1. #6041
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    Алекс85,Привет, ты решил вопрос с температурой двигателя?
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  2. #6042
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Привет! Нет, пока не решил. Пока не греется выше 103 (электровентилятор отключен) даже в пробке при +21 на улице - не лезу. Стрелка упорно стоит на 90. Если бы не было этого климатроника - и не знал бы.
    Я снимал вискомуфту и щупал радиатор - нижний патрубок становится горячим при 99 град - термостат под замену. Но 7000 пока есть куда засунуть.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  3. #6043
    Владимир
    все понятно, я бы тоже не знал без климата)))
  4. #6044
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    А у тебя то что за беда?
  5. #6045
    Владимир
    один в один с твоей, менял радиатор и термостат, но у меня правда 101 в пробке предел
  6. #6046
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    А шумка как? Вообще по сравнению с В5+, намного комфортнее?
    Ты знаешь, пока рано что-то говорить, но по первым ощущениям немного комфортнее и тише, не смотря на то, что это дизель
  7. #6047
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Все, хочу! ))) Нет, хочу Audi A6 в кузове С6. ))
    Что думаешь делать? Ты проверял работу термостата? Видимо он у тебя тоже поздно открывается.
  8. #6048
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    ребят после долго езды при отключения двигателя, и у меня што то шпит течениее минуты, с раойне воздухана что это?
  9. #6049
    Владимир
    крышку менял, а вот термостат поменять проблемно, дорого,но надо будет менять его!
  10. #6050
    Абакан
    Получено: 410
    Отправлено: 473
    Скорее всего это "эффект плацебо". У меня после каждой мойки в машине тише, разгон лучше и тормоза резче.
    Дроссель кондиционера.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  11. #6051
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Наблюдай за температурой, если выше 105 не будет подниматься - не так критично. Я пока не буду менять. У меня с отключенным электровентилятором даже справляется.
  12. #6052
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    Своего 4-х лапого пока еще не продал. Но выставил на продажу
    Арииц, поздравляю с обновкой! Всегда приятно, когда кто-то обновляет парк Только побыстрее избавляйся от В5-го, чтобы не сравнивать их каждый день, и воспоминания о нём чтобы стёрлись под новыми впечатлениями
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  13. #6053
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    а самом деле любой гидро-автомат тупой
    Я бы не стал так говорить. ZF 8HP и ZF6HP очень даже быстрые. Старт с двух педалей, двойная блокировка, 8 передач, низкий вес, быстрые переключения и т.д. Очень драйвовая АКПП.
    ZF 6HP мы видим на Ауди RS6 Эвотек, 750 коней с Лаучан на Кватре улетают в космос.
    Так что не все йогурты одинаково полезны.
  14. #6054
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    это значит нормально? тиоп кондей исправин?
  15. #6055
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Черепаха, спасибо.Будем работать в этом направлении
  16. #6056
    Получено: 1,646
    Отправлено: 1,276
    други, нужен коллективный разум утром вышел к машине и очередной раз увидел вот такую картину:
    собственно - на лицо разность в скорости/качестве/составе выхлопа с труб.
    При этом (лево-право по фотографии):
    1. заводя на холодную из правой трубы около 6-7 сек идет белый густой дым, после выхлоп прозрачный. с левой трубы при этом прозрачный что на холодную что на горячую.
    2. поднося руку к трубам - скорость выхлопных газов, по ощущениям на руке, в правой трубе значительно выше чем в левой. (раза этак в 3-ри наверно )
    3. немного (вмятина около 1 см глубиной и около 3-х в диаметре) подмят второй катализатор на левом (по фото) выхлопе, на ХХ издает не большой треск - судя по всему осыпалась часть катализатора.
    Вопросы (кидайте любые версии что придут в голову, даже самые безумные ):
    1. Проблема может быть в моторе ? на мой взгляд выхлоп с обоих блоков не может быть разным по скорости. по составу да, но не по скорости
    2. Можно ли предположить что в левом выхлопе есть вероятность "заплавки" одного из катализаторов ?
    3. че делать куда бежать (с) ? хочу сделать замер противодавления всех катализаторов. во всяком случае начать с этого
    4. проблема в левом или правом выхлопе ? у кого как утром ?
    если кто вырезал каты - что ставили вместо ?
    p.s. из трубы не бенз капает
    вобщем - закончилась история моя печальная. за 13.5 килорублей
    итого - huricane оказался ближе всех
    Цитата Сообщение от huricane Посмотреть сообщение
    Одно могу добавить для Енота. Нужно снимать и продувать выхлоп. У меня на S4 было так: кусок катализатора улетел в выхлоп. Я думал, что забился катализатор, машина перестала ехать, турбина красная, выход на наддув на 5000 об/м и то с большим отстваванием, противодавление 3-4 атм. Выбил катализатор сам, поставил - тоже самое. Тут я начал чесать репу Снял весь выхлоп и стал продувать компрессором. В итоге нашел в задней банке, точнее на входе в заднюю банку кусок катализатора. Он почти полностью перекрыл одну из двух труб. Машина ехала, но выхлоп не мог нормально уходить и поэтому все казусы были. Убрал кусок и все стало нормально.
    Кусок катализатор отлетел сам, внешне катализатор был как новый. Как это случилось не могу понять.
    в моем случае сценарий был похожим - при ударе об что-то выпуклое левый по ходу движения катализатор раскрошился и осколки полетели дальше в выхлоп. часть оказалась в резонаторе, часть в конечнЫХ банках (как выяснилось - в средней банке, которая является резонатором, трубы все же сообщаются ). самый большой кусок полностью перекрыл вход в резонатор по левой магистрали. в правой банке осколков левого ката было больше чем в левой на правой стороне кат был живой и здоровый, без намека на сколы и забитость. вывод для себя сделал только один - нижние каты лучше не бить...либо своевременно их ампутировать от греха подальше мне вскрывали обе банки и резонатор чтобы вытащить все осколки.
    вот кусок керамики перекрывший вход левой магистрали в резонатор (из-за него в итоге и не работал левый выхлоп).
    долго ещё ? стрижка только начата! (с)
    вот так выглядят конечные банки изнутри. резонатор не сфоткал, но удивился только одному - внутри труба с полостями обмотана чем-то типа стекловаты и все зашито в термостойкий корпус.
    теперь как у кота яйки блестят
    вобщем - доволен. звук не изменился. субъективно прибавилось несколько пони
    ты прав. я про эти коробки вобще забыл но - это уже действительно спорт...
    Последний раз редактировалось енот; 09.04.2013 в 08:08.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #6057
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    енот, поздравляю с решением проблемы.Хорошо,что все закончилось.Правда денег стоит не малых.А верхние карты проверяли?Как они себя чувствуют?
  18. #6058
    Получено: 1,646
    Отправлено: 1,276
    Арииц, спс. и вправду как гора с плеч слегла главное - похоже вовремя занялся проблемой.
    не, до них не добирались. но по входам на нижние сказали что лезть в верхние скорее всего пока нет смысла. на самом деле если бы я не кокнул нижний один - то и вобще можно было бы сказать что всё ок. катализатор с правой банки был реально как новый.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #6059
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Ну, как говорииться все хорошо, что хорошо кончается
    оставили на месте?, только каты заменили?
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  20. #6060
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    енот, это все, несомненно к лучшему...комплексный подход и пакетное расходование дензнаков, железный друг оценит...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
Страница 303 из 1000 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353403803 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
