1. #13381
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    Цитата Сообщение от LeBanner Посмотреть сообщение
    сразу после выпускных коллекторов стоят этакие банки (из под капота видно) - это основные катализаторы,верно? Вот на них видны следы вмешательства (как будто их разрезали,а потом на место вырезанные куски приварили)
    да. это стандартный способ замены катализатора на пламягаситель (замена сердцевины приемного блока).
    у меня заменены на какие-то круглые приблуды под названием FOX
    я слышал (своего опыта нет) не очень хорошие отзывы о FOX.
    Со слов человека,у которого я покупал машину 4 года назад - "на машине вырезаны все катализаторы,прошита на ЕВРО 2
    если лампа СЕ активна - то в мозгах просто отключили контроль катализаторов (если ошибок по эффективности нет), при этом основная программа осталась под Е4.
    Это надо верхние лямбды выкручивать и в отверстия манометры вставлять?
    да. но ввиду мягко говоря не очень удобного расположения докатализаторных зондов (в отличии от того же 1.8Т) - процедура крайне сомнительна по соотношению трудозатраты/результат. но - было бы желание...
    Мне бы понять хотя бы,как сильно он должен из труб дубасить?
    как и сказали - все относительно. у меня если на ХХ поднести обе руки к выхлопам - поток ощутимо чувствуется (весь выпуск выпотрошен).
    Да и есть ли связь между воздухом и состоянием выхлопной системы?
    Можешь логи снять, если мотор берет хорошо воздух значит и выплевывает без проблем.
    Правильно Леш?
    наверно. как минимум - логика в этом определенно есть. можно провести другой экспресс тест на забитость выхлопа - измерить скорость "набора вакуума" в коллекторе при резком бросании газа с высоких оборотов (на ХХ). если вакуум (для наших моторов это где-то "-0.6..-0.7") набирается мгновенно - значит с большей долей вероятности выпускной тракт свободен. метод косвенный, но дает однозначное представление о том есть на выходе "кирпич" или его нет...
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    нравится то,что мотор не так нагружен, как 4 горшка!
    это правда, и - основное отличие от чипованного 1.8Т. ресурс обоих моторов при сравнимой динамике принципиально разный...
    Интересует вопрос расхода масла на вашим моторах?Каков он?
    он разный, у всех. от полностью отсутствующего до 5-6 литров между заменами (10тыр). в среднем, на основе практического опыта, я бы сказал что расход масла ДО 2-х литров на 10тыр вписывается в понятие "нормы" для этого мотора.
    думаю просто имеет ли смысл брать такой мотор!
    из чисто личного опыта владения разными моторами на 5-ых пассатах и статистики поломок по каждому на этом форуме - это самый удачный мотор...(все имхо конечно же....)
    на автомат пока морально не готов!
    найти ПП на механике нужно будет очень постараться...(очень!!!).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #13382
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    (звать машка)
    Машка пишется с большой буквы Здарова лёшка
    здарова шоколадка бери - не ссы не пожалеешь если что - опыт ремонта, какой /никакой , у тебя уже имеется руки вроде не из жопы растут так что всё будет гладко
    порешительнее надо быть , молодой человек - порешительнее
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  3. #13383
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    Мария Алексеевна привет Вов
    здарова шоколадка
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #13384
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Анатольевич, здарова, браза! Как твоя Дашка?
  5. #13385
    Passat Аватар для capitan vdv
    Иваново
    Получено: 271
    Отправлено: 145
    Для поддержания темы скажу свое впечатление и я про 2,8:
    при пробеге 174 тыс км расход масла где-то 1,5-2 литра на 10000 км, что в принципе наверное неплохо. Была аудюха с 1,8 турбо - там был конечно поболее
    по динамике - 193 л.с. сначала казалось прилично, затем самое то, а сейчас не хватает,нужно хотябы 250 л.с. , а звук то конечно приятный при режиме "газ в пол"
    конечно "живую" найти сложно, но можно, сам 1 месяц искал и нашел, здесь на форуме. А на авто.ру она оказалась самой дорогой этого года, зато сейчас проблем с ней не знаю
    У меня вопрос следующий: чем отличается наш полный привод 4MOTION от полного привода Ауди Quattro (97-03 годов), это одно и тоже с разными названиями или здесь не схожие конструктивные решения?
  6. #13386
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Алексей Енотыч ну поменяй такой мужик вроде грамотный стыдно же люди смотрят
    Здарова, Браза с прошедшими и наступающими Дашка - Богемная счастлив что она у меня есть ..и Енот тоже объяснять не буду почему - всё есть в мануалах и он сам знает почему
    Суперба бери он и свежее будет и больше фары только береги 57 рублейденьгаф - штучка но это всё херня
    Здорова, а не напишешь список номерков:
    колодки перед/зад
    диски тормозные перед/зад
    ремкоплекты суппорта (4шт) (там пыльники, пальцы)
    салонный фильтр (угольный)
    Датчик дождя
    реле дворников (под датчик дождя, омыыватели фар)
    стекло лобовое без подогрева с темной полоской без окошка под вин
    и стекло лобовое со штатным подогревом и проводку под него и кнопку родную.
