1. #14081
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,275
    а чойто не так со снятием?
    002 и 003 снимается в одном логе, параллельно. так удобней/лучше/показательней оценивать соотношение воздуха в точке пиковой нагрузки с эталонным логом
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #14082
    Получено: 1,374
    Отправлено: 303
    делали по инструкции!
    4) для моторов 2.8 V6 с буквенными кодами ATQ, AMX, BBG (МЕ 7.X) - 003/020/021 и 002/003/031 (два лога). после записи лога посмотреть на холостом ходу значения всех четырех полей 032-ой группы (запомнить/переписать, указать их в сообщении при выкладывании лога на форуме).
    инструкция
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  3. #14083
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    (особенное внимание к проверке электромагнитного клапана управления флейтой, который в тесте питается от вакуума из ресивера - шток флейты должен перемещаться в крайние положения при переключении клапана)
    хде он
    проверить работу N80 и проходимость адсорбера (попробовать создать разряжение в трубке уходящей в адсорбер от N80 - разряжение не должно создаваться)
    Ставлю на прикол Дашку беру 407 ретро москвача http://retro.auto.ru/retro/used/sale...944-5352a.html за 80ть , уже не смотря договорился
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  4. #14084
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,275
    если бы делали по инструкции - разговора бы не было....посмотри ещё раз в снятые вами логи (комбинацию групп) и инструкцию (вопрос не принципиальный...но если хотите разобраться - то почему бы и нет ;))
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    хде он
    на площадке, прямо над дроссельной заслонкой которая.
    что, кстати, в 032-ой группе...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #14085
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    а картинок нет и как его проверять полезу в базу , рыть буду, возможно даже зубами вырывать
    ...ну почему всё это свалилось на мои хрупкие плечи
  6. #14086
    Получено: 1,374
    Отправлено: 303
    кто-то лажает
    там же картинка в посте была
  7. #14087
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,275
    а картинок нет
    на второй фотке в посте http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2995240, клапан с одетым на него разъемом синего цвета. он управляет подачей вакуума на привод механизма изменения геометрии впускного коллектора. при тесте исполнителей (через ваг-ком) он должен щелкать и в такт этим щелчкам - должна двигаться тяга флейты (до тех пор пока в ресивере не закончится вакуум на все это баловство). эта проверка даст понимание по целостности магистрали на ресивер и целостности самого ресивера, работа самой геометрии - вторична
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #14088
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    приветствую флудерастов
    тормозюли махнул )) оцените
    http://www.drive2.ru/l/3413633/#a65504842
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  9. #14089
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,275
    много информации.... (причем когда писал - думал что мне приснилось что я её уже видел ан нет...)
    кто-то лажает
    ну и кто из вас герой ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #14090
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Юрик и зачем всё это, Юрик
    Если не нравилось как работают тормоза , надо было просто нажать на педаль левой ногой
  11. #14091
    Получено: 1,374
    Отправлено: 303
    не пали контору
    причем 32 группу мы смотрели дважды. первый раз сняли оба лога, посмотрели группу. но пришли к выводу, что первый лог снят был не по правилам, поэтому решили еще разок. так вот, когда смотрели первый раз 32 группу там значения несколько отличались
  12. #14092
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,275
    это переобеднение смеси, причем сразу по обоим бошкам. судя по всему где-то очень хороший не учтенный подсос...блок обогащает смесь (от этого и расход такой).
    приемные трубы на коллектора хорошо одели надеюсь ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #14093
    Получено: 1,374
    Отправлено: 303
    а если % положительный - стало быть наоборот, не хватает воздуха?
  14. #14094
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Лёха набери как сможешь диалог тут уже нуженннннннннннннннннннннннннн
    ля, я как слепой котенок
  15. #14095
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,275
    воздух тут косвенно...
    положительное значение - блок увеличивает время впрыска относительно "стандартного" (назовем его так, не вдаваясь в подробности), отрицательное значение - блок сокращает время впрыска (в данном случае мы имеем сокращение времени впрыска на режимах ХХ и малой нагрузки и его увеличение в режимах полных нагрузок). под понятием "впрыск" понимаем время открытия форсунки.
    Лямбда дает сведения об остаточном кислороде в ОГ, по её сигналу блок корректирует впрыск топлива (если кислорода больше "чем надо" - впрыскивается дополнительное топливо для его дожигания...).
    набери как сможешь
    10 мин. я на совещании
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #14096
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    вот она и жрет так, падла
    Хэнки, Лёх , ты хорошо умеешь дыры искать
  17. #14097
    Получено: 1,374
    Отправлено: 303
    епт, я мастер в этом!
  18. #14098
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    енот, привет ,у меня к тебе вопрос как к умнуму. почему пожет машина дергаться и что щелкать во рвемя газа? когда едешь накатом на скорости 20-40км/ч. сделал замену привода в сборе на б/у была убита внутренния граната, были от нее стуки и щелчки. сейчас тодже самое есть, но уже тиши, и где то в другой стороне уже. что это может быть? Износ оставшихся 3-х шрусов, редуктор, крестовина? выработка в акпп?
    когда жмешь плавно щелчков некаких нет, в пол пидаль жмешь есть эти затупы ,и в момент этих щелчков машина поддерагивается, буд то два люфта сходятся друг с другом.
  19. #14099
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    клапан N80 если бздит он может влиять на то, что стрелоЩка уровня топлива бегает?
  20. #14100
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,275
    думаю что косвенно может (если в баке создается давление или разряжение в силу некорректной работы клапана вентиляции). наблюдаю у себя похожий эффект (у меня правда немного другая проблема с вентиляцией ББ, но сути это не меняет ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 705 из 1000 ПерваяПервая ... 205605655695703704705706707715755805 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
