1. #13781
    Lupo Аватар для Shakal
    Да прокручивается в пол оборота ключем на 22 туда и сюда акум ставил новый щас поеду стартер смотреть и вовремя демонтажа ДЗ там из какого то шланга вышел воздух ,я думаю он идет к ваакумнику насоса оно как то влияет на педаль тормоза ? Может из за него акпп не переключается ? И еще как проверить лягушку на работоспособность ? Акумм новый пришлось купить . Спасибо ребята за отклик и терпение !!!
    Passat B5 1998 г. 2,8 v6 30 АСК . 4-motion кожа рожа
  2. #13782
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    а как ты не на заведеную хочешь снять с Р???????????????????????? вискомуфта то не работает - заведи и снимится с парковки...
  3. #13783
    Дык раньше при повороте ключа в пол оборота она снималось ( или не так ? )
  4. #13784
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Shakal, так мотор то крутится стартером , без свечей??
    Р - очень часто подклинивает / клинит , когда не пользуешься ручником.. идеальные условия : тормоз / ручник / паркинг , тогда коробка не будет находится под нагрузкой и ничего клинить не должно! залезь под педаль тормоза и смотри "лягушку" нога горит на приборке , на тормоз когда жмешь стопоря горят???
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  5. #13785
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Может в замке зажигания дело? там блокировка идёт тросом к селектору АКПП
  6. #13786
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,275
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    и восьмёрки и змею, руль от отбойника до отбойника крутил, попробую завтра один, а скорость играет роль? и надо опять ошибки скидывать?
    скорость вроде как да, играет роль (уточню позже). ошибки скидывать не нужно, выйдет из режима калибровки сам.
    p.s. рано или поздно она все равно пропадет, либо ты будешь первым владельцем пассата у кого не пропала ....не переживай.
    вот как-то так:
    Это значит что запущен тест для распознавания сигналов датчика поперечного ускорения, датчика угловой скорости и датчика давления в тормозной системе. Попробуй так:
    Включи зажигание и нажми сильно на педаль пока не погаснет лампа системы стабилизации.
    Затем нужно покататься восьмеркой со скорость 15-20 км/ч и радиусом 12м. После езды восьмеркой некоторое время ехать прямо, затем опять восьмерка и так до тех пор пока не погаснет лампа ABS.
    Зайди в базовые установки ABS/ESP канал 003, загорятся лампы ABS и ESP...Отсоедини компьютер, заведи двигатель и сильно нажми на педаль тормоза пока не замигает лампа ESP - тест на неподвижном авто ОК!
    Затем надо ездить по кругу влево или вправо в течении примерно 5 сек со скоростью от 15 до 20 км/ч и радиусом поворота от 10 до 12 м. Надо дождаться пока погаснет лампа ABS. Как только погаснет - тест завершен.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #13787
    Нет ни стартером ни в ручную двигатель не крутиться !!! Щас лезу под педаль тормоза гляну . Пришел моторист сказал про сбитое зажигание Вообще не пойму как оно сбилось Я не лез туда и ремень не мог проскочить . Может он наговаривает ?
  8. #13788
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Меняй моториста - у него в глазах желание мотор твой перебрать бабосов срубить по сути если с ремнем что то.. клапан мог упереться в поршень..
    енот, Лёх. эти скоты блок что я им нашел - упустили , твари поганые врут безбожно мне звонил сейчас начальнику их - устроил разибон сижу - глаза кровью налились жду звонка - обещал разобраться убивать их пора или 3,14здеть
  9. #13789
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,275
    упустили
    т.е. его купил кто-то другой ?
    нервы побереги, скорости к процессу они не дадут к сожалению, а вот здоровье подпортить точно смогут.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #13790
    Анатольевич Скажй пожалуйста как быть с коробкой полезу под педаль тормоза и ? Менять лягушку ? или можно как то поправить ?
  11. #13791
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    на тормоз нажми - если стопоря горят, то условно она жива !!!
    енот, наберу тебе сейчас
  12. #13792
    Белгород
    Получено: 1,055
    Отправлено: 1,285
    тЁзка, Вовка привет!!!!!!!!!
    чё с лягушкой, забей, там гореть нечнму,но контакты протри -СПИРТОМ!!!!!
    нажимаешь кнопарь и смело переводишь.......такое ещё бывает когда на уклоне машина стоит. тока авто заведи.....
    если нихрена, ТО...........
    под пепельницей есть разъём от акпп....по моему 4 контакта или 3.....разъединяешь и катаешься.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  13. #13793
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Привет, Вофка поясни нам что за разъем и на что идет?? почему без него жить можно ??
  14. #13794
    Белгород
    Получено: 1,055
    Отправлено: 1,285
    о, а я откудава знаю, просто было такое, после долгого стояния так же не мог переключить с Р на Д....прорыв интернет на предмет, чё за....икс, нашёл, полез сдёрнул-переключил-уехал.
    но в целом это временная мера, переведётся и так ручка, просто ссать не нужно, но напомню, двигатель ВЖИК!!!!!!! тормоз нажать.!!!!!!!!!......
    всё так плохо?
    согласен, но так же не нужно забывать, что они сидят практически на одном валу. а вот почему двс не заводиться....
    акб-гуано, реле стартера, стартер.
    ашо вообще не крутит.
    Последний раз редактировалось хранитель; 07.03.2014 в 08:01.
  15. #13795
    Pointer Аватар для larfeus
    Карелия, Петрозаводск
    Ребят, нужна схема задней подвески. Есть у кого? Описание автомобиля в подписи.
    VW Passat B5+ V6 2.8 4motion, BBG, 2002
  16. #13796
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    larfeus, и тебе привет! Поиск не работает
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  17. #13797
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Поиск не работает
    Время то пол одиннадцатого было, пока спохватился - конечно уже всё закрыто !
    Куда шакал делся? решил уйти не север и там переждать? Плять, это ж надо было себе такой ник выдумать
  18. #13798
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Анатольевич, а что в итоге тебе спалили по блокам?
  19. #13799
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    эбу,комфорт,климат,блок сидений.. пока вроде всё...
  20. #13800
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Анатольевич, что случилось пятница? в двух постах ни одного смайла
Страница 690 из 1000 ПерваяПервая ... 190590640680688689690691692700740790 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
