для dimchik-90
    Москва ВАО
    Poltos, Два месяца назад, у меня та что между клапанными крышками была сломана и стоял шланг резиновый вместо нее, а маленькая та что на утюг купил когда увидел как они забиты внутри и решил поставить новую.
    По качеству вроде не плохие, защелкнулись хорошо, морозы потом покажут
    Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
  3. #18323
    Получено: 1,649
    Отправлено: 1,279
    кстати, к шлангам вкг...если колхозить - то ни в коем случае не из резины. со временем она станет мягкой (под масло-температурными воздействиями) и от вакуума начнет просто сжиматься, тем самым перекрывая вентиляционные каналы.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #18324
    Passat Аватар для Andrew954
    РФЯЦ. Нижегородская обл
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    У всех со временем шланги дубеют, а у тебя мягче становятся.
    Всем привет .
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  5. #18325
    Получено: 1,649
    Отправлено: 1,279
    Andrew954, привет чего с зондами...? оставил подключенными в итоге ?
    в данном случае - они именно теряют "жесткость" проверено на старичке В3, была там одна вакуумная трубка...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #18326
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    Я тут вчера капот первый раз с того времени открыл и обнаружил что забыл их обратно подключить
    Так мы о шлангах или о трубках вакуумных? Если менять пластиковые шланги вкг на резиновые шланги ,которые продаются в авто магазинах то ничего с ними не будет так как они масло бензо стойкие. А если о трубках вакуумных то там и маслу неоткуда взяться - я силиконовые купил и поставил.
    Ps: стойки стабилизатора поменять надо, какую фирму брать? Лемфердер с 2 на конце. Трв говорят испортились. Емекс прислал вместо оригинала какой-то нонейм без единой маркировки на стойках. Так и езжу громыхаю
  7. #18327
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    енот, Лёшка приветик, а как проверить эжекционный клапан?
    По поводу резину в вкг могу сказать обратное у меня на б3 до сеихпор родной стоит и не шиша ему не чего нет
  8. #18328
    Получено: 1,649
    Отправлено: 1,279
    о шлангах ессно те про которые ты написал - толстостенные...с ними наверно и не будет ничего. они правда сечением маловаты
    стойки стаба я лемф ставил, сотку откатал...еще наверно столько же отъездят. по подвеске у меня вообще компромиссов лемфу нет
    Привет Лех если клапан который "насос" - то вероятно его конструкция аналогична 1.8Т-шному, а значит он должен дуться со стороны двух отростков только "от себя"..."в себя" с этой же стороны в оба отростка - не должен.
    вот наверно я про него, т.к. у брата на PB его как раз таки сжимало вакуумом (вставили внутрь пружину для ребер жесткости...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #18329
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    Счас пробег по спидометру 145тыщ ,спереди стоит родное все 2002гв, верхний передний рычаг на выброс и стойки стабилизатора. По хорошему конечно весь комплектик перекинуть, так как сайленты уже не новые и кое где потрескались, но гребанный курс бакса. короче пока жаба душит на весь комплект. но шаровые на остальных рычагах без люфтов.
    А ты какие шланги предлагал "огородно-поливные" что ли?
  10. #18330
    Получено: 1,649
    Отправлено: 1,279
    ну вот ты ржешь, а у кого то так и есть не их конечно, но и с альтернативными я бы не экспериментировал...хоть и полностью согласен с тем что брать оригинал за его текущие деньги - оригинальное решение
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #18331
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    мож думаю сайленты поменять некоторые, на нижнем прямом. хватит тыщ на ...., а там бакс упадет, или продать
    лемфердер по отдельности только 2, печалька.
    я вобще заколхозил, пришлось, так как ехать срочно надо было на следующий день. полез дурак трубку проверить в утюг которая идет, хотел снять. а там места только ручка дочки пролезет. сломал пополам ее.
    благо была под рукой термоусадка, я ее слоя в 3-4 насадил. каждый слой прогревал. ниче пока держится 3 месяца. Ну это так временное решение... надо по хорошему заказать да заменить
  12. #18332
    Москва ВАО
    Andrew954, Напиши как поменял ту что на утюг , а то я купил и тоже ни как пока
    Может баян но все же кто что знает про это, а то картинку нашел а информации нету, с планшета чтото не хочет
  13. #18333
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    снимаешь планку с клапанами и трубочками, затем воздуховод, дросельную заслонку. и все
    там уже можно нормально подлезть
    по картинке ищи в этой теме, много было разговоров. ИТОГ - слишком До...я стоит и не дует на эти деньги[/QUOTE]
  14. #18334
    Pointer Аватар для dranik
    Калининград
    привет ребята! подскажите плиз кто менял ремень генератора на пассат 5+ V6 двиг2,8 BBG полн.привод.
    там можно поменять его не снимая морды,если да то как?если можно поподробней
    заранее спасибо
  15. #18335
    Абакан
    Получено: 410
    Отправлено: 474
    заранее спасибо
    Конечно можно без снятия. Чего там подробно рассказывать я не знаю - накидной или головка с воротком на 17, зажимаешь натяжитель, сдергиваешь ремень и новый в обратном порядке.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  16. #18336
    Москва ВАО
    А там наверно и недалеко до снятия коллектора, почистить и заменить прокладочки на новые заодно да ? Или не стоит лезть, под утюгом то что ? Туда стоить лезть ?
  17. #18337
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    туда стоит лезть если вкг плохо работает. так как в патрубке подходящем к утюгу и в штуцере утюга накапливается кокс тем самым уменьшает проходное сечение .
  18. #18338
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    dimchik-90, вопрос! На сайлентах кулаков, были какаи нибудт надпись, кроме логотипа производителя?
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  19. #18339
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Всем приветы
    Donis, Денис если не затруднит и есть возможность сфотографируй как выглядит упор флейты,Название: CImage.png
Размер: 28.9 Кб а то вывалилось и среди другого хлама потерялась, а что искать не знаю не успел разглядеть
  20. #18340
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    Всем приветы
    а зачем вытаскивал?
Страница 917 из 1000 ПерваяПервая ... 417817867907915916917918919927967 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
