    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    По умолчанию Помогите с подключением сигналки Starline A8
    Помогите с подключением сигнализации Starline A8 на Passat B5 1997 г.
    сигналка была уже установлена в машине, но отключена из-за вышедшего из строя блока управления стеклоподьемниками и цз.
    Уже голову сломал с подключением сиги к цз.
    Суть вот в чем, есть в штатной проводке красно-синий и красно-зеленый провода, от сигнализации выходит 4-и провода зелено-черный, зеленый и сине-черный, синий на эти два провода (красно-синий и красно-зеленый провода), не могу понять как эти 4-и провода подключить к двум проводам штатной проводки?
    + еще есть активатор во всех распиновках пишут что нужно подключатся к коричнево-белому, но в двери нет такого провода, а на других дверях красный провод с диодом подключен к штатному проводу коричнево-черному.
    Еще раз замечу что у меня машина B5 1997 г выпуска, цз подключен через блок управления сп и цз, а не как с 1998 г через моторчик стекло подъемников.Название: Безымянный.png
    VW Passat B5 1997г. ADR 1,8, DNZ - механоид. Обшарпанный годами серебристый металлик. Европеец
    М.О Россия, Дмитров
    если говориш что сигналка уже стояла то найди схему ее подсоединения не думаю что это проблема
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    в том то и дело, что на схеме подключения сиги, не понятно куда подключать эти провода
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    по машине
    красно/син - открыть
    красно/зел - закрыть
    по сигналке по цветам ничего непонятно, давай скан мануала или тестером смотри на каких проводах минус при открытии и закрытие соответствеено
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Вот схема подключения Название: a8_fig-8.gif
    И ссылка на описания подключения всего на сигнализации Starline A8 http://www.autoradioservice.ru/signa.../podkluchenie/
    М.О Россия, Дмитров
    И в чем проблема 2 провода сажаеш на минус 2 провода остаются управление 2 других не используются читай инструкцию по установке там все написано какие провода куда
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    плин, ну я и прошу подсказать какие куда подключать.
    Как я понимаю, как говорится в описание подключения сигналки, должен разомкнуть штатные провода: красно-зеленый и подключить к проводу идущему к замку, провод от сигналки НЗ зелено-черный, к проводу идущему к блоку управления сп и цз , провод зеленый.
    как показано на схеме Название: Безымянный.png
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    BobBarker, нет неправильно, штатные провода размыкать не надо, просто подключаешься к ним, чтобы реле сигналки замыкало на массу один или второй провод, для открывания или закрывает соответственно.
    Синий и зеленый к штатным проводам, а сине и зелено - белые на массу.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    +1, все так, подтверждаю
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    ага, значит сине-черный и зелено-черный провода от сиги я убираю и не подключаю? )))
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Ну да.
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    оке спасибо за помощь
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Сорь если кому надоел со своими глупыми вопросами, но вот снова вопрос, по подключению автозапуска
Размер: 32.8 КбНас схеме показано куда че подключал, а вот куда подключать Черно-Желтый провод не могу понять.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    так написано же, что к стартеру (лучше даже между замком и реле стартера)
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    так понятно, а цвет провода какой?
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    а из этих проводов какие нужно подключать?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    1, 6, 8, 9, 10, 11, 12 (на БК через реле), 13, 16, 17, 18
    ЗЫ цвет на стартер непомню, если на реле смотреть, то 2 тоненьких проводка, на одно минус, на втором +при повороте ключа в положение "старт" - вот туда и надо
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    последнее предложение не понял
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ща подправлю
    ... если на РАЗЪЕМ реле СТАРТЕРА смотреть, то ТАМ ЕСТЬ 2 тоненьких проводка, на одноМ БУДЕТ минус, на втором ДОЛЖЕН ПОЯВЛЯТЬСЯ + при повороте ключа в положение "старт" - вот туда и надо ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОВОД ОТ СИГНАЛКИ
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    вот от замка зажигания выходит два провода красно-черного цвета, один толстый, другой тонкий. К толстому проводу подключаем черно-белый провод от сигналки ( положительный вход на стартер), значит разрезов этот штатный провод после замка зажигания можно подключить тогда и другой провод черно-желтый ( положительный выход на стартер). Вродь я правильно понял???
    Последний раз редактировалось BobBarker; 08.02.2012 в 11:18. Причина: руки плин замерзли
  1. помогите с установкой сигналки.
    от Александр Первый в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 09:01
  2. Помогите с подключением AUDIO LINK
    от vitnur01 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 15:53
  3. Помогите с подключением фар ?
    от Belg в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 14:00
  4. Помогите с подключением магнитолы
    от JimBeam в разделе Автозвук
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 22:14
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 10:00
