1. #721
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Арииц, ну ты загнул на счет 30т. Если норм масло лить и норм менять, то на 100+ к без проблем хватит) от езды зависит, прогревов и т.п.
    sergey_v85, о забитости вкг можно сделать вывод по косвенным факторам, например угол дросселя на прогретом хх.
    Marvik, на хх 3-4. При резкой прогазовке прыгать на 5-6. При пережимании обратки - резко уходить за 7.
  2. #722
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    спасибо
  3. #723
    Абакан
    Получено: 408
    Отправлено: 472
    А разве в самом насосе нет перепускного на 4 атм настроенного?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #724
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    rgubaev, не знаю... Может и есть, я лично видел у себя на манометре с делениями до 6,5-7 атм, как при пережимании обратки стрелка мгновенно ложилась на "отсечку".
  5. #725
    Россия, Рязань
    ****, спасибо
  6. #726
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Паш, я имел ввиду профилактику. Снять хотя бы верхнюю трубку и посмотреть забитость. Ну а дальше все понятно...так то конечно на 100 000км с лишним хватает.
  7. #727
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    ****,Паш,глянь личку
  8. #728
    Абакан
    Получено: 408
    Отправлено: 472
    Просто я насос менял - на старом клапан есть (на какое давление, правда - ХЗ), на новом тоже клапан есть, написано 4 атм.
  9. #729
    Россия, Ростов-на-Дону
    мужики ну растолкуйте мне , чет я не как не вкурю, 1. масло в коробку все понятно и я его купил, а что делать с задним мостом, межосевым дифф и переднем редуктором, что туда заливать и.д.
  10. #730
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Отправлено: 13
    Был на выходных в VAG, обороты стали нормальные после обучения ДЗ, но расход (23 литра) вроде не уменьшается. Приговорили к замене одного из ГНЦ. Неоригинал можно ставить или лучше не надо?
    Как у вас ведет себя машина на холодную? У меня практически не едет, крутит до 3000 об. Что такое опрессовка?
  11. #731
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Да моей машине пофиг на холодную или на горячую, но на холодную конечно повеселее едет. Не едет, значит что то не то. По подробнее лучше распиши.
    Опрессовка - создается давлнеие после ДМРВ и смотрятся где есть дыры на момент подсоса воздуха.
    Я заехал в магаз, и мне продали Кастрол с диким индексом вязкости и надписью torsen итд. Его и лили.
  12. #732
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    teas, у тебя масло в коробке МКПП = масло переднего дифа = масло межосевого
  13. #733
    Абакан
    Получено: 408
    Отправлено: 472
    ...и в задний редуктор такое-же. 1,6 литра, если мне не изменяет...
  14. #734
    т.е. подведем итог: 1. заливаем масло в коробку-оно растекается на передний редуктор и в межосево. 2. покупаем масло для заднего редуктора и льем туда. и все правильно?
  15. #735
    Новосибирск
    Добрый день.
    Можете подсказать, сколько нормо-часов в среднем занимает чистка системы впуска, ВКГ и их опрессовка?
    Меня на СТО ориентируют на 2-3 часа минимум, но точно не знают, т.к. atq еще не чистили, а на 1,8Т у них это занимает часа 1,5.
  16. #736
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 65
    Отправлено: 31
    Олег154, правильно тебя ориентируют.
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  17. #737
    Новосибирск
    Ок, понял.
    А правильно ли говорят, что трубки закоксовываются и их надо менять?
    А если их менять, то надо ли клапана на этих трубках менять?
  18. #738
    Получено: 65
    Отправлено: 31
    Все зависит от закоксованности и от состояния трубок и клапана. Я себе чистил 2-а дня назад получилось без потерь трубок и их замены! А еще при чистке ВКГ снимается впускной коллектор, будь к этому готов.
    И надо заменить клапана в чайнике, который под впускным коллектором стоит.
  19. #739
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Олег154,
    Дело в том что у нас ВКГ пласиковая, и от времени трубки могут трескаться при снятии-чистке и установке, в основном в местах соединения, соответственно в этом случае их надо менять, После чистки надо делать опресовку и смотреть всё-ли герметично!
    по состоянию!
  20. #740
    Новосибирск
    О как.
    Спасибо.
    Как точно называются клапана и, если не сложно, номерок киньте, плиз.
    Что еще обычно меняется?
Страница 37 из 1000 ПерваяПервая ... 2735363738394787137537 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
