Тема: тема прогрева
18.01.2012, 10:50 #1
- 11.09.2011
- Барнаул
- 36
- 73
тема прогрева
Добрый день! Хотел узнать ваше мнение по поводу прогрева.
На авто стоит сига с автозапуском, ночью было -36, на сигу установлен прогрев по температуре на -18, утром обнаружил что не заводилась.
С ключа попробывал с 3 раза завелась. Стартер видать замерз(мне его недавно перебирали и видать литол схватился намертво). Отсуда вопрос:
ставите ли вы в такие морозы прогрев по времени или просто утром заводите ?
другими словами греется у вас авто ночью или нет?
18.01.2012, 10:56 #2
- 06.07.2009
- Россия, Москва, ЮВАО
- 44
- 2,500
Спасибо: Получено: 182
Отправлено: 398
0У нас в Москве таких морозов правда нет..........но той зимой было макс. -25-27 по ночам пару дней.......на тот момент был MB Vito дизельный, но я его с утра заводил без проблем.......ночью не прогревал........
Пока жив, я еще покажу
18.01.2012, 11:01 #3
- 30.07.2007
- Россия, Новосибирск
- 59
- 721
Спасибо: Получено: 58
Отправлено: 78
0Я не прогреваю. Но у меня дома в тепле стоит второй аккумулятор.
VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
18.01.2012, 11:01 #4
- 11.09.2011
- Барнаул
- 36
- 73
0была до этого десятка, я ее тоже ночью не прогревал, утром заводилась легко
18.01.2012, 13:26 #5
- 16.03.2010
- Россия, Екатеринбург
- 53
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
0И тебе здравствуй. А ты не подумал, что при таком морозе маслице у тебя загустело? Кстати, а какое масло ты льешь? Какого года выпуска у тебя аккумулятор? Ты представляешь какой пусковой ток ему нужен и какая на него идет нагрузка? Потом, ты мог неправильно установить автоподзавод или сигналка дала сбой. Причин м/б много. Плюс двигателю нужно прокрутить коробку. Хотя у тебя и автомат, но все же.
У меня также есть автоподзавод, но я его при -10 уже не ставлю, т.к. большая нагрузка на аккумулятор и стартер. Имхо.
18.01.2012, 14:24 #6
- 25.12.2010
- Балашиха
- 46
- 138
0Добрый день! В минус 30 два года назад на рабочем пассате глюконул автозапуск. Разбил 2 машины + рабочую. Веть не должен был движок завестись на скорости и при выключенном ручнике, а он завелся гад. Может у
masterY0da, тоже глюк.
18.01.2012, 14:45 #7
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Спасибо: Получено: 796
Отправлено: 9
18.01.2012, 14:48 #8
18.01.2012, 14:57 #9
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
0Sizzlean, Если вал по которому елозит муфта мазал литолом, разбирай и все вымывай, так кроме моторного масла ни чем не мажут (особенно если хочешь чтобы в мороз заводился)
, VAG COM
18.01.2012, 15:08 #10
- 02.12.2008
- Казахстан, 05 регион
- 39
- 2,336
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 38
0Но я думаю не в таких количествах что он может замерзнуть!
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
18.01.2012, 15:19 #11
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,310
Отправлено: 9
0Sizzlean, Температура замерзания консистентной смазки не зависит от ее количества (типа Физика).
, VAG COM
18.01.2012, 15:44 #12
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0Пассат-убийца прям . А на самом наверное ни царапины.
Примерно по этой и другим причинам не приемлю автозапусков . Турботаймер - еще куда не шло, и то поразмыслив решил, что лучше пару минут сам подожду-потарахчу. Как говорится :"Всё под контролем - все нормально!" А так все равно переживать будешь : завелась она там - не завелась; давление есть - нет; да мало-ли еще непредвиденных ситуаций . Тем более , что о целесообразности "ночных прогревов" вопрос спорный. Что это даст? Вместо одного холодного пуска - три-четыре холодных пуска? Слышал мнение : что один холодный пуск приравнивается к 300км пробега. Лучше автономки или 220-подогрева еще ничего не придумали. Все ИМХО.Белый трактор "БЕЛАРУСЬ" Если один человек сделал - другой завсегда сломать сможет!
18.01.2012, 16:30 #13
- 06.10.2011
- Алтайский край
- 36
- 91
0У меня на сигналке стоит запуск в -15. В морозы заводится часто, но заводится! И с утра без проблем. В салоне может быть и холодно, главное движку хорошо! )))
18.01.2012, 17:15 #14
- 11.09.2011
- Барнаул
- 36
- 73
0про литол я сказал образно, при смене щеток мастер мазал "как у всех", я просто предположил, что литол.
акум новый, 75 ампер. Масло синтетика мобил 5в40(наверно зря залил, говорят нужно полусинтетику лить).
попробую завтра завести с утра. ночь без подзавода будет стоять....
З.Ы. если товарищи говорите что немог замерзнуть стартер тогда только масло остается, т.к. крутил еле еле, но синтетика же!
18.01.2012, 17:19 #15
- 25.12.2010
- Балашиха
- 46
- 138
0На рабочей машине на фаре крепления лопнули, бампер раскрошился, капот чучуть загнулся. На первой машине Тайота камри бампер фара и обыватель, а на второй машине ваз 2104 - бампер фара крыло капот и задний бампер. четверка уперлась в дерево и чучуть обняла его. Машину купили за месяц до этого случая, испытывали раза три при каких условиях этот авто запуск срабатывает. Но он почему то в мороз сработал как ему угодно. Это наверное от старого хозяина режим такой остался. После этого случая вообще вырвал эту сигналку из машины.
18.01.2012, 17:38 #16
- 08.07.2011
- Барнаул
- 38
- 1,056
Спасибо: Получено: 23
Отправлено: 25
0сегодня утром завелась с брелока без проблем, ночью не грел. сейчас поставил на запуск по таймеру, каждые 3 часа, т.к на ночь чуть ли не -40 передают, а машина завтра нужна. Масло то же 5w40, акб 60ампер 2х летний.
18.01.2012, 17:38 #17
- 16.05.2010
- Астраханская обл. г.Ахтубинск
- 35
- 106
0А я вот заметил что у меня на дизеле в мороз после завода обороты строго холостые не выше тысячи, а на инжекторах они выше 1000 и постепенно падают. Это норм? И ещё момент у меня в прошлом году было -35, масло кастрюль эдж 0w40, заводилась почти с пол оборота.
18.01.2012, 18:31 #18
- 16.03.2010
- 53
- 1,484
18.01.2012, 19:10 #19
- 16.05.2010
- 35
- 106
18.01.2012, 19:22 #20
- 16.03.2010
- 53
- 1,484
0Уважаемый Spaden, если ты говоришь о инжекторах вообще, то действительно, на наших тазах так и есть. Но на каком сайте ты находишься? Какую машину сравниваешь со своей? Может уточнишь?
Может и есть такая тема уже, но очень уж беспокоит....
от Инна в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 01.11.2005, 21:38 -
Где-то была тема по парктроникам????
от Пашка в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 03.10.2005, 10:46 -
Позорная тема
от Kanteam в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:02 -
Растяжка. Нужны комменты! ##ТЕМА ЗАКРЫТА##
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 48Последнее сообщение: 28.07.2005, 22:45 -
алгоритм прогрева
от TVR в разделе Архив 2005г.Ответов: 31Последнее сообщение: 01.06.2005, 14:43
