1. #16141
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Да я ниже цитату Леши енот имел ввиду
    Теперь понял. )))
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  2. #16142
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    его мнение - что при резком клине одной из шестеренок механизма ГРМ с вероятностью 99% будут слизанные на ремне зубья, разрыва ремня - не будет (либо будут И слизанные зубья И разрыв).
    енот, Леш, привет!
    Сегодня разговаривал с Сергей Юричем, он по этому поводу говорит следующие: это утверждение на 100% относится к рядным моторам, с V образниками сложнее... Слизать зубья может только лишь на коротких участках ремня и при значительном перегибе т.е. это участок обводной ролик - колено - натяжной ролик ... как я понимаю. Мы получили разрыв между шестерней правой башки и помпы
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  3. #16143
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,061
    Отправлено: 4,714
    да что может быть - другой вопрос первый - что 116 это докуа...очень близко к реальному перегреву. надо будет разбираться тогда - мыть радиаторы, проверять термостат, проверять саму ОЖ ареометром...короче искать причины такого перегрева.
    Машина стояла с 8.30 до 13.00. За бортом от 4 до 18 цельсиев плюса.
    Подключил вагком, поехал.
    На климе температура холодного была в районе 30-40 градусов, на вагкоме в первой группе - 63. Ну и потом 83/100, 93/106, 96/109...
    Пинзец датчику?
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  4. #16144
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Пинзец датчику?
    я думаю да..как дышит пи.*дитначни с него
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  5. #16145
    Получено: 2,061
    Отправлено: 4,714
    Я вот только понять не могу - у него два элемента измерений унутре чтоли сделаны - для двух контуров?
    Или это какое то великое ликтрическое колдунство, когда с одного термоэлемента идут разные кривые данные по разным каналам?
  6. #16146
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Алекс85, Александр
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Помогите узнать номера шлангов, указанных стрелками. Пару шлангов уже на грани дырки.
    N 020 353 27
    Здесь же в теме скидывал схему подключения, если не найдешь скину еще раз.
  7. #16147
    Абакан
    Получено: 408
    Отправлено: 472
    итить колотить. 7-мой мотроник, для рынка сбыта Европы, и нет СВВ... век живи век учись....
    Да у меня вообще, если помнишь, загадочный авто:
    дорестайл, но с блоком управления вентилятором;
    сделан для северной страны, но с системой охлаждения для жарких стран;
    с информационными табличками на датском (если верить расшифровке вина), но таблички эти все почему то на английском;
    с родным ваговским фаркопом, но с не оригинальной розеткой с не оригинальным реле контроля ламп прицепа с не подключенной постоянной силой на трейлер и не функционирующей лампой поворотов прицепа на панели приборов;
    ну и с СВВ, которой на самом деле нет.
    Два идентичных, никак не связанных между собой, терморезистора.
    Единственное что не додумались на VAGе, так это научить какой нибудь блок периодически сравнивать показания половинок ДТОЖ с диагностических целях и брать резервные данные с соседнего блока.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  8. #16148
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    мне вот интересно) если люди ставят колесЫ большего радиуса и профиля..то у них врет спидометр...
    так вот если я покупаю с завода авто с колесами R16 с 55 проф....и меняю на колесЫ R20 грубо говоря с 50 проф. у меня врет спидометр...но не только он но и пробег? то есть при достижении 100 тыщ пробега реально пробег будет меньше?))
  9. #16149
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Юрий-07, Если ты не прикалываешься то посчитать можно, к примеру, здесь http://kolesa.kz/content/service/wheel-calculator/
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  10. #16150
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    я просто вчера с работы ехал уставший вот мысль в бошку вкралась))) реально мне интресен именно пробег..в моем мозгу он должен быть ниже если колесы будут больше)
  11. #16151
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Походу ты еще не отдохнул Чтоб уложилось лучше почитай тута http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-n...151220056.html
  12. #16152
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Всем привет пацаны что за мего опция??
    откуда в седухи подстаканики? О,о
  13. #16153
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    привет Дис! у него конечно да, знаний и практики больше в этом вопросе...но чет взаимосвязи от R или V-образности прямой уж так и не вижу а ты сегодня машину забирал у них чтоль ?
    Пинзец датчику?
    похоже на то. разница между контурами допускается в 3-4 градуса максимум...
    в старую бытность их называли Литовскими.... ну а так - да...и вправду много "особенностей". (APR фотки в нете нашел, все они и вправду без СВВ...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #16154
    Passat Аватар для Andrew954
    РФЯЦ. Нижегородская обл
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    И ручка акпп другая, откель?
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  15. #16155
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    ага, забрал сегодня... Завтра по тихоньку раскидывать начну...
  16. #16156
    Получено: 2,061
    Отправлено: 4,714
    Овна кусок - метеостанция за 300 рублей прикручена к какой то жопе
    Например вотЪ:
    или вотЪ:
  17. #16157
    Абакан
    Получено: 408
    Отправлено: 472
    А мне пох.. - хоть из восьми частей сварена. Главное что бы не развалилась и ездила. Едет не боком и на ходу не разваливается - хороший, годный авто.
    P.S. Мне бы вот сейчас разобраться со своими подергушками на горячую и я бы был самый счастливый чел на свете.
    P.P.S. Модулями зажигания менялись - не оно это. Заодно обнаружили сломанную защелку на ВВ проводе 6-го цилиндра - заменил.
  18. #16158
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    да она китай...
    вот с сиденья подстаканники интересно)))
    Например вотЪ:
    или вотЪ:
    да я про подстаканники))))))))))))))))))))
  19. #16159
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 87
    Отправлено: 64
    Всем приветик, есть ещё несколько вопросов к знатокам, сколько датчиков дорожного просвета стоит на машине 2 или 4, у меня их 0,5 а точней провода выведены только на 2 датчика. Где стоит блок авто корректора?неужели в багажнике под обшивкойНазвание: Photo071.jpg
  20. #16160
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    да, под обшивкой слева.
    Poltos, напомни какие схемы?
    Poltos, Подушек же?
Страница 808 из 1000 ПерваяПервая ... 308708758798806807808809810818858908 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
