1. #9541
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    не по теме): кто может знает как пробег скрутить на мондео 05го года?
  2. #9542
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Не только
    Ну пока сам не попробуешь... зато теперь один вариант точно отпал. )) Правда жалко денег, лучше бы на них шнурок купил бы.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  3. #9543
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Алекс85, Поставил частичку от БМВ?
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Дело в чем-то другом.
    Я тебе выше озвучивал мысли...
  4. #9544
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Нет, снял обратно и поставил родную крыльчатку. Если чо я не фанат БМВ, я фанат ауди, но на ауди пока не заработал.
  5. #9545
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Цитата Сообщение от Winwizard Посмотреть сообщение
    На Вольво сейчас тоже держится 103-105 в пробках.
    Привет МСК скажешь быстро
    т.е. мотор дальше разгоняется, а крыльчатка зависает на определенных оборотах.
    Ведь писал даже на прошлой странице Алексу. Не прочел что ли он.
    Цитата Сообщение от NEO82 Посмотреть сообщение
    всем привет, ребят а как мне лямды проверить?
    Ресурс ЛЗ 150ккм заявленный Бошем. Вот и все. Больше 150 - замена.
    я фанат ауди
    Тогда ставь электровентилятор!
    Будет счастье
    Вообще система кулинга в Б5 достаточно слабая...виной всему плотное подкапотное содержание, муфта(эл.пропеллер лучше) и не сильно большой радиатор.
    Смотрю сейчас на Б6. Так у него в +40С с кондером в пробках вентиляторы еле-еле вращаются. Даже видно как лопасти крутятся. При этом мотор 86С и давление в системе кондера 11 бар всего. При том, что там 3(ТРИ) радиатора стоят, а не 2.
  6. #9546
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ну я же говорю, теория теорией, хотел убедиться на практике.
    Единственное что, может к следующему лету поставлю термостат на 87. Сейчас я уже забил, надоело.
  7. #9547
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Можно его вообще убрать
  8. #9548
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Я не так понял просто.
    Кольцам или колпачкам? Получается и я тоже скажу им привет? ))
    Блин, дорого. Если бы он тоже стоит 1100, я бы еще провел эксперимент. Подскажи какой туда влезет? Может и подумаю. Я так понял вместо вискомуфты или еще дополнительно спереди?
    И малый круг заглушить сайлент-блоком от ГАЗели.
  9. #9549
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    МСК. Как показывает практика по моторам БМВ, что с повышение Тож до 105-110 МСК заканчиваются к 70-100ккм пробега. Но там намеренно делают 110С
    При том, что в пред.поколении была температура 95-100 и МСК по 300ккм ходили.
    Видна резкая кончина МСК. И между прочим после прошивки с 110 до 95 МСК прекрасно живут долго и счастливо.
    Там надо еле термодатчик ставить на включение.
    А влезет туда любой по диаметру. Только есть одно НО. Генератора не хватит, т.к в 99% авто стареш 5-7 лет нужно менять провода силовые(сколько было на встрече 2и8, у всех напряжение падает при включении электропотреюителей, но при этом на генераторе все сохраняется, а на АКБ просадка в 1.5в даже!), т.к идет просадка напруги даже на 120А. Просто второй пропеллер 300Вт, если еще один будет на 250Вт к примеру, то настет попе в жаре в пробке, а если еще свет включен, то привет полный
  10. #9550
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    ну тогда и поменяю не задумываясь, тем более что уже купил.
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  11. #9551
    Одинцово
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    Сочуствуем друг!Ну ценник то озвуч!всё рано вынудят
    чуть больше 30К
  12. #9552
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    В следующем году поменяю термостат на 87 градусов. В этом году больше ничего делать не буду кроме замены антифриза, т.к. устал уже с ней выеживаться.
    Да у меня и нет особого желания его ставить.
  13. #9553
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 132
    не по теме, но может это поможет http://chiptuner.ru/content/pub_04/
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  14. #9554
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    У меня были мысли в свое время. Я нашел и термодатчик на 96С и вентилятор и прочее.
    но потом закинул мысли подальше и забил ...продал и купил дизель
  15. #9555
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Теперь думаешь как-бы зимой не замерзнуть?
  16. #9556
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Машина не заводится Только звук трррррр, но не механический. Аккумулятор разрядился?
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  17. #9557
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Да, АКБ. Но рязрядился не спроста: либо утечка где-то, либо у тебя тупо одна банка отказала. При зарядке смотри, чтобы во всех банках выходил газ (пузырьки). Если в какой-то не будет - АКБ на свалку.
  18. #9558
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Алекс85, Спасибо, ща приедут провода кину. Со стоянки забирал завелась с первого раза но вяленько как то, потом еще раз завелась, приехал домой а уехать не могу Двину на трассу заряжу, может жить будет
  19. #9559
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    ну на 10.5В имха мог бы и завестись
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #9560
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    мой любимый вопрос-а бензин есть?))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
Страница 478 из 1000 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488528578978 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
