1. #17441
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Товарищи! Всех с Рождеством Христовым! Добра, здоровья, счастья, благополучия Вам, Вашим семьям и близким!
    С Новым годом, уж извините, опоздал с поздравлениями!
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  2. #17442
    Passat Аватар для Andrew954
    РФЯЦ. Нижегородская обл
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    Ты как умудрился пружину сломать? Перегрузил?
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  3. #17443
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    ХЗ, судя по внешнему осмотру - давно сломана. Или быстро заржавела, там сверху, первый виток. А я еще не пойму, почему у меня зад с одной стороны чуть ниже, думал пружина просела. А заметил это еще летом.
    Буду брать Lesjofors. Только не знаю какие. У меня код задней пружины OYQ. В таблице нет такой. Может поможет кто?
    Цитата Сообщение от АЛЕКСЕЙ 632-48 Посмотреть сообщение
    Стоим лицом к капоту:
    правая ГБЦ - ряд 1, цилиндры 1-2-3 от бампера
    левая ГБЦ - ряд 2, цилиндры 4-5-6 от бампера
  4. #17444
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    exist выдает по каталогу
    4B0 511 115 H - твой оригинал
    Lesjofors 42 950 48 то что ты хочешь
    у меня цены высвечиваются
    оригинал - 8100
    второе - 2500
    оригинал подорожал нынче ох...но
    У меня проблемка выскочила.., Новый год - новые поломки.
    Указатель Датчика уровня топлива стал жутко глючить.
    Сначала завысил показания на 2 ячейки, потом отпустил в норму, было резко до нуля стрелка прыгнула.
    то есть никакой зависимости. С чего начать? У кого мысли есть какие?
    ЗЫ: начало глючить в оттепель- так что проблема не в воде в баке, ХЗ короче
    Последний раз редактировалось Andrew954; 07.01.2015 в 17:55.
  5. #17445
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    с точностью наоборот.Считать да от бампера,но головы ты местами перепутал.
    Лицом к бамперу левая голова -1-2-3
    правая голова( с масло заливной крышкой)-4-5-6
    с АК
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  6. #17446
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    О! Ты прав! Я проглядел один каталог в елкатс. Значитт ЕМЕХ правильно мне сразу выдал тот же код. Просто я не был уверен, что ЕМЕХ учитывает эти классы нагрузок. Ну что же, буду брать Lesjofors.
    с АК
    Признаю свою ошибку. Впредь буду внимателен, а так же не буду спешить при написании.
    Народ! Может кто подскажет номера сайлент-блоков Lemforder? Поз. №2, 8, 11. http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=2540034C Чет VAG совсем конский ценник 1200 за адЫн штук. )
  7. #17447
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    просто откуда ты копирнул не надо было добавлять "стоим лицом к капоту"
    Брал рессоры этой фирмы на мерс грузовик.Качество ништяк.При грузоподъемности 2.5 тонны, машина всегда возила 3.5-4 тонны и хоть бы фиг.Выворачивались все наизнанку и фиг ломались.И так два года
  8. #17448
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    И еще, нужно ли при замене менять прокладку пружины поз. №5, 6? http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=3230034C ЕМЕХ и экзист выдает только VAG, а стоит 1300 шт. И это за кусок резины?
    Лех, ты Ванга? Т.е. Ванг? )))
  9. #17449
    насколько я понял в баке 3 датчика уровня топлива (это из-за полного привода и сложной формы бака). Там соответственно 3 лючка, по моему под все есть вырезы в корпусе. 2 под сиденьем и один в багажнике по середине в самом конце. тут есть фото чтобы нагляднее понять https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ssat_488730860 . т.е. получается сложно точно сказать какой из датчиков неверно показывает, лучше наверное в первую очередь стоит проверить все контакты. тупо ведешкой прочистить, может это поможет. Достать датчики из бака какой то геморой, пытался не долго конечно, но ничего не получилось.
    B5+ 2.8 4 motion
  10. #17450
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,279
    привет алкачи
    думаю начать, и скорей всего всего закончить , с ДУТ. кратко похожая трабла описана тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157014 (проблемы с вентиляцией бака, как возможной причины, практически исключены...)
