1. #8621
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    Или так суммировать нельзя?
    думаю что нельзя. я пару страниц назад писал что там не линейная зависимость
    ну метод моего расчета я привел
    да, он внушает оптимизм
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    как он это делает?
    это блок управления двигателем делает по встроенной программе, управляя искрой и впрыском по показаниям с основных датчиков системы управления.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #8622
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    я тебя услышал ..думаю 2-3 недели и всё решится
    Я жду
  3. #8623
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    Димон, ремень на штанах не порвется от третьего 5-ого пассата ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #8624
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    3-его Я свой продам 98 года)а то автомату там совсем плохо и электрике)
  5. #8625
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Угу А че делать то, считаю как умею
    Я так понял что это применительно к оборотам, а если мозг задвинул угол на 10 градусов то их можно смело плюсовать к тому углу что есть
    Меня, кстати, очень давно интересует вопрос по расходу масла, с металлических засечек уровень уходит довольно быстро(вроде), опустившись до верхней кромки нижнего желтого пластика он стоит как вкопанный 2000км железно. Так вообще ездить можно или это критика уже? И почему у меня ни разу не загоралась масленка если это критически низкий уровень? Должна ли быть ошибка если датчик уровня масла не работает или если его там нет вообще?
    Последний раз редактировалось kishunv; 12.07.2013 в 13:33.
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  6. #8626
    Pointer Аватар для koshkin43
    г. Киров
    Добрый день. Скажите пожалуйста, кто сталкивался в задней подвеске с тягой сход развала? В общем вопрос: возможно ли на ней поменять сайлентблок (на этой тяге) или все таки в сборе. Просто в магазине втираю, что по отдельности не достать. Может есть возможность подобрать что? Спасибо заранее...
    VW Passat B5.5 4 Motion V6, BBG, АКПП, ШЕРШАВЫЙ!
  7. #8627
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    ну не айс, скажем так.
    потому что панель так кодирована, да и датчика у тебя на 99% что нет ответ прост - BBG и программа продаж для рынка СНГ фиксированный сервисный интервал и все такое...
    если не работает - будет ошибка (этот датчик измеряет температуру масла, а уровень определяет по изменению температуры на датчике). если его нет - то конечно же ошибки не будет
    Вов, можешь снизу на поддон двигателя посмотреть и на 100% ответить себе есть он или нет
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #8628
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    А не снимая металлической защиты смогу увидеть? И что вообще должен увидеть?, какую то хрень подцепленную внизу поддона
    Может можно программно увидеть его показания
    Нашел что то похожее
    Блок измеряемых величин 009:
    Продление интервала ТО
    1)Уровень масла, мм
    2)Критическии уровень масла, мм
    3)Сигнал расхода топлива [μ л]
    4)Эквивалент расхода
    Блок измеряемых величин 129:
    Сообщения шины CAN
    1)Управление АКБ/бортовои сети, информация об оборудовании
    Управление бортовои сети 0
    Управление бортовои сети 1
    2)Датчик уровня масла/продленныи интервал ТО (датчик TOG), информация об оборудовании
    Уровень масла 0
    Уровень масла 1
  9. #8629
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    у меня замучила оранжевая масленка выскакивать
  10. #8630
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Я щас столкнулся. Только тягу в сборе брать. Уже заказал обе за 4100руб. Можно конечно потавить вместо оригинальных сайлент-блоков - ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ, но это не айс и кАлхоз. Они жесткие.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  11. #8631
    г. Киров
    Т.е. как я понимаю ничего как кроме новых ничего не придумать?
  12. #8632
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Она же вроде красная. ) Значит давление слабое? Не мерил?
    Нет, только тяги в сборе. И они только оригинал, заменителя нет. Я заказал уже. А ты почему их надумал менять? Как-то изменилось поведение машины или просто сделал ТО подвески?
  13. #8633
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    нет не мерил .капот открою пропадет оранжевая у меня и красная и оранжевая, но краная слава богу не включалась)
  14. #8634
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Это как так?
  15. #8635
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    Это как так?
    одна в одном (тест опросов делал в вагкоме ) сначала оранжевая, и там ж и красная )
  16. #8636
    г. Киров
    Все началось после полной замены передних рычагов... И тут понеслось: хотел эксцентрики поменять на задней оси, т.к. они не крутятся (или вместе с сайлентом). Таким образом добрался до этих тяг.
  17. #8637
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    меняй поставщика травы
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  18. #8638
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,274
    а какой кодинг панели ? (в расшифровке VIN посмотреть надо). PR код вида QGX где Х цифра от 0 до 4-ех. Должна быть цифра 0. у тебя скорей всего цифра 2 тогда стоит
    снизу, на поддоне, разъем к датчику черный, плоский. не увидеть его если он есть нельзя
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #8639
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    неа, проверенный колумбийский
    "QG2Не активируется продление интервала ТО" оно?
  20. #8640
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Понял. Придется тебе брать рычаги в сборе.
Страница 432 из 1000 ПерваяПервая ... 332382422430431432433434442482532932 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