    хром полоску(молдинг) на заднию левую дверь
    решетку радиатора
    торпеду(черную)б
    Бардачек(черный)
    потом номера всех ремней
    ГРМ и все что нужно менять сразу
    номера жидкостей в Гур, мосты, халдекс и т.д. там где надо менять
    масло съемные колпачки
    прокладка клапанной крышки
    сальники распредвалов коленвала (перед-зад)
    правое зеркало большое с подогревом и с мертвой зоной
    и еще есть ли штатный парктроник на перед ?
    и какой можно ли мне всунуть приборку что б была с большим экраном?
    переднию оптику 2 фары
    родной ксенон в мои би фары(лампы)
    дворники
    петли правой передней двери
    ЦЗ замок водительской двери
    и еще не знаю как сказать интересует жгут проводки (откуда он идет не знаю) но знаю до куда идет, это для освещения ног в двери задней)
    Пока вроде б все!
    Потом еще напишу что нужно будет)
    Стащил из номеров запчастей йопт это чего наш Димас92 сего за помойку купил
  7. #13387
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    теперь бы еще узнать,что это за лампа такая, СЕ?
    это в ВАГ-коме можно посмотреть? в какой группе?
    А6 2,8 АМХ
  8. #13388
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Кардинально подошел к вопросу
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  9. #13389
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Здарова
    Он , по моему , иобу дался
    вот пошукал и нашел - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=209852 пост № пятнадцать
  10. #13390
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Анатольевич, и вам не хварать
    Не знаю но выше озвученный список в сумме будет я думаю
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    ценник +/- 300тыс.р.
    А за что
    Что в ней отличного от пассатовской?
  11. #13391
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    Check Engine, на приборке. MIL индикатор в простонародье. можешь снять разъем любой докатализаторной лямбды и сделать несколько рабочих циклов мотора - лампа должна загореться (если нет - то тупо прошивку тебе от BBG залили. но - такое крайне редко бывает...).
    только внешним манометром с подключением в коллектор (точнее - вакуумметром).
    ну поменяй
    нада подумать
    Дис, привет я пока финально не определился (доеду до блатхаты и замерю с рулеткой все), но все идет к тому что нужно 2-ве по 8-мь секций и 2-ве по 10-ть секций. все RS 500. спроси плиз заранее тебе спс
    он просто из фонда реставраторов VAG-a
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #13392
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    ПРинято!
    Ты смотрел, что я тебе скинул
    ...из спонсоров
  13. #13393
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    то что она супербовскайа
    нада подумать
    жизнь проходит мимо - пока мы думаем и сомневаемся так что это не наш метод
    Еношкин 500ый биметалл, чьим бы он не был , по теоплоотдаче считается в среднем 1 секция на 2 кв.м. - исходи из этого лучше взять с запасом на кухню можно поменьше - если он изолирована !
    страшно мне за него боюсь это некрофилизмом попахивает
  14. #13394
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    я примерно так и прикидывал мне так то вобще на сто квадратов надо
    ....через пяток годков и это будет правдой
    пока нет где посмотреть ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #13395
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    ух помещения скока туда много маленьких енотиков влезет я думаю как то так -
    ну вот , я не ошибался умный мужик по всему давай машку на Машку меняй скорее не отстану
    а пока шевелится - жива , ого го ещё значит
  16. #13396
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Определяющее слово. На АКПП она с завода овощная(10сек до 100км/час) за счет потерь АКПП, полного привода и длинных передач. МКПП 8,2 сек на полном приводе, как говорится прочувствуй разницу
    Отличие лишь в названии.
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  17. #13397
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    где посмотреть ?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=209795&page=5
  18. #13398
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    арматура это конечно хорошо и выглядит достойно - но ужасно не практично и дорого с жесткой водой - забьется и быстро выйдет из строя всё ,сука, коту под хвост
    ..может не выдумывать - выдумляндии сэкономить на этом и сделать надежнее поставив обычные шаровые краны "бабочка"с америнкой и изменять температуру банальной регулировкой потока
  19. #13399
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    а, блин, прости лошару, забегался с этим ремонтом...спасибо (я там тогда чуть позже отпишусь есть ещё фоты труб подводящих.)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #13400
    Абакан
    Получено: 408
    Отправлено: 472
    Нельзя так делать.Шаровые краны не предназначены для регулирования потока - при длительной эксплуатации в таком режиме у них вода подтачивает отверстия и они начинают пропускать в закрытом состоянии.
    B5 APR 2,8 4motion `00
Страница 670 из 1000 ПерваяПервая ... 170570620660668669670671672680720770 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
