1. #10561
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    так то оно да - пуляет))) но все больше и больше думаю замутить компрессор)))
    Тока если на ибэй скоро почвится и продаван будет audiinternational-смотри в оба!-мой кит якобы на почте разбили
  2. #10562
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    Лично я не понимаю как в 17:07 лямбды ОК, в 17:08:32 беднющая смесь, в 17:08:38 очень богатая
    Купи VAG com будет тебе диагностика, то что тебе распечатали выглядит каким то бредом
    Вроде дошло, 17:07 все у тебя отлично, потом читают вольтаж лямбд, в 17:08:32 0.8В, в 17:08:38 0.1В
    Это нормально. Ничего тебе мыть не надо, критики никакой нет. Мульт 2.3% это совсем не много, остальное почти идеал
    Видео происходящего сможешь записать?
    На каких оборотах это происходит?
    Это как понимать? Они либо есть либо нет
    fr0mka,
    Чтоб тебе было понятнее вот работа моих лямбд.
    Там где тебе пишут перелив это просто снятие в тот промежуток времени. Лямбды делают частый опрос смеси и их значения всегда прыгают. Важно то что показывает аддитив и мультипливатив. а они у тебя в полной норме.
    Когда смотрели катализаторы - на них видны швы при сварке! Сказали что их разрезали и внутри все вычистили!
    насчет оборотов не смотрел! Видео завтра выложу!
  3. #10563
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    там вроде 45 дней дается на возврат бабла....
    я новый брать буду и не с ебея а у представительств других стран)))
  4. #10564
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Значит катов НЕТ, пустые банки у тебя. Check engine горит или программно отключали вторые лямбда зонды? Звук бубонящий?
    Уж никак не так
    катализаторы у меня родные но внутри пустые!
    fr0mka, Ради любопытства, что твои диагносты сказали про смесеобразование? Или просто сказали "не понятные показания лямбда зондов"? Сколько заплатил за непонятную бумажку и ответ?
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  5. #10565
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Хоть я и знаю что желательно программно отключить, но не понимаю зачем Причем тут богатая подача бензина не ясно т.к. за лямбда регулирование отвечают первые ЛЗ. Так же как и СВВ нахрен не нужная на нашем(BBG) моторе и на кой черт ее вообще ставили лично мне не понятно, эта хрень не такая уж дешевая, а в масштабах производства вообще можно разбогатеть, хотя какая разница, все равно покупатель платит за не работающую но установленную хреноту Только подкапотное пространство занимает
    Лично на своем примере:
    Вот клапана до вырезки катов примерный пробег 300т:
    отпалированые как яйца у кота.... проехав без катов косарей 5000
    за 5 т клапана так засраться не должны... много топлива подается и вот и большой нагар.
  6. #10566
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Ты диагностику делал, не считывание ошибок а диагностику. Или хотя бы 032 группу смотрел. В железе разбираться хорошо но это не ВАЗ, много видно программно. Смесь богатая может быть по массе причин
  7. #10567
    Москва ВАО
    Уж никак не так
    Про смесеобразование ниче не сказали! за диагностику 500 рублей отдал - это в беларуси) А чек не горит.....а насчет вторых лямбд не знаю! И еще забыл сказать одну особенность - когда медленно скорость набираешь - машина плавными рывками скорость набирает! Т.е до 1200 оборотов доходит задержкав пол секунды потом еще на 200 опять пол секунды и так далее)
  8. #10568
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    основная это 100% каты))) а так не че не сморел еще и ошибки даже не скидывал... дел полно просто завал... то когда свободный человека нету...
  9. #10569
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Что вообще сказали или ты за 500руб бумагу с чернилами купил?
    Возможно ДМРВ врет, хотя адд. и мульт в норме Ошибки тебе читали? Какие нашли ошибки по машине? Будет VAG com можно будет что то оценить, а так больше пальцем в небо, он кстати стоит дешевле чем ты за бумажку заплатил
    С тобой даже спорить не стану
  10. #10570
    Москва ВАО
    ДМРВ тоже поменял - только поставил б.у оригинал! Ошибок не было и счас не будет) У меня был шнурок Vag-com 11.11 китайский - заблокировали через две недели....хоть к инету и не подключался! я уже на трех диагностиках побывал - никто ниче не знает - только там гду бумагу дали - сказали форсунки мыть...но толку 0
    Я вот думаю мож бензонасосу конец приходит - при нагрузке давление нужное не выдает!!! на холостом подключали - сказали давление норм!
