1. #3681
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,085
    Отправлено: 4,753
    Арииц, Впрыск во вп.коллектор/Карбюратор - я вот над этим задумался и над вот этим - период выпуска 7/1998 - 9/2002.
    Как то странно что производитель моторной НЕХ не совсем в курсе некоторых нюансов. А раз так - шел бы он лесом со своими жижами.
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  2. #3682
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Ты выбери другую модификацию 2,8V6...их там несколько.
    Вот например для BBG:
    ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ:
    Марка Volkswagen
    Модель PASSAT
    Модификация Passat 2.8 V6
    Двигатель BBG
    Диаметр цилиндра (мм) 82,5
    Тип топлива Бензин
    Система охлаждения Водяная
    Ход поршня (мм) 86,4
    Расположение цилиндров V6
    Система питания Впрыск во вп.коллектор
    Количество цилиндров 6
    Тип привода ГРМ DOHC
    Объем двигателя (куб.см) 2771
    Степень сжатия 10,6 I 1
    Кол-во клапанов на цил-р 5
    Мощность 140 kW ( 190 HP)
    Период выпуска 10/2000 - 5/2005
  3. #3683
    Абакан
    Получено: 410
    Отправлено: 474
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    почему так думаешь???от чего вообще дохнут лямбды????посни плиз далёкому(ответ от топлива не устроит)
    Даже если не подключены подогреватели - они, один хрен, нагреваются до рабочей температуры выхлопными газами (только медленнее). Ну а далее, газы те-же пролетают что через работающие - те-же химические процессы, тот же износ.
  4. #3684
    Одинцово
    [QUOTE=Nomid;4171979]народ а кто на какой подвеске ездит? есть ли кто у кого стоят койловеры и какие?[/QUOT
    Пружины H&R - 30, реально ниже. Аморы бильштайн. Поддон АКПП уже менял.
  5. #3685
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Алекс85 Посмотреть сообщение
    Сказал, что мне сказали.
    Ну тут для успокоения совести можно по примеру Арийца последовать на раскоксовку для профилактики. Ну это для больших пробегов вполне себе оправданная процедура.
    Арииц, кстати, пока моя в ремонте гараж свободен, будет желание поковыряться - подтягивайся. Я на западе - кутузовская, фили.
    Новичкам - ПРИВЕТ!
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
  6. #3686
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Спасибо большое. Но я уже в сервис записался. Как у тебя ремонт движется?
  7. #3687
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Скажите, какие меняются прокладки при съеме и чистке ГБЦ? Прокладку ГБЦ, ГНЦ, клапанной крышки, выпускного и впускного коллектора, МСК, сальники распредвалов я уже купил. Мне кажется я что-то забыл.
    Никто не подскажет?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  8. #3688
    Россия, Ростов-на-Дону
    Никто не подскажет?
    сальники в том случаи если текут, заглушки распредвалов которые сзади стоят
    ребят не было не у кого такой шняги, когда на тормоз давишь сильно до момента срабатывания АБС, педаль клинит в нажатом положение и надо еще сильнее нажать чтобы она отбилась???
  9. #3689
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Было такое один раз, хз что это, сколько потом раз непробовал так делать все ок. Но помню что такое было, хрен забудешь.
  10. #3690
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от makaka Посмотреть сообщение
    Салют всем новоприбывшим. Знач есть и убывшые поди в наших рядах?
    Арииц, я так раскоксовывал в сервисе, лили это говно мне в колодцы, стояла машинка итд итп. Кароч эффект был более заметен при мытье тремя банками литровыми Лавра на кругу с Ваней Куллером. А от этой процедуры что хочешь сделать ты, я эффекта не обнаружил. Считаю что потратил зря бабло. Вот скоро буду еще раз масло менять, куплю банки 3-4 и еще раз хорошенько помою все, суть в том что там и рампа моется (я про обычный лавр, тот что мл101) и камера сгорания и форсы. А заливка мне не понравилась. Ну как то так.
    Давно чет не залазил сюда, тритьфу знач не беспокоит ничего
    patriotb3, с днюхой
    +1
    А ты компрессию мерил????у меня например масложор пропал после двух раскоксовок(был макс литра полтора на 10тыс,),кстати даааааааапромывка форсов даёт о себе знатьособенно когда второй раз промыл
    Да х.з. Паш 4 банки?,много не всегда хорошо,у нас например любят в бак побольше присадки налить что аж антикором топливные трубки забивает,дорожки на бензонасосе разъедает,я лично с интервалом делал по 2л перед заменами масла,дело личное конечно эти эксперименты
    Арииц, не надо заливать лавр для раскоксовки колец, мой лавром для форс, ты чем мыл то?
    Сколько банок ушло? Надо 3-4 купить литра и первую на хх, а вторую и третью гонять под осечку, без фанатизма короче, но с нагрузкой!
    [QUOTE=Tema500;4173282]
    Мож диски тормозные изношены и цылиндр сильно выходит и клинит-у меня такбыло
    Арииц,ты не смотри не какие калькуляторы,а скачай иструкцию на 185мл-в ней написано что это для двигателей объёмом до 2л,и в инструкции на 330мл написано что для двигателей увеличенного объёма больше 2л!!!!ДАЖЕ САМ ПОдумай почему тогда такие маленькие банки продают????почему он не 2литровых или хотя бы в литровых тарах????даже 0.5 не бывает!!!!там же не надо весь объём цилиндров заливать,а лишь покрыть поверхность ПОРШНЯ!!!!я тебе точно говорю!Вообще где то есть тема про раскоксовку лавром-там смотри если мне не веришь
    Арииц,Не знаю но ИМХО такое делать только самому(например я для себя каждую сторону выдерживал по 12часов-в сервисе тебе этого никто не сделает!-по крайней мере качественно как бы делал для себя) вс ИМХО
  11. #3691
    не нехрена, все диски и колодки новые, пол года отроду...
