1. #5941
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    Цитата Сообщение от sergey_v85 Посмотреть сообщение
    может я чего не понял...
    это про подрамник
  2. #5942
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    это про подрамник
    ах вот оно что...понятно...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  3. #5943
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    да..)
  4. #5944
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    у нас вроде Миша Черепаха вырезал
    на Фольксвагенах пока ни разу На Опеле - было дело, а на VR6 его до меня ликвидировали (потом в "Дилижансе" полчаса вытаскивали крючком из глушителя тот металлолом, про который Паша рассказывал. А то у меня от противодавления в выхлопе на 4500 оборотах отсечка срабатывала Как сказал Дима Кудрявцев: "если бы мне эту стружку в горло запихали, я бы тоже дышать не смог" )
    Цитата Сообщение от arhangel_l Посмотреть сообщение
    в штатный корпус вварена дырявая труба и металлический хлам какой-то для умягчения звука
    PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 АМХ 4motion 5-МКПП Highline schwarz + PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline auch schwarz
    с экономической точки зрения автопарк должен быть одномарочным
  5. #5945
    Moscow
    Я сегодня лето напялил!
    Bridgestone Potenza RE002 Adrenalin 235/45 R17 94W.
    Жестковата немного после Michelin Pilot Alpin 225/45.
    На удивление даже во дворах на снегу и льду с газом в пол ESP не моргает, дорогу держит на 5+ при уличной +3...+5.
    Расход на холостом какой у 2.8 мотора нормальный?
    Сегодня от делать нечего полез в абсорбер.
    Почистил дренаж, промыл клапан.
    Но на подходе к N80 все равно ощущается сопротивление.
    Насколько я знаю - нарастание сопротивления приравнивается к прессованию угля в абсорбере.
    Сам 80-ый клапан работает и держит прекрасно давление.
    Придется наверно заказывать абсорбер
  6. #5946
    Мурманск
    Получено: 199
    на 107 стр в этой теме отписывались...но там в основном на типтроне... у меня так: свет, музыка, прогретый двигатель - 1.0-1.1 л/час, с включенным климатом - 1.3 - 1,4 л/час
  7. #5947
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    +климат+фары+птф+подлогрев одной сидухи и подогрев зеркал показывает 1/1-1/2
  8. #5948
    Получено: 1,627
    Отправлено: 1,269
    аналогично. тоже мкпп.
    Цитата Сообщение от NEO82 Посмотреть сообщение
    Ждемс
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    Ждемс
    вобщем - новости как всегда, хорошие и плохие хорошие - то что криминала нет, плохие - причина не понятна в Дилижансе 5 человек стояли и думали под машиной пока я висел на подъемнике и работал мотором в разных диапазонах...к общему мнению так и не пришли После второго катализатора и ДО средней банки (где объединяются оба выхлопа) труба горячая, соответственно там все гуд. После банки где объединяются оба выхлопа и до самой выхлопной трубы - все холодное , но если газануть хорошенько - то выхлоп идет
    т.е. проблема либо в магистрали из средней банки на левый (по ходу движения) выхлоп, либо проблема в самой средней банке, либо проблемы нет вобще и все связанной с конструкцией средней банки (второй выхлоп подключается по мере роста выхлопа)
    ответы на все эти вопросы даст лишь только один факт - в средней банке выхлопы объедененны или раздельны друг от друга ??
    вот фото с нета, отметил всё зонами хол/гор:
    Черепаха, Миш, а ты про Нату тогда чего спрашивал-интересовался ?
    я вчера тоже подумал что не пора ли, но приехав к дому решил что все же ещё немного рановато
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #5949
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Братва, случилась неприятность, в дали от мск пробил картер двигла нах. Кто нить посмотрите по экзисту скока он стоит или мож кто покупал бэу на разборки, примерный ценник для понимания. Заварить не могу, негде и нечем. Пока буду пробовать холодной сваркой. Что б хоть до мск добраться.
  10. #5950
    Ленинград
    Получено: 188
    Отправлено: 73
    проблема либо 1)в магистрали из средней банки на левый (по ходу движения) выхлоп, либо 2)проблема в самой средней банке, либо проблемы нет вообще и 3)все связано с конструкцией средней банки (второй выхлоп подключается по мере роста выхлопа)
    я бы поставил на первый пункт, точнее, на задний глушитель вполне возможно, что средний глушитель работает и как резонатор на обе части выхлопа, что допускает некоторое перепускание газов с левой магистрали в правую и обратно, но в сознательную конструкцию с подключением второй магистрали с ростом оборотов верится слабо для чего её так усложнять?
    вечная болезнь компенсаторов ("гофр") меня тогда настигла
  11. #5951
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    078 103 604 AC - 4 т.р.
    Klokkerholm 00 14 47 3 - 1,5 т.р.
    Про разборы не подскажу...
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  12. #5952
    Мурманск
    Получено: 199
    вопрос интересный... эта средняя банка у бюргеров везде обозвана "средний глушитель"... а не является ли эта вещь резонатором выхлопной системы? если да, то их конструкция принципиально такая:
    правда, встречал разрезы, где перфорированная труба не прерывается...
    Может там просто две такие конструкции совмещены в одном корпусе?
  13. #5953
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Где то здесь уже обсуждали, сейчас не могу найти, но насколько помню в средней части глушителя они объеленены. Поэтому я склоняюсь
  14. #5954
    Мурманск
    Получено: 199
    опередил
  15. #5955
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Сочувствую! Без защиты картера ездишь?
    VAG 3 711,84р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
    Febi 1 544,40р.
    Hans Pries 1 477,64р.
    Vika 1 015,81р.
    Autowelt 951,00р.
    Dominant 1 035,36р.
    Hans Pries 1 350,62р.
    Meyle 2 301,95р.
    Ossca 1 044,48р.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  16. #5956
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Да, без защиты.
    Всем спасибо, понимание цен есть. Буду латать и в москву.
  17. #5957
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Моя щас тоже стоит в мастерской, варят поддон АКПП и частично меняют масло 5 литров. Ну и фильтр естественно.
  18. #5958
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Это я делал в 2011 году
  19. #5959
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 119
    makaka, какой то ты приключенец все ломаешь и пробиваешь
  20. #5960
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Вот как то так
Страница 298 из 1000 ПерваяПервая ... 198248288296297298299300308348398798 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