    Забыл еще скинуть остальные листы с распечатки
    Последний раз редактировалось fr0mka; 23.09.2013 в 22:08.
  11. #10571
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Ну что, питерские, так никто и не решился вылезти из норок-гаражей?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=206726
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  12. #10572
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Бабло уже упаст на днях должно в пыйпале возврат висит) Новый???-а смысл????хоть через какую страну-новый в сша 3000уе+растоможка в любую страну.....мне бы мой в 65обошёлся с 40ткм пробега.......короче решил я нуего нах......или от S6 4.2 или 2.7тт
    блин лавэшки упадут ща с компрессора надо их проипаааааааааааать) мож каты стригануть а как бы точнее определиться-БУДЕТ ЛИ СМЫСЛ ВЫРЕЗАНИЯ КАТОВ И УСТАНОВКИ ПЛАМЯГАСОВ НЕ ПРШИВАЯСЬ ПОСЛЕ ЭТОГО????
    Кто подскажет куда в районе крутилки люка можно радар дэтэктор подключить?
    Дайте номера рулевых наконечников!
    А кто нибудь термостат рабочий с экзиста заказывал?????-2шт я уже бракованных купил-фирму дайти если у кого норм прошло.....
  13. #10573
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Дату на компе не пробовал менять? У меня именно такая беда, перед тем как подключиться приходится на ноуте менять.
    Не факт. Но была бы проблема с насосом мульт бы улетел.
    fr0mka, На ходу что то делали или только на XX?
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    Где наши лихие мастера, что меньше 200 не ездят?
    Прикольно
    "Разве что Изба, на плайстэйшене натренированный, может приехать" - а это вообще сильно
    "Да-а-а, ожидал чего-то подобного, но не в таком количестве!" - тоже посмеялся
    новый в сша 3000уе
    Ближе к 4-ем + то что ты описал.
    мож каты стригануть
    Ты еще с ними не распрощался
    НЕ ПРОШИВАЯСЬ ПОСЛЕ ЭТОГО????
    Думаю смысл будет, если они не в очень хорошем состоянии то еще какой смысл. Но особо не надейся что они мертвые, мои были очень живые Кто то бы порадовался а я расстроился
  14. #10574
    Москва ВАО
    [QUOTE=kishunv;4575381]Дату на компе не пробовал менять? У меня именно такая беда, перед тем как подключиться приходится на ноуте менять.
    На ходу ниче не делали!!! Дату пробовал менять - бесполезно...пишет ошибку "эти функции доступны только в зарегистрированной версии "
  15. #10575
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    крутилки люка
    У тебя еще и люк
    Печаль. Я бы был в бешенстве если б через 2 недели он умер. У меня поработал месяца 2 и выдал чето, но я сразу допер попробовать дату сменить ииии У меня тоже Китайский Васек, только 11.2
    Жаль что сдох, откатал бы логи может чего и увидели бы, а может и нет
    Не понятно мне что у тебя на скрине делают датчики детонации, детонацию на XX не проверить.
  16. #10576
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Я думаю они у меня норм!,поконкретней бы.... ато сделаю хуже чем щасвсмысле ща норм а будет не гуд.потом прошивку я где возьму?кто мне её зальёт?а так хоть 5 пони не помешали бы
  17. #10577
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Пусть енот тебе закажет, у него все запчасти служат как надо
  18. #10578
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    У тебя еще и люк
    у меня он ещё и солнбатареейвообщи жирная комплектуха.......есть фаркоп быстросъёмный
    ПАЧИМУ?
  19. #10579
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Могу свою со злющими углами скинуть чтоб тебе двиг вообще разорвало
    У вас че никто не может это сделать
    ПАЧИМУ?
    Не знаю почему, фартовый он наверное
    Я рад что у меня не такая Есть все что мне надо, кроме дотяжки стекол Лишние ништяки лишние головняки.
    Нууу, вешь не заменимая Ни разу о ней даже не задумывался.
  20. #10580
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    у меня даже несъёмного нет ни разу не пожалел. Но Гольфе снял, как купил, так потом еле нашёл в гараже, когда продавал
Страница 529 из 1000 ПерваяПервая ... 29429479519527528529530531539579629 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
