1. #16441
    Passat Аватар для Andrew954
    РФЯЦ. Нижегородская обл
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    Только не знаю налезут ли они на стандартные стойки, на каябу налезли нормально. Ничего не стучит итд.
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  2. #16442
    Получено: 1,647
    Отправлено: 1,277
    Цитата Сообщение от Санчес707 Посмотреть сообщение
    Незнаю какие у тебя были европейцы у меня В5+ V6 2001 г.в higline там есть чек и обд 2 подходит
    OBD 2 это стандартный протокол для всех машин в модельном ряду. Относительно лампы MIL - на машинах с программами управления евро2 лампа не задействована (т.к. не является требованием в рамках экологического класса...). Но ее без проблем можно активировать.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #16443
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    Как?
  4. #16444
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    Что изменится, кроме как при включения зажигания она будет загораться и гаснуть?
  5. #16445
    Получено: 1,647
    Отправлено: 1,277
    "загораться и гаснуть" это не изменение как таковое (как минимум - ты включаешь протокол обработки ошибок в блоке и реакции на них). а дальше какой захочешь конструктор - такой и будет...можно просто индикацию неисправностей, можно индикацию + реакцию на ошибку (включение по ошибке внутренних "аварийных" алгоритмов работы), можно выбрать набор алгоритмов - что блоку контролировать а что нет, на что реагировать а на что - нет. Вобщем творческая задача под конечные потребности.
    Я у себя на блоке отключил все что касается экологии под евро4 (контроль катализаторов, работу и контроль СВВ и т.д.), сохранив при этом как сам индикатор - так и рабочие карты из евро4. Получился некий гибрид программы BBG и AMX.
    Все делается перепрошивкой ЭБУД.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #16446
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    Ты ж сказал," без проблем можно активировать" это значит при применении шнурка и вагкома это сделать , и немного позже ты пишешь про перепрошивку. Ты уж определись...
  7. #16447
    Получено: 1,647
    Отправлено: 1,277
    определится то в чем...? в том что ты для себя решил что перепрошивка блока - это проблема ?
    Не очень понимаю в чем проблема. Искренне. Вроде не 15-ый век на дворе...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #16448
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    в этом
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  9. #16449
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    в этом
    5?
  10. #16450
    Получено: 1,647
    Отправлено: 1,277
    Ну тогда извините братья за то, что заставил вас сомневаться...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #16451
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Номер. 37131449 bilstein, аналог vag 8D0411105FS
    так ты ж кф поставил?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  12. #16452
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    чё?...
  13. #16453
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    О,Пушистый нарисовался
    Херня какая то происходит дня три заводится хорошо(сразу) на четвертый - крутишь секунд по пять пока схватит и заведется при этом с трубы беном воняет работает замечательно - нареканий нет потом опять заводится хорошо,потом опять такая херня
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  14. #16454
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    я ставил амортизатор каяба 341 844 на него поставил пружину бильштейн
  15. #16455
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    получается амо у тя - 341 844
    пружина
    37131449 bilstein
    получилось +2 см??? от пола до самого верха арки сколько спереди?
    так замерь
  16. #16456
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    пружина
    37131449 bilstein
    так замерь
    рулетку взять бы где?:
  17. #16457
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    эм))) че и линейки нету))) примерно хотябы))
  18. #16458
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    завтра померяю, счас нет ни линейки , ни рулетки. да и темно уже
  19. #16459
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Ребят, а сколько у нас расход бензина при средней 20км/час?
    Че, никто не в курсе что ли
  20. #16460
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    смотря когда, летом меньше, зимой больше
Страница 823 из 1000 ПерваяПервая ... 323723773813821822823824825833873923 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