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    можешь в личку кинуть список, что ты в моторе поменял?
    короче, на трезву голову, решил написать тут...ибо есть спорные моменты, требующие либо обсуждения либо дополнения парни меня дополнят/поправят.
    Напомню, причина лазанья в мотор была достаточно основательная - масложор в количестве 4-х литров между заменами (активный режим эксплуатации). последствия Long Life сервиса ...во всяком случае я пришел к этому выводу. После ремонта расход масла между заменами - ноль. на момент продажи (пробег после ремонта - 70 000 км) расход масла составлял ДО 0.5 литра между заменами. поскольку причина обращения была масложор - стали "бить" в основные связанные узлы - сальники клапанов, кольца и ВКГ. Масло Motul X-cess 8100. Итого список закончился следующими работами:
    1) замена сальников клапанов
    2) замена полностью всей ВКГ
    3) раскоксовка компрессионных/маслосъемных колец.
    относительно пункта 1 и 3 есть очень много нюансов. печаль приключившаяся с Дисой Donis,в результате которой пришлось полностью разбирать мотор, натолкнула меня на две мысли (на мысли меня натолкнули результаты разборки и дефектовки мотора):
    1) замена сальников клапанов в определенных случаях должна производится строго со съемом головок и их реставрацией (замена направляющих клапанов, замена/реставрация клапанов, притирка клапанов, фрезеровка плоскости головки, моточистка каналов. замена компенсаторов по желанию/состоянию). выявлен уже не единственный случай критического износа направляющих/клапанов на V6 к пробегам 200ККм. судя по всему - реальное состояние как и всегда определяет качество масляного сервиса и ГСМ с момента ввода мотора в эксплуатацию. замена сальников клапанов на изношенной головке даст результат только в краткосрочном периоде (по общению с мотористами - до 40ККм), после чего расход масла снова выйдет на прежний уровень. Дополнительно - замена сальников клапанов не квалифицированными руками и без съема ГБЦ (важно совпадение обоих условий ) - несет в себе огромные риски по последующему заклиниванию клапанов в направляющих, со всеми вытекающими из этого последствиями. мне меняли сальники клапанов БЕЗ съема головок - судя по пробегу с момента ремонта видно мне попались квалицифрованные руки хотя...тут тоже все может быть "раз на раз".
    2) раскоксовка колец лавром - процедура требующая строго определенного подхода (в преломлении к V6). проведенная стандартным, рекомендованным производителем, способом - НЕ дает ожидаемых результатов (опять же - на V6). момента тут два: а) в цилиндры заливается НЕ достаточное для полного покрытия поршня количество жидкости для раскоксовки б) не контролируется присутствие этой жидкости на должном уровне (есть мнение одного из мотористов что вся жидкость просачивается в поддон в течении часа, которого конечно же не достаточно для раскоксовки. с поправкой - скорость "просачивания" зависит от изначальной степени закоксованности колец).
    раньше я делал расчет по минимально необходимому количеству жидкости для раскоксовки для полного покрытия поверхности поршня:
    Цитата Сообщение от енот
    Диаметр поршня (D): 82.5мм
    Угол развала блока: 60 градусов
    Объем жидкости для полного покрытия поршня для мотора с угловым расположением цилиндра будем считать по формуле: S*H/2 (где S - площадь поршня; H - максимальная глубина жидкости до края поршня).
    Площадь поршня: ПR2= 3.14*41.252=5342.9мм2
    Максимальная глубина жидкости (H): D*tg(300) = 82.5*0.58 = 47.85мм
    Итоговый объем: 5342.9*47.85/2 = 127828.5мм3
    переводя это в миллитры - 127828.5мм3*0.001 = 128мл на один цилиндр.
    список дополнительных, сопутствующих основным в рамках первоначальной цели, работ по мотору:
    1) замена маслоподающих клапанов, масляной магистрали и масляного сепаратора в развале блока (рекомендательные работы - техническая мойка впускного коллектора)
    2) замена механизма изменения геометрии впускного коллектора (флейты). пункт не обязательный и только по показаниям (у меня немного "шумела" на ХХ)
    3) замена всех прокладок (коллектора, натяжителей, крышек, впуска и т.д.). тут очень рекомендательно - дефектовка и при необходимости замена межвальных цепей.