    ребят есть еще какие версии, само интересно когда надавишь чтобы АБС трещал то все норм
  12. #3692
    Lupo Аватар для patriotb3
    Москва Текстильщики
    Ребят, я считаю что раскоксовка все это ерунда. Как говорил мой дед "не мешай железяке работать" и поэтому может вылезти все что угодно.
    У меня знакомый правда субике тоже решил провести манипуляции с раскоксовкой и попал на переборку т.к. Начала масло кушать в неимоверном количестве и вообщем менял кольца. Потом он пожалел что влез в двигатель. Я лично этим не занимался хоть у меня и был В3 и с двигателем 9А и ВР6.
  13. #3693
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Тоже верно, когда самостоятельно не видел процедуры - много время уходит на всякие ковыряния вокруг да около. Так что посмотришь и в след раз можно своими силами. Сегодя заехал в сервис глянул на свое двигло повешенное на стойке на цепочке - ляпота! Даже красочкой/антикоррозийкой блок цилиндров прошли. Выглядит как с завода прям. Рядышком на столе наблюдал частокол из клапанов - Дохрена их у нас. Поглазел вживую на гидрокомпенсаторы в головках, руками не ковырял, дабы не вывалились - они на одной голове уже установлены. Вобщем тачко оживает потихонику. В цилиндрах читота и порядок, лишь светло-прозрачная лужица масла поблескивает.
    Раскоксовка не металл колец и поршня со стенками съедает, а удалят нагар, оторый мешает правильно отрабатывать ЦПГ. Если после раскоксовки "попал на переборку", это значит что и до нее все было в двигателе достаточно печально. На мой взгляд лучше мотор починить и ездить на исправном двигателе дальше, чем беспокоиться о возможном ремонте. Кстати, а с чего "знакомый решил раскоксовку провести? От хорошей работы мотора подобную процедуру обычно не спешат делать, ибо смысла не имеет.
  14. #3694
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Тоже самое мне сказал моторист.
  15. #3695
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Нет не мерил. Вот сейчас хочу померить.
    Ну а какой смысла производителю на своем сайте выкладывать калькулятор с ложными расчетами? Не понимаю.
    Все верно. Просто наши цилиндры под большим углом стоят. Поэтому и жидкости требуется больше.
    Да я верю, тебе, дружище. На всякий случай еще у мастеров в ВАГ-сервисе уточню необходимое количество.
    Искал....выпадает одна только тема....покурил ее
    При большом желании, можно попросить ребят и они оставят горшки под водяной баней на сутки. Просто сам производитель заявляет время 2 часа (правда с припиской, что если есть лишнее время и для большего эффекта можно оставить и на большее кол-во часов)
    Полностью доверяю мастеру из ВАГ-сервиса. Всегда стою рядом с ним. Так что за это не переживаю ни капли.
    Короче в субботу скатаюсь в сервис, раскоксуюсь, там видно будет что да как
  16. #3696
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    А от чего спешат?
    Отпишись потом по результатам. Желательно бы замерить компрессию до и после раскоксовки. Будет четкая картина.
  17. #3697
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Именно поэтому сначала хочу все посмотреть, а потом если что и самому заняться!
    Это радует! Давай возвращайся в строй
    желательно бы замерить компрессию до и после раскоксовки. Будет четкая картина.
    Так и планирую сделать...хотя советуют повторную компрессию делать через 300-500км после раскоксовки
  18. #3698
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я могу подтянуться! У меня щас тоже паркинг снят, в своём же доме наконец местечко отжал за 6к в мес, Паш я доволен до ушей)) Теперь и сам с керхера мою, и стоит тачан в +10.
    Новичкам - ПРИВЕТ!
    Прюветт!!!
    2л вполне хватит, если в моторе не много какашечек...
  19. #3699
    Москва Текстильщики
    В том то и дело у него он работал отлично, ровно и тянул нормульно. Так как он был еще в этом деле новичек и ему друг посоветовал, а он послушал и подумал что на самолете летать будет. А в итоге только на деньги попал.
  20. #3700
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Я ,кстати, не противник и не сторонник раскоксовки. Я просто пояснить, насчет процесса: кто с химией знаком и механику представляет - жидкость в металлическом цилиндре самому металлу вреда не причинит, но если ,грубо говоря, нагар скрывает под собой "щели" (износ ЦПГ, колец) то есс-но после смывания налета останутся дырки через которые масло и начнет жрать ведрами. Ну а если просто от времени/стиля езды залегли МСК, то тут раскоксовка будет только в плюс. Залегли или нет, далеко не каждый водитель своим жопометром поймет, так что не стоит верить что наши авто все идеальные, хоть и нет ошибок и ездят.
    Вот.
    Че написал не знаю понятно, нет, но пусть будет. Авто пока не со мной, тюнить и гонять на пер приводе неохота, так что есть время постучать по клаве.
    Я всегда рад тебя видеть, Паш!
    Паркинг с керхером - это правильная тема, особенно в зимний период. Но чего-то дороговато с тебя берут, ты же местный житель вроде, льгот нет что ли?
    Я вот в прошлую зиму перед домом сдохшим аккумулятором машину не завел, а свечи залил, в морозы -25. Так от нечего делать занялся заменой прям в дубак с фонариком - закоченел, зато сам!
    А от чего спешат?
    Поджирает масло, когда залегают маслосъемные кольца, хуже динамика, фигачит дымком при прогазовках. Мелочи, вроде, но есть смысл попробовать отделаться малой кровью.
Страница 185 из 1000 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285685 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
