1. #17461
    Спасибо за подробное описание
  2. #17462
    Абакан
    Получено: 411
    Отправлено: 476
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    я бы хотел понять принцип работы этих датчиков уровня
    Чего там понимать то? Два переменных резистора включенных последовательно. Машина наклонилась, бензин перетек, один датчик опустился, второй поднялся - стрелка на месте.
    судя по всему - да.
    И да, и нет. На самом насосе действительно нет, но он стоит на "емкости" в которую насос вставляется. В каждой половине бака по датчику.
  3. #17463
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Мне никто не поможет я так понял?
    5 и 6 детали опоры пружины - смотри по степени изношенности/продавленности, можно оставить старые, если не потрескавшиеся.
    По номерам сайлентов увы - не в курсе.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  4. #17464
    Passat Аватар для Andrew954
    РФЯЦ. Нижегородская обл
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    Народ! Может кто подскажет номера сайлент-блоков Lemforder? Поз. №2, 8, 11. http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=2540034C Чет VAG совсем конский ценник 1200 за адЫн штук. )
    у меня каталог лемфердер вобще не предлагает. а другие производители тебе не интерессны?
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  5. #17465
    Вечер добрый, хотелось бы узнать ставил ли кто свечи от 1.8т и снизит ли это ретард (около 10)?
    2002 B5+ 2.8-4MOTION BBG МКПП
  6. #17466
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    ретард никто не снизил. Свечами pfr6q и pfr7q в том числе. про ретарды на v6 тут уже отдельные дебаты были...регулируются они только повышением октанового числа топлива.
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Затея Анатольевича с большим феерверком удалась?
    В этот раз он был предельно скромен вероятно присутствие Сереги Seregas на это как то повлияло
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #17467
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Всем приветик. Народ, а что называется "Ретардом"?
  8. #17468
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    детонация...
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  9. #17469
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    У меня тоже не определает. А из остального там только SWAG, Meyle и полиуретан. Все производители отмечены как НЕ ХОРОШИЕ в теме про неоригинальные запчасти.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  10. #17470
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    corteco вроде неплохие
    по 3 позициям emex выдает, ценник адекватный, но сроки доставки удручают - 24 дня
    только салейлент под 2 номером не нашел
  11. #17471
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Corteco нет в каталогах. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F...Cat=Volkswagen
    Только FEBI, SWAG, Meyle, Точка опоры, полиуретан. А как же узнать номер поз. №2?
  12. #17472
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    отклонение угла опережения зажигания от прописанного в прошивке для данных условий. говоря грубо и в крупную клетку - мера снижения мощности от расчетной...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #17473
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Всем приветы!)
    раскоксовка колец лавром - процедура требующая строго определенного подхода (в преломлении к V6). проведенная стандартным, рекомендованным производителем, способом - НЕ дает ожидаемых результатов (опять же - на V6)
    Это первое пожалуй!
    Второе - надо понимать что это не панацея и вполне вероятно при наших пробехах результатов с первого раза не даст. Делал вместе с заменой зальников клапанов, по методике описанной Алексеем, т.е. по 130-150 мл. на цилиндр. Результата "ВАУ" - не увидел, а уж после снятия голов, после раскоксови было пройдено 2500км, так нагар как был на поршнях так и остался
    масляного сепаратора в развале блока
    Вот это обязательно, примеры тут неоднократно были его состояния.
    мотористы рекомендуют туда лезть до последнего...
    "НЕ" лезть Не моторист, но у меня износ в ВМТ до 0.01мм, ниже больше но не существенно, при предельно допустимом износе в 0,08 мм. мотористам можно верить на счет ресурса до капитального ремонта блока...
    Их, лемфовских, увы нет в природе Место того который под №2, которого вообще нет в продаже как отдельного артикла, только в сборе с рычагом, ставится №11
    не новый год, новые проблемы, с каждым годом все больше и больше
    Нет машины - нет проблем!
    Денис придет - расскажет ...решили что однозначно встреча должна повториться
    Второе правило "бойцовского клуба" - ни кто не должнет о нем знать о бойцовском клубе и что происходило там
    Рад был видеть всех собравшихся
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  14. #17474
    Polo Аватар для MaxiDron
    Мужики, всех с праздниками прошедшими!
    Подскажите такую фигню, уходит масло. Не жрет, куда то вытекает. Иногда в салоне легкий аромат мотюля появляется. Что это? Прокладки кк или что то еще?
  15. #17475
    Если не сложно подскажите как снять заднее сиденье, дабы добраться до бензо насоса, седан с подогревом если это важно. Да и заодно перестала греть спинка вод сиденья, какая фишка? Спасибо
  16. #17476
    ну если уходит и воняет то скорее всего да, с клапанных крышек течет прямо на коллектор выпускной. только перед заменой этих прокладок лучше почистить всю систему картерных газов, иначе простая замена скорее всего не поможет.
    Сидушка задняя если нескладываемая, то просто поднимается наверх и все. Там просто защелки.
    B5+ 2.8 4 motion
  17. #17477
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    №1, ты имел ввиду? Да ну нафиг! Он стоит 11 500. Убейте меня!
  18. #17478
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Привет всем
    Парни где купить такую тему но чтоб именно была под VW
  19. #17479
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    Привет всем) Кто подскажет номера этих двух патрубков))
    Skoda Superb 2.8 AMX автомат
  20. #17480
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Так на них самих посмотри.там 100% есть номера
Страница 874 из 1000 ПерваяПервая ... 374774824864872873874875876884924974 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