    4) замена всех сальников распредвалов
    все работы соответственно необходимо совместить с заменой ГРМ и всего остального, ибо под руку.
    вакуумную систему, охлаждающую, зажигания, выпускную, вентиляции ББ, топливную и ВКГ не расписываю - там всё свое и отдельное...при необходимости можно и об этом потереть в меру знаний.
    относительно блока/замены колец - мотористы рекомендуют туда лезть до последнего...ибо ресурс у блоков до каких-то серьезных проблем достаточно большой (до 700ККм).
    что для меня так и осталось темной лошадкой - это маслоохладитель на V6. на младших бензиновых моторах этот узел является "возрастной" болячкой, и на V6 "по наитию" я тоже хотел его поменять, не дожидаясь момента когда масло смешается с ОЖ. остановило только одно - я не смог найти ни одного случая на V6 у кого этот охладитель "пробило" бы...
    вкратце так. теперь рубрика кидания помидорами
    на сколько я знаю - насос основной один, с одним датчиком. второй насос - подкачивающий из второй половины бака в первую, где и стоит основной насос но даже если подкачивающего нема - то насос топливный, основной, все равно один...
    Последний раз редактировалось енот; 07.01.2015 в 23:46.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #17451
    на сколько я знаю - насос один, с одним датчиком. второй насос - подкачивающий из второй половины бака в первую, где и стоит основной насос но даже если подкачивающего нема - то насос топливный, основной, все равно один...
    сильно спорить не буду, не было необходимости туда лезть)) но после разбора точно понял - насос один (на фото сверху справа) а также под крышками (на фото сверху слева и посередине) явные датчики. Кроме датчиков уровня топлива там ведь вроде ничего не должно быть?
    B5+ 2.8 4 motion
  12. #17452
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    ну как попробовать отремонтировать, я понял,
    я бы хотел понять принцип работы этих датчиков уровня. Тк в какой лезть первоначально, непонятно. как говорится "не "хй" зачем лезть туда где оно работает" .
    насос электрический один, остальные-ой ижекционный, пока тоже не разобрался. смотрел только ELCATS/
    больше инфы у меня нет.
    ЗЫ: пока морозы -25, и праздники есть время поизучать матчасть. а не с шашкой на голо
Размер: 68.1 КбНазвание: Безымянный2.jpg
    то есть я как понял на насосе нет датчика уровня(помечен синим)
    то есть у нас 2 дачика (помечены красным)
    за что отвечают они, логика?
    при чем сейчас больше пол бака бенза..
  13. #17453
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    признавайся отсюда стырил инфу?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2306153
  14. #17454
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,279
    сейчас посмотрел в ЕТКА на свой АМХ (4-motion), как и сказал выше - два насоса, топливный и эжекционный (подсвечиваются оба, т.е. физически установлены). есть очень интересный номер там же - 3B0998673C "комплект датчиков для указателя запаса топлива". относится четко к эжекционному насосу и верхнему (на картинке выше) посадочному месту. т.е. -
    судя по всему - да.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #17455
    Получено: 66
    Отправлено: 216
  16. #17456
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 87
    Отправлено: 64
    Всем приветы, наконец то тема ожила, наверно у всех деньги кончились на вкусные компоты,кстати как прошла встреча
  17. #17457
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    не новый год, новые проблемы, с каждым годом все больше и больше
    ребят давайте убирайте енотов, мерещятся, хватит одного на форуме
  18. #17458
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,279
    Всем приветы,
    Леха, привет. не отписался те тогда финально, ссорь ...вообщем да - не получилось с переносом, Москвичи приезжали, они не сдвигаемые совсем (билеты и все такое...)
    огонь. Денис придет - расскажет ...решили что однозначно встреча должна повториться
    на картинках, к слову, нарисован вентилятор и маховик ...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #17459
    спб
    Получено: 87
    Отправлено: 64
    Затея Анатольевича с большим феерверком удалась?
  20. #17460
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Мне никто не поможет я так понял?
Страница 873 из 1000 ПерваяПервая ... 373773823863871872873874875883923973 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
