1. #1501
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    Шьерт побьяри.... Блок абс небось стоит весьма нарядных баблосов
    бэушный стоит или 5 или 10 в зависимости от последней буквы номера!
    Я слышал что их там как то пропаивают?
    Я читал в какой-то теме про это, народ ругается на то что пайка заводская переламывается в каком-то определенном месте внутри блока и подпаять её оч сложно, контакты плохо лудятся, и у многих после перепайки абс работает не долго, от вибрации !!
    И как узнать что точно у меня сломалось то?
    перепости в общий тех. форум, там подскажут быстрее, к нам не все заходят!
  2. #1502
    Мужики, нужена помощь!
    Мотор на холостом хх работает не ровно (поддергивает). Недавно так сильно стал колбасить, что решил подключить компьютер для диагностики. В результате ошибка - пропуски зажигания в цилиндрах 1 и 4.
    5 тыщ км назад менял свечи (поставил оригинал), мыл форсунки на стенде (не ультразвуком), поставил новые уплотнительные колечки на форсунки, числили систему ВКГ (но до чайника не добрались). После этих всех процедур мотор работал идеально.
    А вот последних км 300, машину чтоб завести нужно очень долго крутить стартером. Изаводиться со второго раза. После завода мотор спевра очень сильно колбасит, а потом немного успокаеваться, но вибрация ощутима. Vag com в режиме измерений в 15 позиции иногда после перегазовки показывает счетчик по первому цилинтру, а в 16 позиции - счетчик работает на четвертом цилиндре. Если на хх поддать немного газку до 800 об, то все идеально.
    Что может быть, где искать?!?!?!
    Passat B5+ униврсал 2003 г.в., BBG 2.8 V6 30, FAR 01V 5-ступ акпп tiptronic, полный привод.
  3. #1503
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 65
    Отправлено: 31
    edeus, А провода высоковольтные давно менял? У меня такая же лабуда была, прошло после замены проводов.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  4. #1504
    Очень давно. Я их не менял из-за того, что в темноте не светятся и мерял сопротивление - ОК!
  5. #1505
    Получено: 405
    Отправлено: 413
    edeus, а ты откуда?
  6. #1506
    edeus, а ты откуда?
    Украина, Киев
  7. #1507
    Получено: 405
    Отправлено: 413
    Цитата Сообщение от edeus Посмотреть сообщение
    Украина, Киев
    ylf? тогда сори, думал в Москве - дал бы провода проверить, ты попробуй из рабочего цилиндра провод на тот который неправильно работает. естественно и на катушке поменяй)))
  8. #1508
    Я так и делал, и даже с других цилиндров брал провода, результат тоже.
    Вот эттм ввечером, показывал дружбанам как машина плохо заводиться. Завел с третьего раза. После того как завелась, начала троить, решил прогазовать. До 4 тыщ пару раз крутанул - мотор немного упокоился, но немного дергаться. Решил еще раз крутануть до 6500 и подержать несколько секунд. В результате с зади сизый едкий дым с двух выхлопных. Такое ощущение, что жженная резина. Расход масла до 1 л на 1000 км (500 грм - железобетонно)
    Вот, как то так. Завтра поеду на СТО. О результатах отпишусь.
    Но все же, что может быть?!?
  9. #1509
    Сегодня был на СТО. Мастер осмотрел катушки зажигание - в трех местах обнаружены прошиви между катушкой и железным сердечником. Сказал, что надо посмотреть в этом месте ночью. Потом выкрутили свечи - свечи черные с прошивами!!! А свечам всего лишь 5 тыщ. Померял компрессию - в пяти горшках 10.5, а в одном 11. Но стартер плохо крутил и как мне объяснил мастер из-за этого может быть такой результат.
    Мужики подскажите, если такая компрессия, маслосъемным кольцам - пипец?!?! 5 тыщ назад компрессия была 12 и 11,5. Неужели на показания так влияет подсевший аккамулятор. Как можно проверить кольца или сальники клапанов?!?
    Последний раз редактировалось edeus; 08.05.2012 в 16:36.
  10. #1510
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Кароч походу попал я на блок АБС. Кто может подсказать, где на самом блоке номер АБСа? и продается ли отдельно электронная часть? или идет всборе. Да и вот думаю какой брать, пытаться найти БУ или новый?
  11. #1511
    Абакан
    Получено: 410
    Отправлено: 474
    Где номер на блоке не помню, электроника продается отдельно. IMHO, тока новое брать, б/у - кот в мешке. ~20т.р.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  12. #1512
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    rgubaev, согласен, только вот цена между 20 и 30, скорее
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  13. #1513
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Ща вот еще прошелся по ошибкам есть 00265 и 00267 выпускной клапан левого и правого колеса. У меня еще и гидравлическая часть что ль наелась?
