1. #2241
    Алматы
    Поменял я ДПКВ, приложил не мало усилий, пришлось залезть на двигатель и разодрать себе руку, чтоб дотянуться до него.... И вот момент истины, прогреваю её, жду минут 30, пробую повторно и.... всё прекрасно, завелась замечательно! Но вот выезжаю я в город, трачу на дорогу минут 30, глушу, завожу через час и вуаля.....проблема осталась!!!!!! Пипелац мой так и заводится хреновасто на горячую!!!! Надоел!!!
  2. #2242
    Россия, Ростов-на-Дону
    787 TTN,
    ну как бы да у меня тоже бывает все по старому, но 1-2 раза
  3. #2243
    Алматы
    Цитата Сообщение от teas Посмотреть сообщение
    787 TTN,
    Остаётся только надеяться! =)
  4. #2244
    787 TTN,
    да, я хочу еще одн опроверить, абсорбер и клапан его... если уш не в них дело , то тогда хз. скоро зима и все пройдет)
  5. #2245
    Алматы
    787 TTN,
    Ахаха! Точно, будет прохладней и всё пройдет!
  6. #2246
    Pointer Аватар для Alexrus_89
    Тула
    Граждане а есть кто нить из Тулы? Интересно лично пообщаться, узнать побольше про эту машину и двигатель
    Passat B5 1999 г. дв. APR V6 syncro МКПП
  7. #2247
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    У меня такая же проблема с запуском на горячую. По VAG COM выдает ошибку лямба зонда. Может в этом дело? Хотя на холодную заводится с пол пинка.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  8. #2248
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Алекс85,
    787 TTN, а вы ДТОЖ давно меняли?
  9. #2249
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Я обладателем машины стал 3 недели назад. )) Думаешь в датчике ОЖ проблема? Как-то заходили через климатроник, показывало 95 градусов, не заводилась сразу.
  10. #2250
    Тула
    а на холодную разве нормально машина будет заводиться из-за ДТОЖ
  11. #2251
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    у меня когда ДТОЖ наелся, я на холодную завестись немог никак, тока скинув фишку с самого датчика мог завестись. А на горячую проблем не было. Но идея с датчиком имеет место быть. Если надумаете покупать, берите оригинал и обязательно резиновую прокладку, не всегда есть в комплекте с датчиком.
  12. #2252
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Думаю в первую очередь надо поменять датчики лямбда-зонд и будет на горячую заводиться с первого раза. Ошибку сбрасываешь, а через некоторое время она опять появляется.
  13. #2253
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    Бывает, что и в нем!
    По разному бывает
    +100500! Только оригинал!
    Тоже стоит попробовать. Хуже точно не будет
  14. #2254
    Одинцово
    Подскажите, как меняется масло в коробке куда вставляется кардан? Где там сливная пробка и где заливная?
  15. #2255
    Абакан
    Получено: 408
    Отправлено: 472
    Сливная снизу, а заливная справа по ходу. Обе под шестигранник.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  16. #2256
    Получено: 400
    Отправлено: 409
    здарвоа пасанчики, вобщем трабла очень серьёзная, стала очень медленно работать трапеция дворников, чО там и как? можно ли вылечить? что-то еще пощелкивает при включении дворников, такое очучение что уже и шаровые кирдык, или может плюнуть и купить новую?
  17. #2257
    Одинцово
    Выпуск снимать не надо? Смотрел и не нашел сливную пробку.
  18. #2258
    Абакан
    Получено: 408
    Отправлено: 472
    Снимать не нужно. Я все отвернул гнутым г-образным шестигранником.
  19. #2259
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Вопрос. На нашем моторе гнет клапана при обрыве ремня ГРМ?
  20. #2260
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Да, гнет...до сих пор на память храню...ремонт крайне недешев
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
Страница 113 из 1000 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213613 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:39
  5. Полный привод.
