1. #17101
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    полярность в данном случае не столь важна главное контакты, и подавали правильно, маленький контакт я предпологаю что на модуль зажигания (50% уверенности) два больших на насос и подогрев лямбды. Контакт можешь окуратно зачитить если есть желание (не вздумай отгибать ограничительную планку). Попробуй на машине реле без крышки как будет себя вести, если не сработает то 90% где то контакт зеленый и не хватает притянуться, и 10 % ( надеюсь не твой случай) помер транзистор в ЭБУ
    спасибо..поставлю гляну...принудительно можно же будет пальцем сомкнуть?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  2. #17102
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Леха, это примерно 0.5 бара. Т.е. практически ничего
    Блин я лоханулся там же маленькая буква, а не большая. соотвественно ты прав
    только пальцем а не молотком так ты проверишь схему питания насоса, ещё можешь аккуратно тестером в разъёме проверить на 30 клеме питание, и проверь какое сопротивление с массой ноги возбуждения,предполагаю что раз "30" и "Т" рядом значит они плюсовые, тогда массу смотри на "87" ноге должно быть не больше 2-3 ом
  3. #17103
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    привет старина
    Привет Леш! Не подскажешь по lbl на наши моторы "Сопротивление исправного эл.магнитного клапана переставки распредвала"
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  4. #17104
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    ет что такое за зверюга у нас живет?
  5. #17105
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Poltos, И тебе привет Леш! Да я все ковыряю ГНЦ, и вот в поиске накопал что для него есть определенный интервал значений сопротивления, но там речь шла про ADR
    Вот тестирование ГНЦ для ADR (взято из переведенного lbl файла).
    ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана переставки распредвала "N205" - 12... 18 Ом.
    Может есть у кого он снятый на руках?
  6. #17106
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Релюху воткнул посмотрел..проворачиваю ключ реакции нет...крутить начинаю срабатывает..притягивает...
    Реле только в момент пуска срабатывает? Оно же подкачку как то должен при повороте ключа срабатывать
  7. #17107
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Приветик, так можешь ко мне по дороге с работы заскочить и померить сопротивление катушки на моторе, или когда буду ковыряться если найду куда свой тестер засунул то и сам проверю.
  8. #17108
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Ты не понял меня, мне надо в lbl файле на наш мотор найти значения сопротивления для клапанов ГНЦ? Сам найти не могу
  9. #17109
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Народ, у нас так может быть? ))
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  10. #17110
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Про подкачку спорный вопрос, по идее должен, запусти тест на исполнителей дойди до насоса и проверь что выйдет. По сути раз бенз есть и искра тоже должен заработать.
  11. #17111
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    А ясно теперь что к чему.
  12. #17112
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Замерил напряжение...ппц какой то..на акб уже 11.9 ..
    снял фишку с бензонасоса повернул ключ но не заводил..на датчике уровня показал 2.5 v..на бензонасос 0v.начал заводить показал 6.7 v.
    снял предохранитель воткнул вольтметр. .провернул ключ 0 начал маслать 6.7v...хотя тут читал что если также сделать то при рабочем реле другие данные должны быть...
    т.е. цитирую''засовываем вольметр .включаем зажигание.после поворота ключа первые 1-2 сек должно 12 в быть а потом 4...если так то реле рабочее....
    отсюда вывод что все таки при проворачивании ключа должно быть напряжение необходимое для подкачки топлива?!?!?!????,,,...
  13. #17113
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    может, последствия как у Дениса Donis
  14. #17114
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ну не все же гнутся... Выпускные или какие-то точно не должны гнуться. ))
  15. #17115
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    50% где то провода зацвели, проверь сколько у тебя приходит на реле, заряди акум, проверь ещё предохранитель на подогрев лямбды(можно его даже снять на время теста)
  16. #17116
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Гнутся все!
    Видео все смотреть не стал, муторно... Но мое ИМХО, не могут у нас они зависнуть сами по себе, тлько если это не механическая причина - рассухарился, сломалась пружина
    И у тебя ни тот пробег, для отложений, про которые упоминаются в видео... плюс ко всему сколько ты проехал после переборки?
    Давеча раскидывали головы наши с пробегом 300 +, судя по состоянию и количеству отложений, владелец когда начался масложер, перешел на минералку, вот тогда соответственно и количество отложений увеличивается в разы Не мог вытащить клапана из направляек, потому что со сторноы РВ было огромное количество нагара. При нормальных МСК такого не будет ИМХутся мне
  17. #17117
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    наш разговор в любом случае беспредметный - на V6 ты его не прикрутишь по другим причинам...
    это почему же?
    Ну про обороты непоспоришь.а про объем не понял что ты имеешь ввиду?
    [QUOTE=Юрий-07;4964684]я смотрю ты все на слабо берешь?! а ниче так если нет рядом боксов отапливаеммых/QUOTE] да не слабо.просто не дело на холоде копаться.я свою кстати тоже не мог завести пока неотогрел +акб+свечи+масло в цилиндры...
  18. #17118
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Как сказал Donis гнутся все КОТОРЫЕ ЗАВИСЛИ. если до этого не делал раскоксовку или того рода то врятли могло что то попасть в гидрики чтоб их заклинило. А вообще гадание на кофнйной гуще, ет не метод ремонта, проверяй все старыми методами и будет ясна картина.
  19. #17119
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    по первому вопросу. никакой разницы, что там , что здесь, нужен итог - вдуть 0.5. какими средствами этого достигается - вопрос другой
    по второму. есть разница. от вдувалки зависит и от желания на каких оборотах нужно 0.5.
    тут только свап, так как места нет в подкапотном пространстве для таких колхозных переделок.
    Лучше подскажите об насущном:
    а где у нас находится стартер? как он снимается?
    а то с утра, вроде и не холодно а машинка вжик, вжик,вжик, ЖЖЖЖ, вжик, вжик
    такое ощущение как будто в один прекрасный момент (ЖЖЖЖ) стартер не осиляет коленвал.
    Аккум новый. но конечно лучше бы его на нагрузку проверить, прежде чем стартер искать где находится.
    и что с ним может такое приключится? (не по сути что с ними приключается я знаю) это касается неисправностей стартера у наших афтомобилей
    Компрессор ра размерами 12х22см... стартер перед правым передним колесом по ходу движения.1гайка под ключ на 13 снизу авто.вторая из под подкрылка болт на 16под ключ!там неудобно крутить.нужен умелитель спереломный в самом конце и головка в идеале где больше 6ти углов! Поддомкратишь и достанешь.по симптомам как у меня бендикс.. в оригинале бош)
    ну тут да, имелось ввиду что вдуть с этой пукалки ...
    До 3литров объема двс эта пукалка рассчитана и есть и с левым вращением и с правым.даже подделки на рынке появились.может неспроста? )
  20. #17120
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    60 тыс км, примерно.
    Это было один раз? Компрессию мерил? Звук при запуске был такой же как и у меня выше?
    Да я просто предположил как вариант. Заводится она щас на ЛукОйловском бензине.
Страница 856 из 1000 ПерваяПервая ... 356756806846854855856857858866906956 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