    26 тык цена
  14. #1514
    Я читал твою проблему с ABS и судя по ошибкам куда то попала вода. Ты случайно мотор не мыл? Снеми разъем с блока ABS и посмотри в каком состоянии контакты, а также разбери саму гребенку. В разъеме есть уплотнительная резинка, если она повреждена или задубела от старости, то тогда в полне реально, что влага попала в сам разъем и блок. Еще осмотри соединения датчиков скорости в каждой нише колеса! Это по любому куда то попала вода!
    Блок управления - он пожизненный! Его уложить можно только ели варить кузов не снимая клейм с аккумулятора.
  15. #1515
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Мотор не мыл , глюк случился на светофоре в пробке. Без предупреждения так сказать. И почему как стираешь ошибки абс появляется на 2-3 торможения то?
  16. #1516
    Абакан
    Получено: 410
    Отправлено: 474
    Bosch 1 273 004 284 16 008,61р. на складе эксиста 2 штуки.
    Даже дешевле чем я брал два года назад.
    Только не Бош этих годов. Эти проводки массы повально отваливаются и на мерсах с бмв тех годов.
    P.S. to makaka: да, а твой блок, похоже, дороже... и 26 это не факт - могут 30 дней промурыжить и отказать в поставке.
  17. #1517
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Новый ремкомплект мне гарантировано привезут за месяц и по цене 23р. Но все равно как то не дешего. Запросил форумчанина павла, мож он сможет пропаять, посмотрим, отзывы о его работе положительные
    Ну вот и ответил pavel, отремонтить может, цена норм, гарантию дает. Наверное пока так попробую, купить новый всегда успею
  18. #1518
    Блок управления меняют только тогда - 1) когда блок спален и не отзываеться; 2) когда не разбираться в электроники.
    У тебя блок живой. Ошибки у тебя не постоянные. Где то шина данных коротит на массу. Когда такое происходит у ЭБУ "едет крыша"
    Я правильно понял - ты сперва стираешь ошибки, потом вставляешь ключ и включаешь бортовую систему. В этот момен система тестит все важные блоки и у тебя ошибок нету. Потом запускаешь двигатель и поехал. Во время движения нажимаешь на тормоза и появляется ошибка ABS.
    Если так, то с блоком у тебя все в порядке, так как перед запуском двигателя он протестировался на работоспособность. A вот когда ты нажимаешь на тормоза, запускаются датчики ABS в каждом колесе. И вот если датчик износился или обрыв провода - это не так страшно и легко устранить. А когда управляющий импульс по каким то причинам начинает коротить, вот это уже диагностировать хуже. Ошибки будут вылазить и по другим узлам в этом блоке.
    Подшипник ступили не менял?!
  19. #1519
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    ничего в машине не делал. Сейчас ошибка блока идет сразу после вкл. зажигания. Созвонился сейчас с Павлом, он знает в чем проблема. Вобщем буду снимать блок и отвозить ему. В моем блоке есть еще нюансы, именно контакты датчиков отваливаются. Их 8 штук там, и 2 контакта на массу. Ну вобщем человек знает что делать я так понимаю, да и читал я его темы, шарит он в этом деле.
    edeus, Спасибо тебе
  20. #1520
    edeus, Спасибо тебе
    Я рад, что ты нашол человека который поможет тебе и разбираеться в этом деле. А то, уже начинает надоедать, чуть что, сразу блок под замену, скоро машину под замену.
    Вот у моего дружбана был случай. У него audi, тип-трон, полный привод ну и т.д. Машина прошла 100 тыщ. И в течении недели автомат в машине начал козлить. Обратился он к спецам по этим делам. Они что-то там считывали, тестили и приговорили автомат к капиталке. Разобрали его, отдали бублик на завод где его разрезали и что-то восстановили, поменяли фрикционы, насос, тормозные ленты, поршни, промыли гидроплиту и т.д. Собрали все до кучи. Дружбан им откашлял пару тонн зелени, сел, поехал и ох...ел. А автомат все также козлит. Он к ним, а у них даже волосы знаком вопроса стали. Вообщем начались качали. В результате решили поменять гидроблок - и как бабка отшептала. Автомат стал идеально работать. Дружбан так кататься три дня, а потом приехал ко мне и говорит - если было достаточно поменять только гидроблок, то зачем они меняли фрикционы, резали бублик. За менять исправное на заведомо исправное. Притом, что на автомате никто не сверлил по городу и трассе.
    Получается, что есть не добросовестные мастера или они просто не компетентны в своей профессии. И меняют все подряд, чтоб потом исключить свою ошибку.
    Последний раз редактировалось edeus; 10.05.2012 в 13:25.
Страница 76 из 1000 ПерваяПервая ... 2666747576777886126176576 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
